MEDION AKOYA P2214T (MD 99430) startet nicht
32 ANTWORTEN 32
Froggenhart
Nachricht 1 von 33
159.885 Aufrufe
Nachricht 1 von 33
159.885 Aufrufe
Hallo allerseits,
heute startet mein P2214T nicht mehr. Heute Nachmittag konnte ich problemlos mit dem Netbook arbeiten, sowohl im Tablet-Modus, wie auch im angedockten Modus. Akku-Stand war zum Zeitpunkt des Abschalten bei über 50% soweit ich mich erinnere. Als ich dann ein paar Stunden später das Gerät wieder einschalten wollte tat sich nichts. Was mir zuerst auffiel das lediglich nur die Akku-LED der Tastatureinheit leuchtete, jene des Tablet jedoch nicht. Darauf hin habe ich das Gerät weitere 2 Stunden am Ladegerät gelassen. Jedoch blieb das Problem bestehen.
Meine Vermutung ist das das Tablet sich beim herunterfahren irgendwie aufgehängt hat. Vielleicht kennt jemand eine Schalterkombination mit der man einen Reset oder anderes durchführen kann.
Naja ich hoffe mal hier kann mir jemand helfen.
32 ANTWORTEN 32
Nachricht 11 von 33
113.797 Aufrufe
Nachricht 11 von 33
113.797 Aufrufe
@theolex
Hallo, hast du mal mit Netzteil dran 6-7 Sekunden die Powertaste gedrückt, das schaltet jedes Notebook komplett aus, und dann neuen Startversuch gemacht mit kurzem Druck auf die Powertaste (max.1-3 Sek. )? Vielleicht liegt es ja in einer Art Win 8 od.10 - Tiefschlaf.
Ich weiss auch nicht ob man das echten Tiefschlaf nennen kann, ich denke es ist eher ein undefinierter Zustand zwischen Windows Schnellstart, Bios-Fastboot und neu Booten, indem sich das Bios beim Runterfahren bzw beim Startversuch verheddert !
Ich hatte das auch schon im Zusammenhang mit dem neuen Bios 7.02; dass es manchmal in diesen Zustand kam und nur
dadurch sich wieder zum Starten bewegen liess, Passierte meistens nachdem das Convertible in den Energiesparmodus geschickt wurde.
theolex
Nachricht 12 von 33
113.771 Aufrufe
Nachricht 12 von 33
113.771 Aufrufe
Hab ich son probiert, danke.
Habe alle Tastenkombinationen durchprobiert.
Der Akku des Tablets ist auch quasi leer und lädt nicht mehr auf. Dachte zuerst es ist ein Akkuschaden.
Habe das Convertible erst am Freitag aus der Reparatur bekommen, da die HDD defekt war und komplett alles neu eingerichtet und jetzt ist es wieder defekt.
Ganz schöne Enttäuschung muss ich sagen!
edit: Wenn ich beim Tablet die Reststromspannung durch "Volume +" Taste und Power - Taste entferne und es dann mit Netzstecker dran anschalte erscheint kurzzeitig das "Medion" - Symbol, danach schaltet es sich wieder ab.
ALsi ich es über Nacht geladen habe hat sich auch nur die Dockingstation aufgeladen.
Nachricht 13 von 33
113.767 Aufrufe
Nachricht 13 von 33
113.767 Aufrufe
Hätte ja in die anfängliche Fehlerbeschreibung im ersten Post gehört, was man schon alles vorher versucht hatte. Erleichtert die
Hilfestellung und vermeidet offene Türen einzurennen!
Versuche mal das Tablet und die Docking-Station einzeln über mehrere Stunden zu laden. Dann erst zusammen stecken
und noch mal versuchen zu starten.
Wenn es nicht geht, zurück zum Medion-Support. Akku oder Ladeelektronik defekt. Dein Netzteil liefert Strom? Schon mal die Spannung am Ladestecker gemessen?
