Letzte BIOS-Version für Akoya P7631?
10 ANTWORTEN 10
zombi1
Nachricht 1 von 11
1.386 Aufrufe
Nachricht 1 von 11
1.386 Aufrufe
ich habe einen Akoya P7631 (vermutlich MD 98754).
Sämtliche untere Aufkleber sind mittlerweile verblichen bzw. kaum noch lesbar, außer zu 90% die Seriennummer.
Ich habe mittlerweile noch ein wenig aufgerüstet, sprich eine SSD dazu, mehr Speicher und von Win 8 auf Win10.
Jetzt zuletzt frage ich mich, ob es evtl. noch ein neueres BIOS dazu gibt, da der Lüfter schlecht regelt und der Schreibwert der SSD recht bescheiden ist.
Da es offiziell wohl keine Win10 Treiber gibt, hab ich die Win10-eigenen Treiber bzw. mit DriverBooster ermittelte genommen. Das System läuft damit auch soweit stabil.
10 ANTWORTEN 10
Nachricht 2 von 11
1.258 Aufrufe
Nachricht 2 von 11
1.258 Aufrufe
Moin @zombi1
Version 702 ist wohl die Letzte,
in diesen Beitrag findest du alle Version zu deinen angenommenen MSN 30017254/MD98754
https://community.medion.com/t5/Notebook-Netbook/Bios-f%C3%BCr-Medion-Akoya-P7631-MD98751-MSN3001719...
zombi1
Nachricht 3 von 11
1.245 Aufrufe
Nachricht 3 von 11
1.245 Aufrufe
Moin zurück @Fishtown!
Als Bremer würde ich deinem Namen nach auf Standort Bremerhaven tippen 😉.
Danke für die Antwort und den Link, das könnte passen.
Aber nochmal Fragen.
- Wird das alte BIOS beim Flashen irgendwie als "Fallback" gesichert? Möchte mir ungern das Notebook zerschießen.
- Prüft die Software vorher, ob das BIOS auch wirklich passt?
Andere Frage, kann man noch die genaue MSN-/MD-Nummer herausfinden, wenn keine Aufkleber mehr vorhanden sind und eine neue Festplatte verbaut ist?
Ist das irgendwo hinterlegt? Vielleicht in der Seriennummer (die ich ja habe)?
VG
Nachricht 4 von 11
1.230 Aufrufe
Nachricht 4 von 11
1.230 Aufrufe
@zombi1
Wenn du msinfo32 in die Befehlszeile eingibst  ( Win Taste plus R ), dann kann es sein ´dass in der Zeile System SKU  ein längere Nummer angezeigt wird. Die letzten 8 Ziffern beginnend mit 300.....  sind dann die MSN deines Rechners. Aber das kam erst mit Windows 8 oder später.
Gruß, daddle
zombi1
Nachricht 5 von 11
1.130 Aufrufe
Nachricht 5 von 11
1.130 Aufrufe
Ok, hab mir das Paket mit den Updates heruntergeladen und versucht aufzuspielen. System ist ein Windows 10 x64. Ich wollte, wie im anderen Thread beschrieben, vin der untersten Version "hocharbeiten", allerdings hat die 603 schon nicht funktioniert. Beim starten als Admin gab die im Screenshot angezeigte Fehlermeldung und das war es dann.
Die Energiespareinstellungen sind eigentlich deaktiviert, das Netzteil war zwangsweise eh dran, da der Akku komplett defekt ist, und als nicht vorhanden angezeigt wird.
Nun weiß ich nicht weiter...
zombi1
Nachricht 6 von 11
1.129 Aufrufe
Nachricht 6 von 11
1.129 Aufrufe
Hier der Screenshot:
Nachricht 7 von 11
1.125 Aufrufe
Nachricht 7 von 11
1.125 Aufrufe
Moin @zombi1
da brauchst du erst einen neuen Akku.
Nachricht 8 von 11
1.116 Aufrufe
Nachricht 8 von 11
1.116 Aufrufe
@zombi1
Energie Einstellungen spielen keine Rolle.Nein es geht auch ohne Akku! Man fügt  in der AMI Flash .bat den Prameter /x  mit kleinem Zwischenschritt am Ende der vorhandenen Parameter ein.
Hier findest du noch mehr Hinweise, aber ,,´je nach  PC Marke kann das unterschiedlich sein.
Wichtig ist dass die Netzteilversorgung sicher ist. Und du solltest ein Windows Administrator sein.
Gruß, daddle
zombi1
Nachricht 9 von 11
777 Aufrufe
Nachricht 9 von 11
777 Aufrufe
Ok, der Link war gut und da gibt es ein Paket mit den verschiedenen BIOS-Version, die ggf. nach einander aufgespielt werden müssen. Das ging ja bekanntlich, aufgrund der von mir aufgezeigten Fehlermeldung, nicht. Aber es gibt ja anscheinend die Möglichkeit, manuell die Parameter der Batch-Datei zu ändern. Allerdings kann ich die einzelnen BIOS-Exe-Dateien nicht entpacken um an die einzelnen BIOS-Dateien zu kommen. Kennt man da eine Möglichkeit?
Nachricht 10 von 11
771 Aufrufe
Nachricht 10 von 11
771 Aufrufe
@zombi1
Hier sind noch ein paar Befehle gelistet:
2. Kommandozeilen-Parameter (CMD)
Für AMI-basierte BIOS-Updates (oft bei Asus, Dell, MSI) kann der Flash-Befehl über die Eingabeaufforderung (CMD als Administrator) angepasst werden, um die Prüfung zu überspringen.
  • Syntax: update.exe /? (zeigt verfügbare Parameter an).
  • Häufige Bypass-Parameter: /forceit, /novbat, /battery, /silent.
    • Beispiel: AFUWIN.exe biosname.rom /forceit
  • Alienware/Dell: Oft funktioniert hier der Befehl flash.exe /forceit. [1, 2, 3, 4
-->  https://www.google.com/search?sca_esv=d53d5347ff8bc94c&sxsrf=ANbL-n4S0fleQV3m8hJKn993fELZ0lPTZA:1778...
Normalerweise haslt du irgendwo die Befehlzeile Afuwin.exe /und dann die Parameter.
Wenn das Update in einem   Container ankommt, kannst du es mit Rechtsklick und Entpacken versuchen, den Container , Archiv oder wie immer genannt über das Kontextmenü zu entpacken.Dann findet man oft die Zeile.
Besonders gut macht das der Total Commmander statt dem Explorer.
Dann editieren und den entsprechenden Parameter mit Abstand und /Parameter  an die Befehlszeile anhängen. Aber das Netzteil muss sicher für die Stromversorgung sein!
Verlinke doch mal dein Bios, dann schaue ich mir das an.
Gruß, daddle
10 ANTWORTEN 10
