MEDION AKOYA P17601 3840x2160(UHD)@60Hz auf externem Monitor
9 ANTWOORDEN 9
Shadows
Visitor
Bericht 1 van 10
4.131 Weergaven
Bericht 1 van 10
4.131 Weergaven
Hallo Medion-Community Mitglied,
Ich interessiere mich für das Medion Akoya P17601 insbesondere wegen der Anschlussmöglichkeiten da ich mit ihm einen externen Monitor mit einer Auflösung von 3840x2160(UHD)@60Hz betreiben möchte.
Ist das generell möglich und falls ja über welche Anschlüsse ? USB-C unterstützt ja hier die Verbindung im Displayport-Modus via Adapter und falls die Spezifikation der HDMI Version 2.0 ist würde das auch damit gehen sofern die die Grafikkarte die für den normalen Betrieb zuständig ist die Auflösung unterstützt.
Welche Version ist der HDMI Anschluss ? Er sollte bevorzugterweise 2.0 sein.
Welche Displayport Version wird über USB-C unterstützt ?
Welche Grafikkarte ist hier für den normalen Betrieb zuständig ? Die mx150 oder/und eine integrierte?
Wird UHD@60Hz bei einer Auflösung von 3840x2160 @60Hz auf einem externen Monitor unterstützt und falls ja, wie mühelos funktioniert die Grafikkarte dabei (Wenn sie noch 8K Auflösungen unterstützt ist davon auszugehen, dass sie mühelos damit zurecht kommt)?
Quellen sind willkommen.
Danke im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
Shadow
9 ANTWOORDEN 9
Bericht 2 van 10
4.085 Weergaven
Bericht 2 van 10
4.085 Weergaven
Hallo @Shadows und herzlich willkommen in der Community.
Das P17601 besitzt einen Core i5 Mobile i5-8265U Prozessor mit integrierter Intel® UHD-Grafik 620 und eine zusätzliche NVidia Geforce MX150 Grafikkarte. Auf dem internen Display kann die Auflösung von 3840x2160@60Hz nicht dargestellt werden, da das verbaute Panel lediglich eine native Full HD Auflösung von 1920 x 1080 hat. Wenn du aber einen externen 4K Bildschirm über den USB 3.1 Typ C Port anschließt, sollten beide Grafikkarten laut den technischen Specs in der Lage sein, 3840x2160@60Hz zu liefern. Wie dabei die Performance aussieht, kann ich leider nicht sagen. Die Konstellation wurde nicht getestet. Der verbaute HDMI Port entspricht lediglich der 1.4 Spezifikation.
Bericht 3 van 10
3.987 Weergaven
Bericht 3 van 10
3.987 Weergaven
Hallo @Shadows.
Was ist eigentlich aus dieser Sache geworden? Läuft dein externer Monitor wie vorgesehen?
herbert10
Bericht 4 van 10
3.441 Weergaven
Bericht 4 van 10
3.441 Weergaven
Ich hab dasselbe Notebook und möchte über die USB 3.1 (TypC) mit DisplayPort Funktion einen Monitor anschließen. Nur mit welchem Adapter/Kabel funktioniert das?
Erfolglos getestet hab ich folgenden: Club 3d USB 3.2 Gen1 Type C to DisplayPort 1.2 4k60Hz.  Nach einstecken des Adapters kommt sofort Meldung "Die Anzeigeverbindung ist möglicherweise eingeschränkt" und kein Bild wird übertragen. Alle Grafik/USB Treiber sind am aktuellen Stand.
Danke.
mbg
Bericht 5 van 10
3.421 Weergaven
Bericht 5 van 10
3.421 Weergaven
Hallo @herbert10 und herzlich willkommen in der Community.
Von uns wurden keine speziellen Adaptermodelle getestet. Ich fürchte, das musst du ausprobieren.
herbert10
Bericht 6 van 10
3.384 Weergaven
Bericht 6 van 10
3.384 Weergaven
Nächster Testkabel:
Club 3D aktives USB 3.1 Typ-C/DisplayPort 1.4 Kabel
geht auch nicht.
Bericht 7 van 10
3.377 Weergaven
Bericht 7 van 10
3.377 Weergaven
Hallo @herbert10.
Bitte teile uns einmal die achtstellige Artikelnummer (MSN) deines Notebooks mit.
herbert10
Bericht 8 van 10
3.372 Weergaven
Bericht 8 van 10
3.372 Weergaven
Artikelnummer: MSN 30026225
Danke & mbg
Bericht 9 van 10
3.331 Weergaven
Bericht 9 van 10
3.331 Weergaven
Hallo @herbert10.
Ich habe noch einmal in den Spezifikationen deines Notebooks nachgesehen. Es handelt sich um einen USB 3.1 (Gen 2) USB-C Port.
herbert10
Bericht 10 van 10
3.211 Weergaven
Bericht 10 van 10
3.211 Weergaven
Zur Sicherheit nochmal die Nachfrage: Der USB 3.1 (Gen 2) USB-C Port unterstützt DisplayPort Alt Mode?
Bin mit dem Adapterhersteller in Kontakt und dieser hat angemerkt, dass bekanntlich Nividia GPU MX150 keine DisplayPort Alt Mode unterstützen.  Also bleibt nur die UDH620 übrig. Muss das irgendwo eingestellt werden, dass diese Standardmäßig verwendet wird?
Grüße
9 ANTWOORDEN 9
