03.08.2023 22:38
03.08.2023 22:38
ich habe letzte Woche diesen Laptop gekauft,
leider habe ich ein Problem, ich kann den PC wn er im Energiesparodus ist
nicht mehr erwachen.
Egal welche Taste ich drücke, bzw. FN und F2 oder Maus, kein Möglichkeit.
Nur ein drücken der Einschaltettaste bis er komplet ausgeht (7 Sekunden) hilft hier weiter
und dann muss ich weder nomal Starten.
Die Software Betriebssystem 11 ist aktuell, die neusten Inteltreiber sind installiert.
Was kann man da noch machen ?
Besten Dank
MfG
Olaf Reis
07.08.2023 10:18
07.08.2023 10:18
Hallo @ajoreis und herzlich willkommen in der Community.
Ein kurzer Druck auf die Einschalttaste hilft auch nicht?
07.08.2023 18:38
leider nein ich habe schon alle Tastenkombinationen ausprobiert, und auch die Powertaste kein Erfolg.
wenn der PC in Energiespar Modus ist, kann ich ihn nicht wieder erwecken.
Hmm gibt es eventuell ein Bios Update was da weiterhelfen könnte ?
Treiber von Medion und Intel habe ich alle aktualisiert.
Schöne Grüße
Olaf
07.08.2023 23:37
07.08.2023 23:37
Moin @ajoreis und willkommen
mit Mouse meinst du das Touchpad ? ist das erwachen auch nicht möglich wenn du es über eine USB Mouse probierst?
08.08.2023 16:54
Hallo Fishtown,
ein Wireless Logitech Maus, eine neue Bluetooth MX Master 3 von Logitech, der Touchpad am Laptop und eine USB Mouse von DELL haben den PC nicht aus dem energiespar Modus wider gestartet.
Ich habe alles ausprobiert !
Was jetzt ?
Besten Dank
Schöne Grüße
Olaf
09.08.2023 07:32
09.08.2023 07:32
Hallo @ajoreis.
Normalerweise würde ich an dieser Stelle jetzt folgende Reststromentladung empfehlen:
1.) Notebook ausschalten
3.) Akku entfernen
5.) Akku wieder einsetzen
7.) Laptop einschalten
Da der Akku bei deinem Notebook aber fest verbaut ist, dürfte sich das Entfernen des Unterbodens und das Abziehen des Akku-Steckers etwas schwierig gestalten. Du kannst das Notebook aber ins BIOS bringen und dort ohne Netzteil so lange laufen lassen, bis es sich von alleine ausschaltet. Anschließend kannst du das Ladegerät wieder anschließen, einige Minuten warten und dann noch einmal versuchen, das Notebook aus dem Energiesparmodus zu erwecken.
Sollte das auch nicht klappen, würde ich das Gerät auf den Auslieferungszustand zurücksetzen, keine Updates installieren und dann noch einmal testen, ob es in diesem Zustand funktioniert.
15.08.2023 12:08
ich habe ad mit dem Bios und leerem AKKU ausprobiert, leider kein Erfolg.
Dann wollte ich den PC zurück setzen mit F12 hier bekam ich die Meldung das es kein Image gibt.
Die Recover Software ist aber installiert.
Schöne Grüße
Olaf Reis
15.08.2023 12:42
15.08.2023 12:42
Nenne bitte die MSN Nummer des Notebooks. Ohne die zu wissen kann man nicht zielgerichtet helfen. Sagen zumindest die Mods immer! 😁 😉
Und wie gross ist die eingebaute Platte? Es gab diesen Rechner mit einer 512 oder einer 256 GB SSD.
Bei der 512er sollte es eine zweite (und) evtl. dritte Partition geben, in der ein Verzeichnis Recover vorhanden sein sollte. Hast Du dieses gelöscht, um mehr Speicherplatz zu bekommen?
15.08.2023 15:24 - last edited on 16.08.2023 08:01 by Andi
Hallo Daddle,
hier mal meine Partition, das ist noch alles Original:
MSN: 30033459
NB E15410 MEDION MD64050 DN
Seriennummer: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
MOD-Edit:
Seriennummer entfernt.
Bitte sei so nett und beachte zukünftig die Nutzungsbedingungen.
15.08.2023 16:10
Dann war auf D (die Partition wird auch Recover benanntet) ein Verzeichnis Recover, ausserdem ein Verzeichnis Driver und Tools, mit den zum Rechner gehörigen Daten.
Wenn PowerRecover (F11 beim Start oder die App in Windows starten) kein Image findet, dann hast du irgendwann das Verzeichnis Recover gelöscht.
Wenn dem so ist, dann kannst Du nur noch mit dem MediaCreationTool einen USB Boot- und Windows-Installationsstick erstellen und damit Windows neu installieren. Und damit testen ob dann der Energiesparmodus funktioniert.
Vorausgesetzt du hast alle Einstelloptionen zum Energiesparmodus durchprobiert.
