Medion ERAZER P7647 MD60434 1049€
6 REPLIES 6
FrankLutter
Message 1 of 7
Message 1 of 7
auf der homepage von notebookinfo.de vom 20.3.2017 wird obiges notebook mit dem link zum medion-onlineshop bei ebenfalls gleicherer Spezifikation mit einer zusätzlich zu der 512 GB SSD mit einer 1,5TB-HD ausgewiesen.
Diese "fehlt" in der Spezifikation auf der Medionseite. Was ist richtig?
Wenn Medion "nur" die 512 GB SSD verbaut, ist  denn der Einbauplatz für eine weitere SATA III (6GB/sec) ob HD oder SSD vorhanden?
bitte um verbindliche Auskunft der Medion-Moderators.
Danke!
1 ACCEPTED SOLUTION
Message 5 of 7
Message 5 of 7
Hallo @FrankLutter.
Danke für den Link zur Notebookinfo Seite. Ich habe die Sache einmal überprüft. Die Werbung auf Notebookinfo.de ist falsch. Das MD 60434 hat keine zweite HDD. Es sei denn, Notebookinfo.de hat noch zusätzlich eine HDD mit eingebaut, was ich mir aber nicht vorstellen kann. Standardmäßig ist jedenfalls nur eine 512 GB Samsung SSD (MZNLN512HMJP) verbaut. Die Werbung in unserem Webshop richtig.
6 REPLIES 6
Message 2 of 7
Message 2 of 7
Hallo @FrankLutter.
Das P7647 existiert in mehreren Varianten (als MD 60324, als MD 60432, als MD 60434, usw.). Die verschiedenen Varianten basieren meistens auf dem gleichen Grundmodell und unterscheiden sich nur in den verbauten Komponenten.
Um deine Frage beantworten zu können, müsstest du uns die genauen achtstelligen Artikelnummern (MSNs) der zu vergleichenden Geräte nennen.
FrankLutter
Message 3 of 7
Message 3 of 7
ich hab neben der obigen MD-Nr (ich dachte die ist eindeutig!) nur den link auf ihre homepage:
http://www.notebookinfo.de/produkte/medion-erazer-p7647-md-60434/30022233/00032063/
reicht das nicht?
da steht, dass obiges NB neben der 500GB SSD incl. 1,5TB-HD für 1049€ bei ihnen zu haben ist.
mfg Frank
FrankLutter
Message 4 of 7
Message 4 of 7
das ist die 8-stellige Hersteller Id: 30022233
reicht das nicht?
mfg Frank
reicht das nicht?
mfg Frank
Message 5 of 7
Message 5 of 7
Hallo @FrankLutter.
FrankLutter
Message 6 of 7
Message 6 of 7
nun ja, schade! Ich hatte noch eine Ergänzungsfrage gestellt: Ist der einbauplatz für eine 2. HD/SSD vorhanden, wenn ja, ist dieser SATAIII also 6GB/sec?
vielen Dank!Smiley Happy
Message 7 of 7
Message 7 of 7
Hallo @FrankLutter.
Da das Grundmodell ja gleich bleibt und lediglich die HDD nicht verbaut wurde, ist der 2,5" Steckplatz noch frei. Es ist nur der M.2 Steckplatz durch die SSD belegt. Beide Steckplätze besitzen eine 6 Gb/s (SATA III) Anbindung.
6 REPLIES 6
