MEDION S17405 : Tastatur schreibt selbsttätig
7 RÉPONSES 7
Rrner
Message 1 sur 8
626 Visites
Message 1 sur 8
626 Visites
Hallo, ich bin neu hier und suche Hilfe bei folgendem Problem das ich ausführlich beschreibe. Mein Notebook S17405 - MD63855 - MSN30031781 , gekauft am 20.10.2021 und lt. beiliegender Garantiekarte mit einer 3-jährigen Garantie ausgestattet, zeigte exakt 1 Monat vor Garantieende folgenden Fehler : Text-Eingabefelder werden selbständig mit einem "scharfen s" aufgefüllt ohne dass man dieses stoppen könnte, wobei aber die Zeichen auf dieser Taste selbst nicht mehr funktionieren. Das Notebook ist zwar jetzt 3 Jahre alt aber kaum benutzt und absolut unbeschädigt. MEDION erkennt die 3-jährige Garantie nicht an und hat mich aufgefordert das Notebook zur Erstellung eines Kostenvoranschlags einzusenden. Nachdem ich es vollständig zurückgesetzt aber funktionsfähig eingeschickt hatte, habe ichs dann mit folgenden Vermerken zurückbekommen : "Es liegt eine mechanischer Defekt an Tasten, Bedienelemente oder der Tastatur vor. Es liegt eine Fehlfunktion des Gerätes vor. Das Gerät wird ohne Reparatur zurückgesendet." Ansonsten keinerlei Stellungnahme dazu und auch kein Kostenvoranschlag!
Sie haben das Notebook aber jetzt soweit "bearbeitet" dass ich jetzt den " Bitlocker-Wiederherstellungsschlüssel" benötige den ich aber nicht habe und der auch in meinem Microsoft-Account nicht hinterlegt ist. Der MEDION Service stellt sich mittlerweile tot und ist nicht mehr erreichbar. Kann mir jemand Tipps geben wie ich das Notebook wieder zum Laufen bekomme? Mir wäre vorerst schon mal geholfen wenn ich WINDOWS erst mal wieder starten könnte.
Vorab vielen Dank, RRner
7 RÉPONSES 7
Hartilein
Message 2 sur 8
605 Visites
Message 2 sur 8
605 Visites
Moin @Rrner !
Du kannst dir gerne mal diesen Beitrag durchlesen, bei dem dir mit dem Umgang zum Problem
geholfen wird.
https://community.medion.com/t5/Notebook-Netbook/medion-s17404-geht-nicht-mehr-an/td-p/167495/jump-t...
Windows 11. Ich würde das Betriebssystem per USB Stick (MediaCreationTool / Windows Image) neu installieren.
Dein Problem mit der Gerätegarantie, soweit deine Ansprüche gerechtfertigt sind, löst du wohl nur mit einem Rechtsanwalt.
Hartilein
Rrner
Message 3 sur 8
594 Visites
Message 3 sur 8
594 Visites
Servus Hartilein und danke für Deine Nachricht. An die Sache mit dem Rechtsanwalt habe ich Dank Rechtschutzversicherung auch schon gedacht. Ich werd mir aber den Ärger aufgrund schlechter Erfahrung in einem ähnlichen Fall nicht antun. Ich habe hinsichtlich tiefergehenden PC-Themen leider nur Laienstatus. Daher bräuchte ich wirklich eine detaillierte Hilfestellung wie ich das Notebook ohne vorhandenen Bitlocker- Wiederherstellungsschlüssel wieder starten kann. Ansonsten komme ich über die Eingabeaufforderung leider nicht hinaus ...
Hartilein
Message 4 sur 8
573 Visites
Message 4 sur 8
573 Visites
Hallo @Rrner !
Wenn du Zugriff auf einen anderen PC hast, erstelle dir ein Windows 11-Installationsmedium (USB-Stick mind. 8GB).
https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows11
Nachdem du den USB-Stick erstellt hast, stecke ihn in einen USB-Slot des Notebooks und halte beim Start die
F10-Taste gedrückt. Du kannst dann die Installationsroutine über den USB-Stick starten.
Hartilein
Rrner
Message 5 sur 8
569 Visites
Message 5 sur 8
569 Visites
Servus Hartilein, ich werde das die nächsten Tage sobald ich Zeit finde gleich mal ausprobieren. Habe gerade aufgrund einer Reparaturanfrage von IPC-Computer eine Antwort bekommen, dass sie keine Tastaur mehr zur Verfügung hätten. Ich schätze mal ich werd' mich dann wenn WINDOWS wieder läuft davon trennen. Der nächste wird jedenfalls sicher kein MEDION oder LENOVO werden. Die angebotenen 10% Nachlass auf einen neuen können die sich in den Allerwertesten schieben.
Gruß, RRner
Message 6 sur 8
551 Visites
Message 6 sur 8
551 Visites
@Rrner
Es kann ein dass eine Neuinstallation auf die Festplatte nicht klappt, da Bitlocker  eine Verschlüsselung der Festplatte vornimmt. Dann bräuchte man auf jeden Fall den Bitlockerschlüssel, oder die PIN.
Aber ausprobieren würde ich es auf jeden Fall trotzdem.
Gruß, daddle
Rrner
Message 7 sur 8
423 Visites
Message 7 sur 8
423 Visites
Servus an alle die hier mitlesen und eine kurze Rückmeldung. Eine Neuinstallation auf den oben beschriebenen Wegen klappte nicht da auch die Seiten von Microsoft nicht funktionieren bzw. nicht erreichbar sind ( was für ein Verein 🤨 ). Ich hatte aber noch eine Recover-Anleitung zum Rückseiten des Notebooks gefunden mit der der Vorgang durch Drücken von F11 und Einschalten letztendlich geklappt hat. Das Tastaturproblem ist zwar nicht gelöst aber zumindest läuft jetzt WINDOWS wieder. Ich habe mir jetzt vor ein paar Tagen einen neuen ASUS geholt mit dem jetzt auch schon das nächste Problem mit der USB-C Schnittstelle besteht 🤢🤮 . Alles andere hätte mich auch gewundert .......
Abschließend noch vielen Dank an alle die mir mit Ratschlägen geholfen haben.
@daddle  schrieb:
@Rrner
Gruß, daddle
Message 8 sur 8
419 Visites
Message 8 sur 8
419 Visites
@Rrner
Hallo , schön dass es so geklappt hat. Ich hatte gedacht, dass der Medion Service das Gerät schon per Power Recover zurück gesetzt hatte, und dann die Bitlocker Verschlüsselung aktivierte. Hast Du denn Win 11 Pro?
Aber egal, Hauptsache  es klappt wieder Alles.
Gruß, daddle
7 RÉPONSES 7