Tasten-Kombinationen funktionieren beim Convertible nicht, weder beim Tablet noch zusammengesteckt. Ist ja kein Android.
Gruss daddle
Edit: Die ergänzende Bearbeitung war leider im Editor stecken geblieben!
theolex
Nachricht 14 von 33
113.759 Aufrufe
Nachricht 14 von 33
113.759 Aufrufe
das Tablet zeigt leider nicht an das es lädt, habe ich nämlich auch schon probiert.
Danke für die Antwort..(:
Nachricht 15 von 33
113.726 Aufrufe
Nachricht 15 von 33
113.726 Aufrufe
Das zeigt dass das Tab evtl.nicht richtig ausgeschaltet sein könnte. Wenn mein Tablet in dieser "Tiefschlaf"-Phase fest hing,
kam auch keine Lade-Led trotz Anschluss am Netzteil. Ca. 5 Sek. die Powertaste drücken half, und mal abwarten, dann könnte
die LED angehen!
Ist das Netzteil mit dem Netz-Schalter auch eingeschaltet? Vergesse ich auch oft!
Rudi_Meister
Nachricht 16 von 33
82.129 Aufrufe
Nachricht 16 von 33
82.129 Aufrufe
hatte bis heute auch keinerlei Probleme mit dem P2214T.
Seit heute:
Wenn ich das P2214T einschalte, hört man zwar rechts unten ein Geräusch (vermutlich der Lüfter) und die Festplatte leuchtet 3 - 4 mal, am Bildschirm tut sich aber nichts, allenfalls ein ganz leichter Schimmer. Auch nach erneutem Einschalten passiert nichts. Das P2214T war garantiert zu 100 % geladen. Auch nach Abnhemen der Tableteinheit und deren separatem Betrieb tat sich nichts.
Nun etwas zum Schmunzeln:
Meine Tochter wandte am P2214T den "Rücksetzgriff" für ihr SAMSUNG Smartphone an:
Drücke 30 s gleichzeitig die Tasten "Volume +", "Dolby" und die "Ein-/Austaste".
Danach schalte das P2214T normal ein - und es läuft seither wieder problemlos.
Ich hoffe dem ein oder anderen hilkft's auch weiter. Viel Glück !
Nachricht 17 von 33
81.992 Aufrufe
Nachricht 17 von 33
81.992 Aufrufe
@Rudi_Meister
Willkommen im Forum.  Samsung-Phones haben eine Dolby-Taste?
gruss, daddle
McB
Nachricht 18 von 33
81.984 Aufrufe
Nachricht 18 von 33
81.984 Aufrufe
@daddle
mein S5 mini hat 'nur' vol + / vol - und power.
freilich weiß ich nicht was spätere samsungs haben 😉
grüssinx
MX5
Nachricht 19 von 33
81.779 Aufrufe
Nachricht 19 von 33
81.779 Aufrufe
So bekommst du es immer wieder zum Laufen!
Klapp es auf, stecke ein Handyladegerät in den Mini-USB Anschluss, drücke für ca. 10 Sekunden den Power Knopf, dan kass los un drücke den PowerKnopf nochmal.
Nachricht 20 von 33
81.769 Aufrufe
Nachricht 20 von 33
81.769 Aufrufe
@MX5
Danke dir für den Tipp. Hattest du ja schon im anderem Thread gepostet. Interessante Variante. Indem man "rückwärts" den USB-Micro-Anschluss mit ausreichend Spannung belegt, wird vielleicht der blockierende Laderegler wieder aktiviert?  Wie auch immer, mein P2214T macht diese Probleme (noch) nicht. Wäre interessant zu Hören ob es bei @theolex und bei @rally funktioniert hat.
Aber die Jungs sind ja manchmal zu faul zu antworten und Rückmeldung zu geben ob ein spezieller Tipp geholfen hat oder auch nicht. Schade!
32 ANTWORTEN 32
