20.06.2019 23:52 - edited 21.06.2019 00:04
Ich hoffe, mir kann jemand helfen, ich stehe bei etwas eigentlich einfachem auf dem Schlauch:
- ich habe in meinen Laptop eine neue SSD eingebaut (ein bisschen mehr Speed). Kleine Klappe geöffnet, eingebaut, fertig.
- im gleichen Anlauf wollte ich mir ansehen, ob noch ein Slot für mehr RAM frei ist: unter der großen Serviceklappe.
- habe nach Anleitungen gesucht, aber nur welche für ähnlich Laptops gefunden: Akku entfernt, Schrauben entfernt (rote Pfeile), und dann an der Vertiefung vorsichtig gehebelt, um evtl. Plastikhäkchen auszuhaken.
Ging aber nicht. Die Klappe ist richtig fest, man merkt, dass da irgendwo noch Schrauben sitzen und die Serviceklappe halten. SEHR fest.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wonach ich suchen muss? Die anderen Schrauben liegen alle deutlich neben der Klappe, die können es nicht sein. Ich nehme auch gerne Ideen für Dumme, wie gesagt, ich glaube, ich stehe da auf dem Schlauch.
Jede Hilfe willkommen! (Ich habe auch mal zwei Fotos aus verschiedenen Winkeln angehängt...)
21.06.2019 00:44 - edited 21.06.2019 00:53
moin @Torek
es sind anscheinend vier Schrauben, was ich so sehe, wenn ich das Bild von Berlin vergrössere
zwei unten, eine auf 12 Uhr, eine auf 9 Uhr etwas zur mitte hin.
Tschüss-Fishtown
Nachtrag: ich denke, du musst links die Klappe leicht anheben und nach links auch rausziehen, da rechts bis auf unten keine Schrauben sind
da wird sie nur untergesteckt sein, so vermute ich zumindest.
21.06.2019 00:25 - edited 21.06.2019 00:36
moin @Torek und willkommen
eigendlich sollte noch was frei sein, wenn die Beschreibung stimmt: https://i.computer-bild.de/downloads/4445484/Medion_Akoya_E6228_Testtabe.png?2641c
oder auch nicht: https://www.computerbild.de/artikel/cb-Tests-Notebooks-Medion-Akoya-E6228-MD-98980-7474201.html
kommt drauf an welchen E6228 du hast
aber eventuell helfen dir die Bilder ja weiter um ran zu kommen: http://www.berlin-repariert.de/medion-akoya-e6228-4-jahre-alt/
Tschüss-Fishtown
Nachtrag: Wenn du das Bild der BDA S.37 mit dem von Berlin-repariert vergleichst sind es wohl drei Schrauben.
21.06.2019 00:37
21.06.2019 00:37
Hallo Fishtown,
danke für den Tipp. Die Schraublöcher beim geöffneten Laptop scheinen tatsächlich identisch mit meinen zu sein, keine weiteren. Also doch irgendwelche unsichtbaren Haken oder Ösen oder sonstwas... Ich ruckel noch mal rum.
21.06.2019 00:42
21.06.2019 00:42
@Fishtown schrieb:Nachtrag: Wenn du das Bild der BDA S.37 mit dem von Berlin-repariert vergleichst sind es wohl drei Schrauben.
Nein, die Anleitung ist sehr ungenau, da fehlt nämlich schon (mindestens) eine. Der Hersteller möchte nicht, dass die User herumschrauben, so wie es aussieht.
moin @Torek
Tschüss-Fishtown
21.06.2019 01:34 - edited 21.06.2019 11:07
@Fishtown schrieb:Nachtrag: ich denke, du musst links die Klappe leicht anheben und nach links auch rausziehen, da rechts bis auf unten keine Schrauben sind
Und das war's. Allerdings nicht "leicht", sondern eher schon "nah dran am Abbrechen". Es ist tatsächlich so, dass man anheben muss, dann mit einem sehr dünnen Schraubendreher oder ähnlichen von links nach unten und oben diese Plastikdinger aushaken muss. Klingt, als würde man alles abbrechen, aber geht.
Bild ist angehängt. Danke Fishtown!
21.06.2019 07:28
21.06.2019 07:28
moin @Torek
supi, hat sich der Aufwand den wenigstens gelohnt,
ist der Steckplatz noch frei und aufrüstbar?
Tschüss-Fishtown
Müsste beim letzten Bild von dir, die rote Beschriftung nicht "oben recht´s" heißen,
liegt ja spiegelverkehrt?
21.06.2019 11:10
21.06.2019 11:10
@Fishtown schrieb:ist der Steckplatz noch frei und aufrüstbar?
Ja, da ist noch Platz, ich habe mir schon "Kandidaten" angesehen.
@Fishtown schrieb:Müsste beim letzten Bild von dir, die rote Beschriftung nicht "oben recht´s" heißen,
geändert... manche Leute sollten nach 12 nicht mehr arbeiten....
