Medion Akoya S14409 512 GB SSD nur mit PCIe 3.0 statt 4.0 angebunden
5 ANTWORTEN 5
stinaguth
Nachricht 1 von 6
1.217 Aufrufe
Nachricht 1 von 6
1.217 Aufrufe
Hallo zusammen
mein Akoya S14409 (MD62276) hat eine 512 GB Samsung PM9A1 (MZVL2512HCJQ-00B00), die laut CrystalDisk Info nur mit PCIe 3.0 x4 statt PCIe 4.0 x4 angebunden ist und dementsprechend nur auf 3500 mb/s Lese/Schreibraten kommt. Bei anderen S14409 scheint die Samsung aber auf deutlich höhere Raten, die der Leistung der SSD entsprechen, zu kommen und müsste also per PCIe 4.0 angebunden sein.
Woran kann es liegen das meine SSD nur auf 3.0 läuft? Ist das ein Treiber oder Firmware der SSD (aktuelle Version ist GXA7801Q) oder BIOS (X1TMH.12) Problem? Ich vermute dass das Problem eher beim Mainboard und nicht bei der SSD liegt. Sind verscheidene Mainboards beim S14409 verbaut worden?
Es hat noch einen 2. NVMe Slot auf dem Mainboard. Der ist aber leider so vom Akku blockiert, dass keine SSD eingebaut werden kann.
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
1.173 Aufrufe
Nachricht 2 von 6
1.173 Aufrufe
Hallo @stinaguth und herzlich willkommen in der Community.
Die hast du dann aber selber eingebaut oder? Ursprünglich war nämlich eine 512 GB Phison (PS5012-E12S) Gen3 x 4 verbaut.
Das ist normal.
Woher stammt diese Information? Alle S14409 Notebooks basieren auf dem gleichen Barebone. Laut den technischen Infos in unserer internen Datenbank hat dieses eine PCIe 3.0 Anbindung.
Nicht ganz. Der zweite M.2 Steckplatz ist für M.2 SSDs vorgesehen, die per SATA angebunden sind.
stinaguth
Nachricht 3 von 6
1.158 Aufrufe
Nachricht 3 von 6
1.158 Aufrufe
Hi Andi,
Vielen Dank für deine ausführliche und vor allen Dingen extrem schnelle Antwort ;).
Nope, die Samsung war ursprünglich eingebaut.
Ich hatte vorher selbst auch ein Gerät mit der Phison. Das hatte aber die hier im Forum ebenfalls beschriebenen Bildstörungen und wurde dann gegen mein jetztiges S14409 mit Samsung SSD, die tatsächlich 4.0 x 4 unterstützt, getauscht. Display und RAM sind ebenfalls anders als beim vorherigen Gerät. Da bin ich nicht der einzige (siehe unten die Links zur mydealz.de Kommentarsektion)
Auf mydealz.de finden sich unter einem Deal zu einem S14409 diverse Kommentare; Thor444 hat ebenfalls eine Samsung PM9A1 verbaut.
Tyrexor hat hier im Forum (aber auch auf mydealz) ein ähnliches Phänomen wie Thor444 beschrieben und ebenfalls die Samsung.
Die Phison würde nicht auf die hohen Raten kommen können; die kommt wahrscheinlich nicht ans Limit von PCIe 3.0.
Ebenfalls auf mydealz.de hat jemand die verbaute Samsung SSD in den den 2. Slot gesteckt und sie scheint funktioniert zu haben. Ob bei ihm der Akku im Weg war weiß ich nicht. Mein Interesse ist geweckt; vllt. schraube ich das Teil bei Zeiten nochmal auf. Spricht für mich eher dafür dass der Slot NVMe kann (oder beides) kann?
Generell sind die technischen Daten z.B. im Medion Shop etwas unpräzise:
  • Kartenleser für microSD-, SDHC- & SDXC-Speicherkarten***
Ist auf jeden Fall nicht verbaut. Dafür ein Fingerprint der nicht erwähnt und auf den Bildern nicht abgebildet ist. Bei manchen Geräten war auch Win11 vorinstalliert und nicht 10. Gibt wohl auch Geräte mit nem 400nits Innolux-Panel (zu finden bei den mydealz.de Kommentaren).
Ganz nettes aber auch irgendwie mysteriöses Gerät 😉
VG
Nachricht 4 von 6
1.152 Aufrufe
Nachricht 4 von 6
1.152 Aufrufe
stinaguth
Nachricht 5 von 6
1.123 Aufrufe
Nachricht 5 von 6
1.123 Aufrufe
@daddle Danke für die Antwort.
Meine SSD ist auf dem neusten Stand. In dem Redditpost wird unten auf hardwareluxx.de verlinkt und dort findet man die aktuelle FW.
Nachricht 6 von 6
1.108 Aufrufe
Nachricht 6 von 6
1.108 Aufrufe
@stinaguth
Richtig. Deswegen schrieb bzw verlinkte ich das ja. 😉
5 ANTWORTEN 5
