am 18.04.2015 23:38
am 18.04.2015 23:38
Hallo allerseits,
heute startet mein P2214T nicht mehr. Heute Nachmittag konnte ich problemlos mit dem Netbook arbeiten, sowohl im Tablet-Modus, wie auch im angedockten Modus. Akku-Stand war zum Zeitpunkt des Abschalten bei über 50% soweit ich mich erinnere. Als ich dann ein paar Stunden später das Gerät wieder einschalten wollte tat sich nichts. Was mir zuerst auffiel das lediglich nur die Akku-LED der Tastatureinheit leuchtete, jene des Tablet jedoch nicht. Darauf hin habe ich das Gerät weitere 2 Stunden am Ladegerät gelassen. Jedoch blieb das Problem bestehen.
Meine Vermutung ist das das Tablet sich beim herunterfahren irgendwie aufgehängt hat. Vielleicht kennt jemand eine Schalterkombination mit der man einen Reset oder anderes durchführen kann.
Naja ich hoffe mal hier kann mir jemand helfen.
am 16.01.2016 19:04
am 20.01.2016 11:13
am 20.01.2016 11:13
Entschudligung für die verspätete Rückmeldung. Erst musste ich deinen Tipp ausprobieren (was ja dauerte) und dann bin ich nicht dazu gekommen, Feedback zu geben, u.a. weil ich gleich andere (nicht Hardware-bezogene) Probleme bearbeiten musste und ich auch tatsächlich nicht die ganze Zeit online sein kann.
Aber das Ergebnis ist positiv! Vielen Dank also, daddle!
Für alle Interessierten: daddle hatte vermutet, dass sich das Convertible in einen Art Tiefschlaf begeben hatte.
Ich sollte daher abwarten, dass das Tablet komplett entladen ist (und zum Zweck des schnelleren Entladens das eingeschaltete, aber logischer Weise nicht in einer Steckdose steckende, Netzteil anzuschließen). Dann sollte ich den Einschalter lange gedrückt halten, es anschließend wieder einen gewissen Zeitraum laden (minimal eine halbe Stunde). Und schließlich wieder in Betrieb nehmen.
Den Tipp von @MX5 (danke sehr ebenfalls!) konnte ich nicht ausprobieren, da, bevor ich dann mit daddles Tipp Erfolg hatte, kein Ladegerät mit Micro-USB-Stecker zur Hand war. Ich bin natürlich gespannt auf das Feedback anderer.
Viel Glück allen mit dem selben Problem!
Gruß, rally
am 20.01.2016 13:00
am 20.01.2016 13:00
Danke für die Rückmeldung, besser etwas später als gar nicht. Freut mich wenn dir mein Tipp geholfen hat. Allerdings sollte in dem Stadium, dass sich das Convertible in einer Art Tiefschlaf aufhängt, dann auch das zusammen gesteckte Convertible mit 6-7 Sekunden Power-Taste komplett ausschalten und mit erneuten 2-3 Sekunden Einschalttaste drücken wieder starten lassen, wie ich hier in Post 11 geschrieben hatte.
Ich weiss auch nicht ob man das echten Tiefschlaf nennen kann, ich denke es ist eher ein undefinierter Zustand zwischen Windows Schnellstart, Bios-(Fastboot), einem "Energie-Sparen"-Modus und neu Booten, indem sich das Bios beim Runterfahren bzw beim Startversuch verheddert, besonders oft beim Aufwachen aus dem "Energie-Sparen"-Modus.
Und anscheinend auch abhängig von der verwendeten Bios-Version. Welche Bios-Version hast du drauf?
Hatte mein P2214T ersetzt bekommen, bei dem ersten NB war der Zustand auch öfters nach dem Flashen des Bios V 7.02 aufgetreten, jetzt mit dem ausgetauschtem P2214T mit Bios-Auslieferversion 2.06, trat und tritt das bei mir nicht auf, weder in Win 8.1 noch in Win 10,
Welche Bios-Version hast du, hattest du das neueste Bios-Update geflasht? Es gab ja zwei Update-Versionen, erst ein Update auf V. 2.07, dann wegen auftretender Lade-Probleme der Akkus kam zur Ver(schlimm)-Besserung Bios-Version 7.02, Was zusätzlich häufig bei fast jedem WakeUp nach "Energie-Sparen" - Modus sich zusätzlich mit einem Einsprung in die Bios-Flash-Maske meldete, um danach normal zu booten. Oder wie bei Dir sich nicht wieder aufwecken liess.
Über eine (baldige) Antwort würde ich mich freuen. ![]()
Viele Grüsse, daddle
am 21.01.2016 01:35
am 21.01.2016 01:35
Danke noch einmal für die Erklärung. Wenn ich recht verstehe, empfiehlst du also letzten Endes die Bios-Version 2.06?
Zu deiner Nachfrage:
Das Phänomen, dass ich mein P2214T nicht mehr einschalten konnte, trat unter folgenden Umständen auf:
- Bios-Version 7.02 (wie ich mittlerweile überprüft habe)
- Windows 10
- laufender Betrieb am Netz, aber trotzdem auf "Stromsparmodus", Bildschirm mit Fn+F7 ausgeschaltet*
Ich hatte das Convertible also nicht auf Standby (die Nomenklatur hat sich bei Windows leider so geändert, dass es nicht mehr genau klar ist, was "Energie sparen" eigentlich bedeutet: Standby oder einen so genannten "Energiesparplan").
