Medion E4253 (30024991)- mit LAN-Kabel verbinden-> Schnelligkeit Netz
4 RÉPONSES 4
NoraC
Message 1 sur 5
4 426 Visites
Message 1 sur 5
4 426 Visites
Guten Tag!
Kann man den Medion E4253 (30024991) über den USB-Port mit einem LAN-Kabel verbinden und wäre die Geschwindikeit des Internets dann genauso schnell, als wenn man das LAN-Kabel über einen LAN-Anschluss verbinden würde?
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
4 421 Visites
Message 2 sur 5
4 421 Visites
Moin @NoraC
Warum?
du hast doch Wlan,
Um die Frage aber zu beantworten , es gibt USB-Lan Adapter: z.b.
https://www.conrad.de/de/p/netzwerkadapter-hub-1-gbit-s-renkforce-usb-c-usb-3-1-lan-10-100-1000-mbit...
Message 3 sur 5
4 416 Visites
Message 3 sur 5
4 416 Visites
@NoraC
Hallo Nora,
es gibt in der Tat Lan zu USB -Adapter. Da Dein Notebook aber nur einen USB 2.0-Anschluss sowie einen  USB 3.1 Typ C  1st Gen hast, wird das bei dir ankommende und nutzbare Lan-Signal normalerweise nicht schneller als dein WLan sein , natürlich abhängig vom Router und Geräte Standort.
Wenn du allerdings in einer schlechten Wlan Signal-Empfangszone mit dem Läppi sitzt, dann könnte es was bringen. Allerdings  ist dann der Weg für das Lan-Kabel auch weiter bzw umständlicher zu verlegen, falls noch nicht vorhanden.
Es sei denn du benutzt ein Power-Lan, um das I-net-Signal vom Router beliebig im Haus/Wohnung an jede Steckdose zu bringen,  und mit einem zweitem Power-Lan Adapter. computernah mit einem Lan-Kabel abzugreifen.
Aber auch den Powerlan-Adapter gibt es mit Wlan - so dass du über den Weg  Router --> Powerlan-Einspeisung an einer Router nahen Steckdose --> an Steckdose in der Nähe deines Computers den zweiten  Powerlan-Adapter als Ausgabegerät mit WLan (ein Lan-Port ist immer vorhanden) --> zum Laptop-Wlan-Empfänger (oder Lan-Anschluss) problemlos an die I-net Daten kommst.
NoraC
Message 4 sur 5
4 378 Visites
Message 4 sur 5
4 378 Visites
Hallo Daddle,
vielen Dank für deine sehr hilfreichen Erläuterungen!!
LG,
Nora
NoraC
Message 5 sur 5
4 377 Visites
Message 5 sur 5
4 377 Visites
Danke für den Link Fishtown!
4 RÉPONSES 4
