25.01.2020 11:15
25.01.2020 11:15
Hallo Leute,
nachdem ich über die Suche nichts wirklich passendes gefunden habe, weiß vielleicht hier jemand die Lösung für mein Problem.
Ich habe das akoya s4216 und der Lüfter tourt ohne wirklich starke Belastung auf maximale Drehzahl, wenn ich zb. im Browser eine Seite lade legt er sofort los und selbst nachdem die Seite geladen ist braucht er noch so 15 Sekunden um sich zu beruhigen. Die Cpu Temperatur liegt dabei unter 50 Grad, ich war immer der Meinung die Lüfter Drehzahl sollte mit der Cpu Temperatur gekoppelt und darüber geregelt werden. Einen Sensor für die Lüfter-Drehzahl gibt es anscheinend nicht, somit kann ich mit SpeedFan auch nicht einstellen und im Bios findet sich auch keine Option, wie es bei neueren Geräten der Fall ist. Als Betriebssystem nutze ich Linux.
Vielleicht kennt jemand diese Problem oder hat einen Tipp wie ich dieses nervige Problem in den Griff kriege.
27.01.2020 09:09
27.01.2020 09:09
Guten Morgen @basti_44 ,
es muss nicht, aber es kann sich um eine eine ggf. veraltete BIOS-Version handeln. Könntest Du ggf. mal nachschauen, welche Version (z.B. 5.07) bei dir gerade installiert ist und welches Betriebssystem Du nutzt?
27.01.2020 09:22
27.01.2020 09:22
Hallo basti_44,
da die von Dir geschilderte Problematik unter Windows nicht auftritt, gehe ich davon aus, dass es ein Problem Deiner Linux-Installation ist. Für einige Linux Distributionen gibt es das Programm LM Sensors, das zur Lüfter-Steuerung dient. Für weitergehende Informationen wäre sicher das entsprechende Forum der von Dir verwendeten Distribution die richtige Anlaufstelle.
Grüße
Er
27.01.2020 09:56
27.01.2020 09:56
Guten Morgen @Major_ToM ,
ich habe momentan die Version 5.04 und nutze LinuxLite(Ubuntu).
Grüße Basti
27.01.2020 10:01
27.01.2020 10:01
Hallo, wenn also ein eventuelles Bios-Update keine Abhilfe schaffen sollte, informiere ich mich mal in diese Richtung. Leider glaube ich besitzt dieses Modell keine Lüfter Sensoren. Bzw. ich teste dann mal eine andere Distrubition, da Windows für mich nicht in Frage kommt.
Mfg
10.05.2020 17:55
10.05.2020 17:55
Falls nicht erledigt, würde ich die Wärmeleitpaste (pad?) der cpu prüfen. Hab auch s 4216. Im Mo ok.