Wahr ist außerdem, dass ich mein P2214T davor schon einmal zum Service geschickt hatte, als dieses Phänomen (rückblickend mutmaßlich) auftrat. Ich bekam es zurück mit dem Reparaturbericht, alles sei in Ordnung gewesen. Mein Eindruck damals war, dass man die Tableteinheit einfach ausgetauscht hatte, aber das kann ich nicht belegen (vor dem Einschicken besaß sie weder auffällige Spuren, noch hatte ich mir die Seriennummer notiert). Sie war jedenfalls im Ursprüngszustand (meine Programme auf der SSD waren weg). Der langen Rede kurzer Sinn: ich kann nur vermuten, dass es sich um das selbe Problem gehandelt hatte.
Wenn dem so ist, trat es meiner Erinnerung nach unter folgenden Bedingungen auf:
- sicher: Windows 8.1
- unbekannt: Bios-Version
- meiner Erinnerung nach: laufender Betrieb am Netz, aber trotzdem auf "Stromsparmodus" (der in Windows 8.1 "Energiesparmodus" hieß, meine ich, Bildschirm entweder mit Fn+F7 oder gemäß Einstellungen ausgeschaltet.
Wahrscheinlich ist das Phänomen bei mir also sowohl unter Windows 10 als unter 8.1 aufgetreten und wahrscheinlich nach einer ähnlichen Bedienung des Geräts.
Ob das wohl alles der gemeinsamen Analyse weiter hilft? 😉
Viele Grüße jedenfalls,
rally
* Übrigens ein kleines, aber sehr ärgerliches Detail des P2214T (...430 jedenfalls): es gibt keinerlei LED, die einen bei ausgeschaltetem Bildschirm, ob über Tastatur oder gemäß der Einstellungen in den Energieoptionen, darüber Auskunft gibt, ob es gerade läuft oder nicht; besonders da man der Bildschirm im ersten Fall zumindest nur über die selbe Tastenkombination wieder angeht und ein Drücken einer beliebigen Taste bzw. das Berühren des Touchpads im Gegensatz zu anderen Computern nicht ausreicht.
am 02.02.2016 13:41
am 02.02.2016 13:41
Danke für den Tipp mit dem Mini USB Stecker. Eine neue Variante, die (in minimaler Abweichung) funktonierte. Habe den Mini USB eingesteckt und die Starttaste gedrückt. Nach ca. 2 Sekunden drücken startete es.
am 15.08.2016 18:05
am 15.08.2016 18:05
am 24.09.2016 00:36
am 24.09.2016 00:36
Hab ein Medion Akoya MD99380- dass mir viele schlaflose Nächte eingebracht hat. Beim abdocken der Tablet Einheit-immer Bluescreen und es ist ein problem augetreten, Neustart-bis wundersames immer wieder zufällig auftretenes aufhängen mit horizontalen schwarz/weiß Streifen. Gut alles zum laufen bekomen-treiber Updates und Bios Update etc. Dann auf einmal zack Bildschirm aus und nichts geht mehr...in die ecke geworfen und keine Lust mehr. Nach 2 monaten mal Ladegerät dran für ne Stunde und es ging wieder an. Nach 2 Monaten Kopfhörer angesteckt und das gleiche Spiel wieder...... -Dann deinen Tipp ausprobiert-Handy Ladegerät mit USB zu USB in die USB 3.0 Buchse gesteckt und es ging sofort wieder an! Danke dafür! Aber trotzdem werd ich von Medion Produkten nun die Finger weglassen-ne wireless Tastatur mit Maus hat auch nach wenigen Monaten den Geist aufgegeben-bin zwar n Tüftler und kenn mich da durchaus auch aus-aber das sind mir echt zu viele Probleme aufeinmal-da bau ich mir lieber n Pc in der Zeit zusammen-(kleiner Tipp am Rande: vergesst Hama Produkte-jedes China USB Hub und Kabel hält länger) Aber trotzdem Danke-da weiß ich jedenfalls, was das nächste mal zu tun ist ^^
am 22.12.2016 10:18
am 22.12.2016 10:18
am 22.12.2016 10:53
am 22.12.2016 10:53
22.12.2016 14:37 - bearbeitet 22.12.2016 14:39
Guter Rat ist hier doch billig. ![]()
Du solltest
1. Bios Version 7.02 haben (das jetzt im Download befindliche V. 7.04 macht mehr Hang ups und bootet das
NB nach jedem "Energie Sparen" beim Aufwecken in die Bios-Flash Maske (zumindest bei meinem P2214T)
2. In den Energieeinstellungen -> Was geschieht beim Betätigen eines Schalters, NB-Deckels usw. den -> Windows
Schnellstart deaktivieren.
Der Schnellstart scheint der Schuldige zu sein wenn sich Win 10 in einer Art Tiefschlaf zwischen Schnellstart (hybridem Standby) und Rebooten aufhängt.
Und wenn er sich trotzdem mal wieder aufhängt, hast du ja entweder die MV5-Methode, oder, einfacher
Du drückst mindestens 6-7 Sek.(je nachdem wie schnell du zählst) die Einschalttaste -> Loslassen und -> nochmal wie beim Einschalten 2-3 Sek. die Powertaste drücken, dann sollte es auch wieder neu booten.
