le 09.10.2015 21:39
le 09.10.2015 21:39
Nach dem Drücken des Power-Buttons beginnt der Lüfter zu drehen, allerdings bleibt das Display schwarz und es geschieht weiter nichts.
Ich habe schon Festplatte, Arbeitsspeicher und DVD-Laufwerk ausgebaut. Das Notebook beklagt sich beim Start nicht einmal über fehlenden Arbeitsspeicher. Manchmal wenn längere Zeit auch der Akku ausgebaut war, fährt das Notebbok wieder hoch. Leider meist nur einmal. Woran könnte das denn liegen?
le 13.10.2015 12:18
le 13.10.2015 12:18
Hallo @andreasbuchwald und herzlich willkommen in der Community.
WoW, da hast du aber noch ein altes Schätzchen.
1.) Notebook ausschalten
3.) Akku entfernen
5.) Akku wieder einsetzen
7.) Laptop einschalten
Sollte es danach nicht funktionieren, tippe ich auf einen Defekt.
le 14.10.2015 21:58
le 14.10.2015 21:58
danke für den Tipp.
Leider hat es nicht funktioniert.
Das Notebook war jetzt einige Tage ohne Netzteil und Akku ausgeschaltet und fuhr heute ohne Probleme hoch.
Nach dem nächsten Ausschalten fuhr es allerdings wieder nicht hoch.
Ich bin dann deine Schritte durchgegangen. Leider ohne Erfolg...
Andreas.
14.10.2015 22:10 - modifié 15.10.2015 21:07
Hi,
schon mal die CMOS-Batterie getauscht? Ich weis zwar dass normalerweise der Rechner dann eine Meldung ausgibt,
aber vielleicht hilft es ja. Das Teil ist ja schon etliche Jahre alt.
Oder die GraKa, oder/und der Akku schwächeln.
Edit: CMOS-Batterie meistens CR2032
le 15.10.2015 20:38
le 15.10.2015 20:38
Batterie wäre einen Versuch wert.
Probiere ich aus und melde mich die Tage wieder.
Danke schonmal!
