Medion MD63000 S17402 Helligkeit lässt sich nicht mehr einstellen
5 RÉPONSES 5
okatzer
Message 1 sur 6
3 039 Visites
Message 1 sur 6
3 039 Visites
Nach dem letzten Windows 10 Update lässt sich die Helligkeit mit den Fn-Tasten und über die Einstellungen nicht mehr verändern.
Ist das Problem bekannt?
Was kann man tun?
Grüße Olaf
Balises (2)
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
okatzer
Message 4 sur 6
3 019 Visites
Message 4 sur 6
3 019 Visites
Danke für eure Hilfe,
das Problem hat sich durch einen echten Neustart der Systems erledigt.
Ab und zu sollte man das wohl machen, immer nur Ruhezustand oder Energie Sparen ist nicht so pralle.
Gruß Olaf
5 RÉPONSES 5
Burki48
Message 2 sur 6
3 034 Visites
Message 2 sur 6
3 034 Visites
Hallo @okatzer,
das ist ja blöd.
Nein, das Problem ist uns so nicht bekannt. Welches Update hast Du denn durchgeführt? Das Update auf Windows 10 Version 2004 oder das regelmäßige Monats-Update seitens Microsoft?
Burki
Message 3 sur 6
3 028 Visites
Message 3 sur 6
3 028 Visites
@okatzer
Fn + F5  und Fn+F6 ist für dunkler und heller, denke aber das weisst Du selber. Falls Du  noch die originale Konstellation hast, sollte auf D oder E ein Verzeichnis X:\Drivers vorhanden sein.
Schau mal nach ob sog. Hotkey-Treiber oder SchnellstarttastenTreiber vorhanden sind; ich würde dann  zuerst die Tastatur Treiber im Gerätemanager deinstallieren, einschliesslich Häkchen bei Software mit entfernen setzen, und dann den Rechner neu booten.
Dann installiert Windows die Tastaturtreiber neu.
Dann im zweiten Schritt die Hotkey- oder Schnellstarttastentreiber neu installieren.
Wie das bei dir geht weiss ich nicht, meist sind es exe Dateien, die man durch Doppelklick startet.
Viel Erfolg daddle
okatzer
Message 4 sur 6
3 020 Visites
Message 4 sur 6
3 020 Visites
Gruß Olaf
Message 5 sur 6
3 013 Visites
Message 5 sur 6
3 013 Visites
@okatzer
Klingt etwas abenteuerlich, denn Windows Updates verlangen immer einen Neustart, zumindest diejenigen die in Basisfunktionen des PC eingreifen, und die Hotkeytreiber blockieren sollen. Ausserdem, bevor ich irgend etwas als Fehler vermute ist ja ein "Neu Starten" als erste Hilfsmassnahme und Test  immer angezeigt.
Burki48
Message 6 sur 6
3 005 Visites
Message 6 sur 6
3 005 Visites
Hallo @okatzer,
danke für Dein positives Feedback.
Freut uns, dass es nun wieder funktioniert. Weiterhin viel Spaß mit dem Gerät.
Burki
5 RÉPONSES 5
