31.01.2021 21:57
31.01.2021 21:57
MEDION AKOYA P6645 (MD 63260) A-DE S
hat keine Tonausgabe mehr. Im Gerätemanager wird kein Fehler angezeigt. Es ist ein Treiber-Problem. Treiber sind auf den aktuellen Stand. Windows 10 Standardteiber funktionieren anscheinend nicht. Gibts einen, der den Ton wiederbringt. Das Problem haben ja einige andere Geräte in den letzten Jahren auch schon mal gehabt.
23.10.2021 11:42
23.10.2021 11:42
Ja, dafür auch vielen Dank. Aber, die Treiber bringen keine Verbesserung. Deshalb auch noch mal meine Nachfrage.
Bei der Installation der Treiber werden 7 Treiber nicht installiert. 62 statt 69 Treiber sind ohne Fehler installiert worden.
Der Fehler tritt auch schon nach einer Neuinstallation auf. Es ist kein Ausgabegerät vorhanden.
Linux-Live Systeme spielen auch keinen Ton ab.
Steck ich eine USB-Soundkarte an, geht diese natürlich, aber das sollte bei einem so neuen Gerät wohl nicht die Lösung sein.
Audio, Video und Gamecontroller ist nur der Eintrag High Definition Audio-Gerät sichtbar. Keine Hardwarefehler in der Gerätemanager-Liste.
Wie man eine Soundausgabe konfiguriert ist mir auch bekannt.
Das Umstellen der Soundausgabe nach Windowsupdate sind mir auch bekannt, das ist nicht das Problem.
Ich würde dies auf ein Chipsatz-Treiber - Problem, oder Bioseinstellungen eingrenzen wollen. Einen Hardwaredefekt hatte ich in dieser Form bisher nicht, eine kalte Lötstelle bei einem so neuen Gerät von Medion würde ich als Ursache erstmal ausschließen wollen.
Wenn sich der Fehler nicht beheben lässt, werde ich versuchen, das Notebook zurück zu geben.
Kann der Soundchip im Bios deaktiviert sein?
Wie kommt man in die erweiterten Einstellungen des Aptio Bios?
23.10.2021 18:52
23.10.2021 18:52
Durch den Medion-Support weiß ich jetzt zumindest, welche Treiberversion von Realtek man braucht, Treiberversion 6.0.1.7950. Dieser muss manuell über den Gerätetreiber installiert werden. Nun hab ich die Fehlermeldung, dass der Treiber installiert aber das Gerät nicht gestartet werden kann, da kein Ausgabegerät oder Kopfhörer angeschlossen ist. Ein Anschluss eines Kopfhörers bring keine Besserung. Das Display sollte doch Lautsprecher haben, oder? Intel-Chipsatz-Treiber ist immer noch der Hauptverdächtige?
23.10.2021 21:26
23.10.2021 21:26
Hast du auch in der Realtek Audio Console die Lautsprecher aktiviert ?
25.10.2021 18:22
25.10.2021 18:22
Realtek audio console startet mit dem Fehler:
"Can not connect to RPC service".
Die Dienste Windows-Audio und Windows Audio-Endpunkterstellung laufen.
Realtek Manager lässt sich nicht installieren. Es kommt keine Fehlermeldung.
Selbst mit alten Treibern in der Treiberversion 6.0.1.7950 ist es nicht möglich die Lautsprecher als Ausgabegerät zu aktivieren.
Es muss doch von Medion Treiberpakete geben, die die verbaute Hardware nach einer Neuinstallation ansprechen, wenn die Standardtreiber nicht funktionieren.
Auch die Support-App brachte keine Verbesserung.
Lautsprecher: Probleme gefunden und behoben, wie auch beim Mikrofon.
Zustand der Lautsprecher ist aber immer noch wie gehabt. Die Software alle Windows Update mit neueren Realtek - Treiber installiert.
Treiber gelöscht, alten empfohlenen Treiber installiert... Gerät stürzt ab, Bluescreen.
Das Gerät hat sich selbst repariert, alter Treiber ist wieder aktiviert.
Lautsprechereinrichtung (UNKNOWN) deaktiviert und kein Sound.
Ich bin am verzweifeln.
25.11.2021 08:03
25.11.2021 08:42
25.11.2021 08:42
Moin @unkownUser
Na, dann ist ja doch alles gut. 😁
Das ein Hardwaredefekt vorliegt hatte ich allerdings schon in Antwort 9 geschrieben.
25.11.2021 09:12
25.11.2021 09:12
Ja, das hatte ich aber erstmal ausgeschlossen.🙄
Aber gut, Medion hat es ja repariert. Also alles gut.
