Medion E16402 - MD63830 PCIe Aufrüstung nicht möglich???
10 ANTWOORDEN 10
GeoChris911
Bericht 1 van 11
5.162 Weergaven
Bericht 1 van 11
5.162 Weergaven
ich habe einen Medion E16402 - MD63830 MSN40078921.
Laut Beschreibung kann man in die Flash Erweiterung unter dem Gerät eine M.2 2280 Speichererweiterung bis 1TB einbauen.
Der Sockel für die Aufnahme hat auch nur 1 Kerbe sollte also PCIe geeignet sein.
Jetzt habe ich diese eingebaut: Samsung 970 EVO Plus NVMe. Leider wird sie nicht erkannt.
müsste diese SSD passen oder nicht?
Für Hilfe wäre ich dankbar
GeoChris911
10 ANTWOORDEN 10
Farron
Bericht 2 van 11
4.845 Weergaven
Bericht 2 van 11
4.845 Weergaven
Hallo @GeoChris911
Wo wird sie nicht erkannt, in Windows oder auch in der Datenträgerverwaltung ?
Schau mal bitte in der Datenträgerverwaltung nach ob die SSD als solche erkannt wurde. Wenn ja, musst du ihr noch einen Laufwerksbuchstaben zuweisen.
Wenn nein, ist es wohl doch nur ein SATA Anschluss. Einen entsprechenden Hinweis habe ich aber nicht gefunden.
Gruß Farron
Irgendwas ist immer
Bericht 3 van 11
4.839 Weergaven
Bericht 3 van 11
4.839 Weergaven
@GeoChris911
Die angegeben MSN ist falsch, die ist vermutlich vom Gehäuse.
Die MSN muss mit 3002 .... oder 3003 .... beginnen.
In den meisten Fällen steht auf der Unterseite der Schachtabdeckung die gültige Schnittstelle. Siehe mal nach.
In allen Medion-NBs die  ich kenne ist der Erweiterungsschacht für eine SATA M.2 SSD ausgelegt
Nein, deswegen haben ja die allermeisten M.2 SATA SSDs zwei Keys, den B und den M-Key. Denn SATA kann auch über den einen, den M-Key bereitgestellt werden.
Eine PCIe M.2 SSD hat dagegen nur 1 Key, aber das ist nicht massgebend.
Und an dem im Slot in Einschubrichtung gesehenen re liegenden Ausschnitt,  passend zum  M-Key, kann auch statt dem PCIe ber NVME Protokoll das SATA Protokoll angebunden sein.
Also tausche die PCIe M.2 SSD gegen eine SATA-M.2. Sollte bei Internet_Bestellung problemlos gehen.
GeoChris911
Bericht 4 van 11
4.837 Weergaven
Bericht 4 van 11
4.837 Weergaven
Im Schachtdeckel steht beides. Siehe Foto.
Und dann würde ich gerne natürlich die schnellere Version (PCIe statt Sata)
Da sind auch die MSN Nummern zu sehen.
Bericht 5 van 11
4.833 Weergaven
Bericht 5 van 11
4.833 Weergaven
Hallo @GeoChris911
Danke für die freundliche Anrede! 😉
Das Bild ist noch nicht frei gegeben, aber ich glaube dir natürlich, dass da auch PCIe steht.
Normalerweise steht aber die MSN Nummer des Notebooks auf einem Typenschild auf dem Boden des NBs, nicht auf der Innenseite auf dem Flash Schacht Deckel. Schau da noch mal nach.
Nächste Frage, der M.2 Riegel ist nicht kopfüber eingesteckt? (Nicht empört sein, wurde hier alles schon mal so von Usern gemacht, trotz der Keys und Kerben.)
Bei onesided  Bestückung gehören die Chips nach oben. Und er ist auch tief genug drin? Hattest Du denn eine Schraube zum fixieren dabei, oder war diese in den standoffs (Stützen) bereits vorhanden?
Wird die Platte denn auf der Seite Advanced im Bios angezeigt?  Und dass ich es richtig verstehe, es ist kein Austausch, sondern der M.2 Schacht war vorher leer?
Sonst wurde in der Bedienungsanleitung immer von einem Erweiterungsschacht gesprochen; diesmal nur von einem Schacht für Flash-Speicher.
GeoChris911
Bericht 6 van 11
4.814 Weergaven
Bericht 6 van 11
4.814 Weergaven
Hallo @daddle,
sorry, war keine Absicht 😉 hatte das gestern Abend unterwegs mit dem Handy getippt...
Dauert das mit der Freigabe der Bilder immer so lange? Auf der Unterseite des NBs sind 3 Aufkleber: der große Medion Aufkleber mit CE Zeichen usw., ein kleinerer mit diesen Angaben "E16402 - MD63830 MSN40078921" und noch ein kleiner mit der Seriennummer. Die fängt mit 3003... an.
