Medion Akoya E7214 Arbeitsspeicher
29 REPLIES 29
gaga2013
Message 1 of 30
Message 1 of 30
hallo,
ich habe mir für den E7214 Arbeitsspeicher 8GB gekauft, leider stürzt er immer ab!
ich dachte der währe kompatibel mit den Laptop!
auch nur ein Riegel bringt den Rechner zum Absturz, also 4GB.
im bios wird der ram erkannt als 8GB
2 X sk hynix 4gb 1rx8 pc3l-12800s-11-12-b4 HMT451S6AFR8A
der speicher der drin war: Hynix 2GB und 1GB 1Rx8 PC3 - 10600S-9-10-B1
29 REPLIES 29
gaga2013
Message 21 of 30
Message 21 of 30
kann keine weiter helfen?
Message 22 of 30
Message 22 of 30
Hallo @gaga2013.
Bitte teile uns einmal die achtstellige Artikelnummer (MSN) deines Notebooks mit.
gaga2013
Message 23 of 30
Message 23 of 30
@Andi MSN 30011417
gaga2013
Message 24 of 30
Message 24 of 30
@Andi und weiter!!!!
Kill_Bill
Message 25 of 30
Message 25 of 30
Eigentlich wäre ein neuer Thread fällig, da das Problem Arbeitsspeicher-Aufrüstung ja gelöst wurde.
Ich bin aber auf die Info gestoßen, dass das Display ein LED Backlight hat, also braucht es keinen Inverter.
Inverter-Schaden kann also ausgeschlossen werden.
http://aldi.medion.com/md98410/sued/?refPage=aldi-sued-banner
Daher tippe ich auf einen Transportschaden, wo das Display selbst gelitten hat.
MfG.
K.B.
Message 26 of 30
Message 26 of 30
Hallo @gaga2013.
Sorry für die späte Rückmeldung. Irgendwie habe ich keine Benachrichtigungsmail bekommen, dass du geantwortet hast. Naja, wie dem auch sei...
Im Grunde genommen hat @Kill_Bill zum Thema Speicher schon alles gesagt.
In deinem E7214 (MD 98410) mit der MSN 30011417 wurde 3GB RAM mit folgender Spezifikation verbaut:
1x 2GB (HMT325S6BFR8C-H9N0) ---> DDR3 10600 (1333 MHz)
1x 1GB (HMT112S6TFR8C-H9N0) ---> DDR3 10600 (1333 MHz)
Den technischen Spezikikationen ist zu entnehmen, dass das Board maximal 8GB RAM (4GB pro Slot) verwalten kann. Leider ist jedoch nicht beschrieben, welche RAM-Geschwindigkeiten unterstützt werden.
Beim Typ HMT451S6AFR8A handelt es sich um DDR3L (LowVoltage) Speicher mit 1,35V. Das Notebook unterstützt aber nur normalen DDR3 RAM (ohne L) mit 1,5V. Ich gehe stark davon aus, dass das der Grund für die Abstürze ist. Auf die von @Kill_Bill angesprochene Abwärtskompatibilität von 1,35V-Modulen würde ich mich nicht verlassen.
@gaga2013 schrieb:
Ich würde gerne wissen, auf welche Angaben ich achten muss, wenn ich im Gebrauchtmarkt nach dem Speicher suche?
Theoretisch sollte es reichen, wenn du dich an 2x 4GB DDR3 10600 (1333 MHz) orientierst (non-ECC und ohne L). Ob die von @Kill_Bill erwähnte Speicherorganisation / Bestückung wirklich auch eine Rolle spielt, weiß ich nicht. Dass dein erstes Modul nicht funktioniert hat, schiebe ich jedoch auf die Low-Voltage-Variante. Aber schön zu lesen, dass du mittlerweile passenden Speicher gefunden hast. Smiley Wink
Bezüglich deines Bildschirms:
@gaga2013 schrieb:
jetzt weiss ich leider nicht, ob die beleuchtung kaputt ist oder der inverter
Bei älteren Notebooks war der Inverter dafür zuständig, dass die Beleuchtung funktioniert. Wenn man dann schräg gegen das Licht geschaut hat oder mit einer Taschenlampe auf das Display geleuchtet hat, konnte man das Bild ganz leicht erkennen und sehen, dass Windows hochgefahren ist und nur die Beleuchtung nicht funktionierte.
@gaga2013 schrieb:
ich finde keine infos was für ein bildschirm drin ist oder den passenden inverter.
In deinem Notebook ist ein B173RW01 V1 non-glare Panel verbaut. Hierbei handelt es sich um ein Panel mit LED Backlight, das keinen Inverter hat. Ein ausgefallenes Display kann aber auch an einem Kabelbruch oder Mainboarddefekt liegen. Aus der Ferne eine definitive Aussage über die Fehlerursache zu treffen und dir die richtigen Ersatzteile zu empfehlen, ist äüßerst schwierig. Zum Panel kann ich jedoch sagen, dass es in unserem Serviceshop nicht mehr verfügbar ist.
gaga2013
Message 27 of 30
Message 27 of 30
@Andi
Okay also ist die einzige Lösung aufmachen überprüfen ob es ein Kabelbruch ist, was ich glaube am billigsten sein wird!
Wenn es ein Mainboarddefekt wäre, würde man doch nicht mit dem taschenlampe etwas erkennen können, oder?
Spielt es eine Rolle ob das B173RW01 V1 oder B173RW01 v.5 ist? https://www.ebay.de/itm/Notebook-LED-Display-17-3-Model-No-B173RW01-v-5/253579758794?hash=item3b0a88...
Message 28 of 30
Message 28 of 30
Hallo @gaga2013.
Da bin ich mir nicht sicher. Wenn z.B. der Helligkeits- bzw. Beleuchtungsbefehlt vom Board, bzw. der Grafikkarte kommt, könnte ich mir schon vorstellen, dass das Display dunkel bleibt, obwohl es selber vielleicht gar nicht defekt ist. Ich weiß aber leider nicht, wie das schaltungstechnisch gelöst ist.
Weiß ich nicht. Im Zweifel würde ich sagen "Ja" und lieber das passende Panel besorgen.
gaga2013
Message 29 of 30
Message 29 of 30
So ich berichte mal über meinen Reparaturversuch, am Ende war es ein loses Kabel sehr einfach zu beheben zu meinem Glück!
Message 30 of 30
Message 30 of 30
Hallo @gaga2013.
Danke für deine Rückmeldung. Schön, dass es nun funktioniert. Smiley Wink
Beste Grüße - Andi
29 REPLIES 29
