le 26.04.2024 13:06
le 26.04.2024 13:06
Hallo.
Ich finde einfach keinen funktionierenden Soundtreiber, egal ob Win8.1/10x64. Das HD Audiogerät ist mit einem ⚠️ versehen HW-ID: PCI\VEN_8086&DEV_9C22.
Egal ob die Treiber von der Recovery Partition oder von der Medion Website, dass ⚠️ bleibt. Die Medion Service App, aber auch andere Treiberinstall Apps bemerken nicht das entweder kein Treiber installiert ist oder das er ein (code10) Fehler hat.
Ist die Soundkarte evtl defekt?
26.04.2024 13:53 - modifié 26.04.2024 13:58
Hi, hast Du die Fn plus F4 Taste probiert?
--> Fn + F4 Stummschaltung --> Schaltet die Tonwiedergabe ein oder aus.
Poste doch bitte einen Screenshot vom Gerätemanager mit geöffnetem Untermenü vom Audio-, Video und Gamecontroller und Audio Ein- und Ausgänge
Dann schau unter der App Systemsteuerung --> Grosse Symbole einstellen unter dem Eintrag Sound ob unter Wiedergabe die Realtek Lautsprecher als Standard eingetragen sind.
le 26.04.2024 18:17
le 26.04.2024 18:17
Danke für die Antwort.
"Poste doch bitte einen Screenshot vom Gerätemanager mit geöffnetem Untermenü vom Audio-, Video und Gamecontroller und Audio Ein- und Ausgänge"
--Den/die Einträge gibt es nicht--
"Dann schau unter der App Systemsteuerung --> Grosse Symbole einstellen unter dem Eintrag Sound ob unter Wiedergabe die Realtek Lautsprecher als Standard eingetragen sind."
--es gibt keine Audioquellen zum auswählen, weder im Gerätemanager noch in der Systemsteuerung--
Im BIOS ist der OB Sound aktiviert.
Screenshot reiche ich nach.
le 26.04.2024 18:44
le 26.04.2024 20:00
le 26.04.2024 20:00
Doch es gibt diese Einträge im GM. Ich habe sie sowohl in Windows 7 wie auch in Windows 10. Sie könnten höchstens leicht abgewandelt benannt sein.
@preuss65 schrieb:"Dann schau unter der App Systemsteuerung --> Grosse Symbole einstellen unter dem Eintrag Sound ob unter Wiedergabe die Realtek Lautsprecher als Standard eingetragen sind."
Das geht nicht um eine Audioquelle, sondern um das Ausgabemedium " Lautsprecher" !
Dein Bild wird frühestens morgen erst für andere User zu sehen sein.
le 26.04.2024 23:01
le 26.04.2024 23:01
Danke für deine Antwort.
"Das geht nicht um eine Audioquelle, sondern um das Ausgabemedium " Lautsprecher" !"
-- am Screenshot kann man sehen das es keine Audioquelle gibt & somit sind dann auch keine Lautsprecher zur Auswahl --
Mittlerweile hab ich so viele Soundtreiber & Modifikationen installiert 🤔 das ich nochmals von vorne anfange.
Jetzt werde ich mal Linux Mint installieren,,, mal schauen ob da der Sound funzt.
Grüße
le 27.04.2024 10:02
le 27.04.2024 10:02
Mittlerweile ist dein Bild freigegeben worden. Wenn im GM der Audiochip nicht gelistet wird, stellt sich mir die Frage ob
der Audio Chip überhaupt noch intakt ist. Aktiviere doch unter Ansicht "Ausgeblendetet Geräte anzeigen", ob dann der RealtekHighDefinitionAudio Eintrag angeziegt wird.
Und wie hast Du denn die mehrfachen Treiberinstallationen durchgeführt, wenn der AudioChip im GM nicht gelistet wird? Dann installiert Windows ja keine Treiber.. Oder hast du pnputil benutzt?
Was mir weiter auffällt ist dass keine Kategorie Audio, Video und Gamecontroller vorhanden ist.
Auch der Webcam- Eintrag sowie der Eintrag "IntelDisplay Audio" fehlt, der für die Tonausgabe über den HDMI Port mit verantwortlich ist.
Das sieht nach einem systemischem Fehler aus.
Hast du mal mit Power Recover die Werksinstallation hergestellt? Damit kann man erkennen ob der Audio Chip intakt ist. (Keine Angst um deine jetzige Installation; fertige vorher ein Image der Windows Installation an, damit lässt sich hinterher innerhalb von weniger Minuten der jetzige Zustand wiederherstellen.
Gruß, daddle
le 27.04.2024 10:18
le 27.04.2024 10:18
Moin @preuss65 und willkommen
Chipsatz und intel managment treiber auch schon neu installiert?
https://www.medion.com/de/service/product-detail/30016271
eigentlich sieht/sollte das Bios bei dir so aussehen:
Hat es den jemals zuvor funktioniert und gab es, wenn ja, zuvor ein Win Update oder eine Änderung der Software von dir?
le 02.05.2024 08:36
le 02.05.2024 08:36
Danke für eure Antworten.
Nur Ubuntu & Windows 11 erkennen Intel HDMI Audio. Weder Win 8.1/10/11 Linux Mint/ Ubuntu erkennt den Intel Sound Treiber.
Ich gehe davon aus das der Soundchip defekt ist.
Recovery Partition ist noch vorhanden lässt sich aber nicht mehr starten.
Die Install.wim von der Recovery Partition ist auf Chinesisch? Zumindest bei mir?
Grüße
le 06.05.2024 13:30
le 06.05.2024 13:30
Hallo. Den richtigen Audiotreiber kann ich, merkwürdiger weise, installieren. Entweder über das Setup oder via .Inf und manuelle Installation über den Gerätemanager.
Bei Microsoft fand ich den richtigen Treiber für den HDAController mit ⚠️.
Ein SMBus Treiber hat gefehlt.
"Power Recover die Werksinstallation"
Das NB war ein Geschenk. Keine Ahnung wie man Power recovery startet.
Boot "F11" bleibt er stehen
Boot "F12" Recovery start --> Neustart --> Windows Bootet
Die Recovery Partition ist noch intakt.
Die Install.wim ca. 8 GB. & WinPE.wim sind vorhanden.
Hab schon mit dism versucht eine bootfähige ISO zu erstellen. Sollte aber kein Problem sein
Gruß, daddle
Danke euch allen