Hier nochmal ein Link zu dem Bild
Der Riegel ist korrekt montiert. Lässt sich wegen der einen Kerbe nicht verkehrt herum montieren, hat die richtige Länge und wird durch eine Schraube auch richtig fixiert.
Nein, leider wird der nicht im BIOS angezeigt 😥 Ich hab noch einen alten Sata-Riegel mit 256MB, der wird sofort erkannt. Und ja, der Schacht war vorher leer.
gibt ja keine richtige Bedienungsanleitung. Gibt nur ein Beiblatt, auf diesem steht unter "Flash-Speichererweiterung: bis zu 1TB M.2 2280 (nicht im Lieferumfang enthalten)
ein Bios-Update oder was ähnliches gibt es auch nicht. Einer der Kaufgründe war tatsächlich, dass in allen möglichen testberichten darauf hingewiesen wurde, dass man die Speichererweiterung mit SATA und PCIe nutzen kann.
Danke für Deinen Support und noch einen schönen Tag
GeoChris911
Bericht 7 van 11
4.804 Weergaven
Bericht 7 van 11
4.804 Weergaven
@GeoChris911
Hi, zuerst der Link zur Service-Seite, da in das Feld die gültige MD Nummer eingeben (MD 63830),danach
werden die Geräte angezeigt, ich  habe z.B. das NB von A-Süd ausgewählt.
-->  https://www.medion.com/de/service/product-detail/30031613
Unten auf der Seite gibt es u.a. die Handbücher.
Zur M.2 SSD. Wenn die PCIe 1 TB nicht erkannt wird, könnte es daran liegen, dass sie zu gross ist. Bei vorherigen Geräten aus der Emdoor Serie waren bis zu 500 GB getestet. Oder die PCIe ist defekt.
Oder der Aufdruck PCIe stimmt für dieses Board nicht, oder sie haben den falschen Deckel eingesetzt.
Was mich stört ist der Aufdruck eines Symbolbildes mit 2 Keys M+B;, was meist einer SATA M.2 entspricht.
@Andi , kannst Du das bitte überprüfen, ob der Schacht auch für PCIe MM.2 SSDs geignet ist, und ob es eine Grössenbeschränkung dafür gibt, so wie bei den anderen Emdoor Geräten.
Die MSN 40078921 ist ein Gehäuseteil, vllt. vom Deckel. Die MSN ist eine 8 stellige Nummer, beginnend mit 3002.... oder 3003....   Ich denke es müssen  die ersten 8 Stellen der S/N sein, die ja bei dir mit 3003.... beginnt.
Und wie ich schrieb, trotz Schraube, Kerbe und Key, wurden die M.2 SSDs auch schon verkehrt herum eingesetzt, oder nicht tief genug eingescchoben. Auch  wenn man es kaum glauben mag. 😉
GeoChris911
Bericht 8 van 11
4.773 Weergaven
Bericht 8 van 11
4.773 Weergaven
tja, das ganze ist dann doch trivialer als gedacht zu lösen.
Vielen Dank an @daddle für die Mühe und die Hilfestellungen.
Der erste Speicherbaustein war wohl schlicht und einfach defekt.
Hatte mir mittlerweile einen neuen schicken lassen (Samsung 970 EVO Plus NVMe) und der funktioniert einwandfrei.
Also ist der Schacht auch für PCIe MM.2 SSDs geeignet und 1TB verträgt er auch.
Das einzige was mich noch etwas wundert: der Baustein wird unter Windows erkannt und kann auch benutzt werden, im BIOS ist davon aber nichts zu sehen...
Euch allen einen schönen Nikolaus
GeoChris911
Bericht 9 van 11
4.769 Weergaven
Bericht 9 van 11
4.769 Weergaven
@GeoChris911
Schön dass die Erklärung so einfach war.
Wenn eine "Platte" unter Windows erkannt wird und nutzbar ist, ist sie definitiv auch im Bios sichtbar.
Die Platten werden nur dann im Bios auf der Seíte Boot gelistet, wenn sie einen gültigen Boot Manager haben.
Die physische Anwesenheit und Auflistung von Platten findest du auf der Seite Advanced, unter SATA Configuration.
Auf dieser ersten Seite des Menüpunktes siehst du nur vorhandene  SATA-Platten:
Öffnest Du dann Intel Rapid Storage Technology, siehst du die anderen Platten, bei dir deine PCIe M.2:IMG_20210217_112540606_BURST002.jpg
Das kann je nach Bios etwas anders aussehen, oder benannt sein; aber das ist die Grundstruktur.
Vince
Bericht 10 van 11
4.500 Weergaven
Bericht 10 van 11
4.500 Weergaven
Den Erweiterungsschacht kann man da leider nur zusätzlich mit einer M.2 SATA SSD.
Mit einer PCIe SSD kommt man dann nicht mehr ins BIOS und es wird nur das Medion Logo angezeigt.
10 ANTWOORDEN 10
