Medion Erazer x7857 mit Hitze-Problem CPU
17 RÉPONSES 17
struppi-ruppi
Message 1 sur 18
15 861 Visites
Message 1 sur 18
15 861 Visites
MEDION ERAZER® X7857, Gaming Notebook, Core™ i7 Prozessor, 16 GB RAM, 1 TB HDD, 512 GB SSD, GeForce®...
Hallo, wir haben uns einen Medion Erazer zugelegt und schon in Berichten gelesen, dass dieser gern etwas warm wird.
Allerdings ist etwas warm untertrieben.
Die Tasten im linken Bereich sind so heiss, dass man kaum daran spielen kann. Die CPU ist unter Last beim Spielen über 90 Grad und der Lüfter kommt in keinster Weise hinterher. Auf der rechten Seite wird der Laptop nur etwas mehr als handwarm. Im Bereich des linken oberen Ecks ca18x18cm kann man die Finger kaum länger als ein paar Sekunden aufliegen lassen. Und ich bin nun keiner der Zimperlich ist... Wir benutzen eine einfache Kühlauflage für Notebooks mit 5 Lüftern versorgt über USB.
Wenn ich mich richtig informiert habe, dass ist links die CPU (Abluft zur Seite) und rechts die GPU (Abluft nach hinten). Das würde sich mit den Messwerten auch decken.
Jetzt die Frage, ist das normal? Besteht ein Problem an der Hardware? Oder liegt die Lösung in der Hardware?
Über jede Hifle bin ich sehr Dankbar, diese Hitze ist untragbar 😞
17 RÉPONSES 17
snowboarderx
Message 11 sur 18
6 349 Visites
Message 11 sur 18
6 349 Visites
Wie lang soll das eigentlich dauern? 3-4 Wochen?
snowboarderx
Message 12 sur 18
6 216 Visites
Message 12 sur 18
6 216 Visites
Aja...
Message 13 sur 18
6 173 Visites
Message 13 sur 18
6 173 Visites
Hallo @snowboarderx.
Eine Reparatur in unserer Werkstatt kann bis zu 15 Arbeitstage dauern.
Message 14 sur 18
6 122 Visites
Message 14 sur 18
6 122 Visites
Hallo @struppi-ruppi.
Was ist eigentlich aus dieser Sache geworden? Hat die Einsendung Abhilfe schaffen können?
Inferno2016
Message 15 sur 18
5 148 Visites
Message 15 sur 18
5 148 Visites
Auch wenn das Thema schon älter ist, der X7857 ist ja Baugleich mit dem X7859, nachdem ich mir jetzt das Beast X25 geholt habe und ich mein X7859 meinem Junior gegeben habe, der diesen um einiges mehr beansprucht was man auch an der Hitzeentwicklung merkt, beim Zocken liegt die CPU Temp fast immer zwischen 90 und 99 Grad.
Ich wollte jetzt mal die WLP erneuern, vielleicht hat das auch schon jemand gemacht, gibt es irgendwo oder hat jemand eine entsprechende Anleitung wie ich am besten hier vorgehen muss/kann?
Inferno
Message 16 sur 18
5 130 Visites
Message 16 sur 18
5 130 Visites
Moin @Inferno2016
das X7859 ist ja ein Barebone Clevo PA70EP
zumindest wie du es zerlegen kannst kann ich dir anbieten,
hier ein Service Manuel:
https://my.hidrive.com/share/yze8mg-wf8#$/CLEVO%20Service%20Manual%20Books/P_Series/PA_Series/PAxxEx...
Page 2-18 dort ist die Lüftung zu sehen (14 Schrauben), kontrolliere auch gleich die Lüfter selber auf Verstaubung.
darunter sind ja die gesuchten Bauteile, mit WLP kenne ich mich leider nicht aus aber im Netz gibt es genug Anleitungen.
Inferno2016
Message 17 sur 18
5 025 Visites
Message 17 sur 18
5 025 Visites
@Fishtown
Vielen Dank, hat beim auseinandernehmen geholfen.
Das erneuern der WLP hat überhaut nichts gebracht, nun die CPU mit Throttlestop undervolting und die Leitung etwas gedrosselt, im Forum von Powertechup findet man viele Beiträge das es mit der Konfiguration Barebone Clevo PA70EP Probleme gibt egal wer der Hersteller ist.
Nun gut kann man auch nicht ändern, jetzt hat mein Sohn sich den Erazer Beast X 25 mit dem Ryzen 7 5800h / RTX 3070 heute geholt, Bios Update durch geführt und leider funktioniert der nicht mehr.
Inferno
Message 18 sur 18
5 004 Visites
Message 18 sur 18
5 004 Visites
Hallo @Inferno2016.
Dann bleibt dir nur noch der Weg über den Support.
17 RÉPONSES 17
