op 30.05.2021 17:22
op 30.05.2021 17:22
Gerät ist 2 Tage alt. Nach einem Windows Update war es aufgrund doppelter oder fehlender Buchstaben bei einfachem Tastendruck nicht mehr benutzbar. Die Lösung des Supports sieht vor, den Hinge Angle Service permanent zu deaktivieren:
Um das Problem zu umgehen, schalten Sie die Option "Hinge Angele Service" in der Systemkonfiguration aus.
1. Klicken Sie auf das Windows-Symbol in der Taskleiste.
2. Geben Sie "Dienste" ein und drücken Sie die Entertaste.
3. Klicken Sie "Hinge Angle Service" doppelt an und setzen Sie den Starttyp auf "Deaktiviert".
4. Klicken Sie auf "Übernehmen" und dann "OK".
5. Bitte prüfen Sie, ob der geschilderte Sachverhalt nach einem Neustart behoben wurde.
Nun ist der Hinge Angle Service dafür zuständig, das Gerät in den Tablet-Mode zu schalten und die Tastatur auszuschalten, wenn man das Display komplett umklappt. Das funktioniert natürlich jetzt nicht mehr. Hinge Angle Service wieder aktivieren ist eine Katastrophe, also auch nicht nutzbar.
Ergo: Produkt nicht nutzbar. Ich schicke es zurück. Falls sich jemand mit den halbgaren Workarounds herumschlagen will, viel Erfolg.
Laut Medion ist es ein Problem von Microsoft ("fehlerhaftes Update"). Das kann man glauben, oder auch nicht. Rückfrage bei Microsoft ergibt vermutlich "Problem des Herstellers". Alles in allem für mich als Kunden auch irrelevant.
op 19.03.2022 16:59
op 19.03.2022 16:59
@alletndere schrieb:Vielen Dank für deine Mühe, aber die Adresse die da steht und als Hyperlink dargestellt wird, ist die selbe die beim Kopieren aus dem Kontextmenü zurück kommt!
Was weiss ich.Bei mir klappt es so wie geschildert.
Muss ja auch. Aber du hast sie dann in der Browseradresszeile, und startest dann erst den Download. den Aufruf, die DNS Auflösung usw, was beim direktem Anklicken schon mal hängen bleiben kann.
Dein Bild nutzt nix, das kann man erst morgen sehen. Aber hilft auch nicht. Ausserdem warum einen Downloadmanager?
op 19.03.2022 17:18
op 19.03.2022 17:18
Kommando zurück.
Die Beschreibung mit dem Link kopieren ist korrekt, da bei einigen Browsern (Chrome) nur die eine Leere Seite auf geht und dann wieder zugeht ohne das etwas heruntergeladen wird. Beim kopieren wird die Datei dann wirklich geladen.
Mein Problem war ein anderes, falls dieses Problem noch jemand haben sollte.
Über den Internetanbieter Telekom bei mir und bei meiner Tante konnte ich den Server cdn.medion.com nicht erreichen. Jetzt habe ich einen Hotspot mit meinen Handy Vodafone aufgemacht und es ging direkt.
Gleiches war schon beim Download der Treiber der Fall für meinen
CNB E4273 MEDION MD61972 DE MSN: 30030030 der Fall:
"https://cdn.medion.com/downloads/treiber/drve427x_s440x_w10.exe"
op 28.06.2022 14:50 - laatst bewerkt op 28.06.2022 16:22 door Rex
Guten Tag!
Ich habe von Anfang an, das selbe Problem!
Habe den Fehler immer bei mir gesucht. Dachte schon , bin zu blöd zum Schreiben, ehrlich!
Hat denn jemand eine Lösung gefunden?
Meine Garantie ist durch meinen selbstzweifel ,mittlerweile glaube ich abgelaufen.
Würde mich freuen wenn jemand einen Tipp für mich hat!
Ingrid xxxx
Meine Mail Adresse. xxxxxxxx
Admin Edit:
Persönliche Daten gelöscht. Bitte die Nutzungsbedingungen beachten.
op 23.02.2023 14:14
op 23.02.2023 14:14
Leider habe ich nach Update auf Windows 11 wieder das selbe Problem, aber der download-link für den HID Treiber funkioniert nicht mehr. Wo kann ich diesen alternativ herunterladen?
23.02.2023 14:31 - bewerkt 23.02.2023 14:32
Hallo @staylortwift und herzlich willkommen in der Community.
Den Download-Link haben wir soeben erfolgreich ausführen können. Bitte verwende einmal einen anderen Internet-Browser bzw. lösche den Cache-Speicher Deines Browsers und teste erneut. Wenn das auch nicht hilft, versuche den Download mal per Smartphone oder Tablet durchzuführen.
Burki
op 23.02.2023 14:47
op 23.02.2023 14:47
Du kannst den Dowwnload auch aus der FAQ heraus versuchen.
Es klappt z.B.wenn Du mit Rechtsklick --> Link in neuem Tab öffnen wählöst
oder, noch sicherer Rechtsklick--> Adresse des Links kopieren --> Neue Browser Seite öffnen und oben in die Browser-Adresszeile
die kopierte Adresse einfügst.
Erfolg, daddle
op 23.02.2023 16:32
op 23.02.2023 16:32
Leider funktioniert das Kopiere des "...exe" Links weder in einem neuen Fenster, in einem neuen Tab oder in einem anderen Browser.
op 23.02.2023 16:36
op 23.02.2023 16:36
Vielen Dank für eure HILFE: bei mir schreit alles laut virus und ich kann nicht downloaden...
23.02.2023 16:44 - bewerkt 23.02.2023 19:02
Verstehst Du was du tust?
Den LInk in neuem Fenster öffnen, da kopierst Du ja nichts.
Das andere ist es die Adresse zu kopieren, und diese in einem neuen Browsertab in die Adresszeile einfügen.
Das funktioniert bei mir mit jedem Browser und mit jedem Verfahren. Deaktiviere mal temporär dein Antivir programm.
Sonst versuche es über dein Handy, entweder direkt, und dann die Datei per email Anhang auf den Computer schicken;
oder du benutzt das SMARTPHONE und eröffnest einen Hotspot, über den Du deinen PC mit dem Internet verbindest.
Edit:
Du hattest zeitgleich die Viruswarnmeldung nachgeschoben.
Aber es ist ja kein Virus, da ist dein Anitivir oder der Browser zu scharf eingestellt.
Meist gibt es aber die Möglichkeit, in kleiner Schrift angezeigt, " Trotzdem Weitermachen oder Downloaden"
Das kannst Du unbesorgt tun, da ja dahinter kein Virus steckt, sonderrn mit den Treibern zum Teil systemverändernde exe-Dateien,
die aber gewünscht sind!
op 23.02.2023 16:47
op 23.02.2023 16:47
VIELEN DANK. DAS MIT DEM HOTSPOT War für mich die LÖSUNG! 🙂 Danke für eure Zeit!
