Medion Akoya P2214T startet nicht
33 RÉPONSES 33
RobertB
Message 1 sur 34
13 882 Visites
Message 1 sur 34
13 882 Visites
Die Akkus waren ziemlich leer und er ist runter gefahren.
Nach dem Laden (Ladelampe war an) tut sich nichts mehr. Nix!
Bisher gemacht:
An dem kleinen USB Trafo drangehängt.
Starttaste lange drücken z.T. in Kombi. mit der lauter Taste.
Akkus einzeln abgeklemmt.
Hat alles nichts gebracht. Es tut sich einfach nichts mehr.
Windows 10 ist drauf. Bios hatte ich mal aktualisiert.
Jemand noch eine Idee?
33 RÉPONSES 33
alexander-1969
Message 21 sur 34
4 430 Visites
Message 21 sur 34
4 430 Visites
@daddle
mein MD99480 P2214T startete selbst mit Akkus 0 % und ausgebauten beiden Akkus.
Message 22 sur 34
4 422 Visites
Message 22 sur 34
4 422 Visites
@alexander-1969
Danke.  Das ist neu für mich, denn ältere Postings anderer User beschrieben, dass ein Starten  bei 0% Akku im Tablet ein Booten verhinderte, und auch mein Gerät liess sich, als nach längerer Lagerung der Tabletakku leer war, nicht starten trotz angesetztem Netzteil. Erst als nach etwas Ladezeit die Akku%Zahl anstieg konnte ich das Tablet booten. Ohne Akku hatte ich es nicht probiert, daher danke für die schnelle Info.
Die Ersatz-Akkus hatte ich direkt nach dem Eingang deiner PN bestellt, und warte jetzt auf die Lieferung. Danke für den Link. Werde dann berichten.
RobertB
Message 23 sur 34
4 401 Visites
Message 23 sur 34
4 401 Visites
Also nochmal extra für dich:
1) bootet der Rechner mit Netzstrom ?
nein bootet nicht. wie ich geschrieben habe es tut sich nichts.
wie oben schon geschrieben: Es tut sich nichts. Nix.
weder am Netz, noch Akku. Ja und Netzgerät funktioniert es geht die linke LED an.
RobertB
Message 24 sur 34
4 398 Visites
Message 24 sur 34
4 398 Visites
Akkustecker waren jetzt xmal draussen und sahen sauber aus.
Die Stecker sind 180° gedreht zwischen A u. B Akku. Ich hab die Rastnasen rechts u. links am Stecker abgeschnitten, dann paßten die Stecker. Belegung auch. Leider ohne Erfolg.
alexander-1969
Message 25 sur 34
4 377 Visites
Message 25 sur 34
4 377 Visites
@RobertB
es bleibt nur das Gerät stromlos zu machen, Akkus auszubauen und zu warten;
und dann immer wieder mal lang mal kurz die einschalttaste zu drücken.
Aus welcher Gegend kommst denn ?
RobertB
Message 26 sur 34
4 322 Visites
Message 26 sur 34
4 322 Visites
@alexander-1969
1) Ich hatte über die Stecker oben schon geschrieben. Dabei ist es zwangsläufig, dass der LT spannungsfrei ist.
2) südlich von München
alexander-1969
Message 27 sur 34
4 256 Visites
Message 27 sur 34
4 256 Visites
@daddle
funktioneren die neuen Akkus ?
@RobertB
ist das Problem nun gelöst ? wenn nicht: Was machst mit dem alten Gerät ?
Message 28 sur 34
4 241 Visites
Message 28 sur 34
4 241 Visites
@alexander-1969
Danke der Nachfrage,  aber ich bin noch nicht dazu gekommen sie einzubauen.. Meine Akkus im P2214 tun es ja noch. Trotzdem werde ich es bald antesten müssen,  schon wg der Garantie.
Und habe schon die Adresse an noch eine User(in) weitergegeben, dessen Akku komplett down waren
Gruß , daddle
alexander-1969
Message 29 sur 34
4 177 Visites
Message 29 sur 34
4 177 Visites
@daddle  schrieb:
@alexander-1969
Gruß , daddle
Was wurde nun aus Deinen Akkus und den Akkus die Deine Bekannte bestellt hat ?
Message 30 sur 34
4 174 Visites
Message 30 sur 34
4 174 Visites
@alexander-1969
Danke der Nachfrage. Ich hatte sie kurz vor meinem Urlaub eingebaut, aber Pleite auf der ganzen Linie. Der TabletAkku war tot wurde,  als nicht vorhanden unter Windows gelistet, und ließ sich auch mit allen Tricks nicht zum Erkanntwerden und Wiederaufladen bewegen.
Der Akku 2 für die Basis zeigte 4% Ladezustand; auch dieser liess sich nicht aufladen.
Interessant ist daß auf beiden Akkus das Herstell-Datum 11 / 2014 aufgedruckt ist. Mit anderen Worten, der Typ verkauft überalterten Lagerbestand aus Restbeständen an Medion-Käufer, was sicher auch Medion interessieren dürfte.
Ich vermute es handelt sich um einen Mitarbeiter eines Service-Betriebes, der für Medion die Wartung und Rep des P2214 T ( und P2213T u.a.) übernommen hatte.. Da ich direkt anschliessend in Urlaub fuhr, kann ich mich erst jetzt weiter um die Angelegenheit kümmern.
Ob die/der andere(r)  User(in) mehr Glück hatte kann ich nicht sagen, da auf meinen damaligen Post mit dem Link der Bezugsadresse keine weitere Antwort kam.
33 RÉPONSES 33
