op
03.11.2019
20:09
- laatst bewerkt op
04.11.2019
07:49
door
Rex
op
03.11.2019
20:09
- laatst bewerkt op
04.11.2019
07:49
door
Rex
Hallo @Andi & Co,
ich habe bei eBay am 13.02.2019 ein MEDION® AKOYA® E2227T (MD 60491) von medionshop-deutschland gekauft (Artikelnummer 332849533091).
Irgendwas stimmt mit dem Akku nicht, das Gerät schaltet sich bei 80 % Akku aus.
Momentan zeigt es an: 2 Std. 11 Min bis zum vollständigen aufladen.
Ich habe es den ganzen Tag an der Steckdose angeschlossen.
Seriennummer S/N: xxxxxxxxxx
Wie kann ich den Akku neu kalibrieren?
Ich hoffe er ist nicht defekt.
Danke im Voraus.
Admin Edit:
Persönliche Daten gelöscht. Bitte die Nutzungsbedingungen beachten.
op 03.11.2019 22:50
op 03.11.2019 22:50
Deine MSN- UND MD-Nummer findet sich nicht im Serviceportal.
Nur die MSN 30023119 und die MD-Nummer 60724.
Aber scheint egal zu sein, der Rechner ist wohl der selbe. Schaue bitte nochmal auf den Aufkleber auf dem Boden des Gerätes für die korrekte MSN-Nummer. Hattest Du das Gerät als B-Ware gekauft?
Was den Akku betrifft hast Du ja Gewährleistung (und Garantie). Da müsstest Du dich an den Medion Support wenden und das Gerät reparieren lassen, vermutlich ist der Akku hin. Das kann aber nur eine technische Überprüfung in der Werkstatt rausfinden.
Gruß, daddle
op 03.11.2019 23:52
op 03.11.2019 23:52
Moin,
CNB E2227T Medion MD60491 DE / MSN: 30022372
op 04.11.2019 00:04
op 04.11.2019 00:04
op 04.11.2019 00:09
op 04.11.2019 00:09
Mit der MSN.Nummer gibt es keinen Handbuch- oder Treiberdownload. Mit der MD 60724 aber wohl. Das reicht auch aus.
op 04.11.2019 14:24
op 04.11.2019 14:24
Hallo @daddle.
Jetzt schon.
op 04.11.2019 14:36
op 04.11.2019 14:36
Dat hilft dem @blueice_haller bei seinen Problemen jetzt aber auch nicht. 😉
Grüsse, wie immer, daddle
op 04.11.2019 14:45
op 04.11.2019 14:45
Hallo @daddle.
Muss ja auch nicht. Die Hilfe gab es ja schon von dir in Nachricht 2. Dem ist nichts hinzuzufügen.
op 04.11.2019 17:09
op 04.11.2019 17:09
Ich habe den Assistent gefunden https://www.medion.com/de/service/troubleshooter und folgendes eingegeben:
Mögliche Problemlösungen:
Fehlerbehebung
Zu Deiner ausgewählten Fehlerbeschreibung haben wir folgende Lösungsschritte für Dich.
Dadurch funktionieren viele Produkte wieder, ohne dass eine Reparatur notwendig wird!
Lösungsmöglichkeit: Störungsbeseitigung durch Reststromentladung
Verschiedene elektronische Bauteile in deinem Gerät können in geringen Mengen Strom speichern. Dies kann zu vorübergehenden Störungen führen. Mit der Reststromentladung werden diese Komponenten entladen und die Störungen damit häufig behoben.
Der Reststrom kann mit folgenden Schritten wieder entladen werden, gehe dazu wie folgt vor:
a) Bei Produkten mit fest verbautem Akku
b) Bei Produkten ohne Akku
c) Bei Produkten mit entnehmbarem Akku
Bei mir ist a) zutreffend. Das hatte ich sogar versucht nur im 2. Schritt wusste ich nicht das man ihn 15 Sekunden drücken muss.
Hinzu kommt das in der kalten Jahreszeit Akkus einfach schlapp machen.
Das Problem habe ich auch auf Smartphones und hier hilft es das Gerät mehrmals neu zu starten sodass der Akku Stand zunächst springt z.B. 100 % auf 40 %, 10 % oder 1 % und dann stabil bleibt. Dann schalte ich es aus und lade es auf 100 %.
Dann schalte ich es ein und starte es erneut mehrmals neu. Falls es wieder springt dann ist etwas nicht OK. Ich versuche es dann ausgeschaltet erneut auf 100 % zu laden.
Ist der Fehler damit behoben?
a) Ja, hat mir geholfen
b) Nein, Ich brauche Unterstützung
