Medion Akoya E1239T MD 60792; USB-Port
9 ANTWORTEN 9
El_Cid
Nachricht 1 von 10
5.658 Aufrufe
Nachricht 1 von 10
5.658 Aufrufe
ich habe seit zwei Monaten das Medion Akoya E1239T MD 60792. Nun funktioniert plötzlich der usb-port nicht mehr.
Im Gerätemanager die USB-Geräte deinstalliert - keine Änderung.
Habe das Gerät neu installiert - keine Änderung.
Nun lese ich etwas von "Reststromentleerung", aber wie soll das funktionieren, da der Akku fest verbaut ist.
Evtl. weiß ja jemand einen Rat, bevor ich das Gerät zu Medion schicke.
Vielen Dank schon mal.
purser
Nachricht 7 von 10
5.681 Aufrufe
Nachricht 7 von 10
5.681 Aufrufe
UBS-C Anschluss-Problem gelöst:  ich habe einen Adapter USB-C Stecker (male) mit USB-3.0 Anschluss (female) besorgt - auch von Hama. Mit diesem Adapter wird mein USB-Stick 2.0 erkannt, die Ordner und Dateien darauf sind lesbar. Damit ist bewiesen, dass der Hama-Adapter USB-C Stecker mit Micro-USB Anschluss das HW-Problem war. Danke für den Hinweis auf einen evtl. defekten  Adapter - Problem-Report wird geschlossen!
Purser
9 ANTWORTEN 9
Nachricht 2 von 10
5.638 Aufrufe
Nachricht 2 von 10
5.638 Aufrufe
Hallo @El_Cid und herzlich willkommen in der Community.
Wenn der Akku fest verbaut ist, lässt sich eine Reststromentladung nicht wie vorgesehen durchführen. Einige Tablets oder tabletähnliche Geräte haben aber die Eigenschaft erst komplett abzuschalten, wenn der Einschaltknopf ca. 1 Minute lang gedrückt gehalten wird. Das könntest du noch einmal versuchen. Sollte das nicht helfen, wende dich bitte einmal an unseren Support.
El_Cid
Nachricht 3 von 10
5.634 Aufrufe
Nachricht 3 von 10
5.634 Aufrufe
Danke für die Antwort, das Ausschalten hat nichts gebracht. Mal sehen, ob der support was weiß.
purser
Nachricht 4 von 10
5.620 Aufrufe
Nachricht 4 von 10
5.620 Aufrufe
An meinem E1239T - gekauft 25.6.18 - funktioniert der USB-C Anschluss gar nicht. Neueste Teiber installiert, sagt der Device Manager.
USB-2.0 Stick via USB-C Adapter (von Hama: C-Stecker mit Micro-USB Anschluss) nicht erkennbar.
Nachricht 5 von 10
5.613 Aufrufe
Nachricht 5 von 10
5.613 Aufrufe
Hallo @purser und herzlich willkommen in der Community.
Das muss nicht heißen, dass der USB C Port defekt ist. Es kann auch etwas mit dem Hama-Adapter nicht stimmen. Der Hama-Adapter hat wirklich eine microUSB-Buchse? Dann hat dein USB-Stick auch einen micro-USB Anschluss?
Wie sieht es denn aus, wenn du den im Lieferumfang befindlichen OTG-Adapter (USB C auf USB A) verwendest? Funktioniert dann ein normaler USB-Stick am USB C Port?
purser
Nachricht 6 von 10
5.597 Aufrufe
Nachricht 6 von 10
5.597 Aufrufe
Ja, der HAMA.USB-C Adapter (male) hat einen Micro USB 2.0 Anschluss (female) - bei dem muss man wieder die Stecker-Richtung beachten.
Einen OTG-Stick war in meinem Lieferumfang nicht enthalten - werde mir einen solchen beschaffen, auch einen USB-C Stick, wenn' das gibt  und beides  testen. Danke erstmal für die Antwort.
Purser
purser
Nachricht 7 von 10
5.682 Aufrufe
Nachricht 7 von 10
5.682 Aufrufe
Purser
Nachricht 8 von 10
5.569 Aufrufe
Nachricht 8 von 10
5.569 Aufrufe
Hallo @purser.
Beste Grüße - Andi
El_Cid
Nachricht 9 von 10
5.374 Aufrufe
Nachricht 9 von 10
5.374 Aufrufe
Schön dass es bei @purser klappt. Bei mir klappt es aber immer noch nicht - wie auch. Und warum wird hier von einem Moderator nachgefragt " wenn du den im Lieferumfang befindlichen OTG-Adapter (USB C auf USB A) verwendest? Vielleicht kann mir medion einen solchen zusenden?
Also gelöst ist dieses Thema nicht!
Nachricht 10 von 10
5.353 Aufrufe
Nachricht 10 von 10
5.353 Aufrufe
Hallo @El_Cid.
Wie bereits in Nachricht 2 erwähnt, solltest du dich einmal an den Support wenden, wenn eine Reststromentladung nicht funktioniert. Der Support hat auch die Möglichkeit, anhand der MSN Nummer zu kontrollieren, ob ein OTG-Adapter zum Lieferumfang gehört oder nicht.
9 ANTWORTEN 9
