21.06.2024 09:24 - bearbeitet 21.06.2024 09:27
Ich weiß nicht was ich tun soll. Jedesmal wenn ich es Starte bleibt es beim Logo hängen. Es ladet nicht mal das es zum Anmeldefeld kommt. Was kann ich tun? Es ist ein X7843 und seid dem Software Update habe ich das Problem.
am 21.06.2024 09:40
am 21.06.2024 09:40
Hallo Zenshi,
du solltest die MSN Nummer und evtl die MD-Nummer deines Laptops mitteilen, damit könnten wir den Laptop und seine Ausstattung genau identifizieren.
Und welches Update meinst Du? Windows Betriebssystem oder Bios, oder ein Treiber Update?
Dein Fehler liegt häufig in einem Defekt der Festplatte, so dass der Rechner kein Betriebssystem findet. Aber das nur als erste Vermutung.
Gruß, daddle
am 21.06.2024 12:52
am 21.06.2024 12:52
MD 99995
MSN 30020555
Das Windows Betriebssystem wurde geupdatet. Ich habe schon die Grafikkarte, Akku und Hardware entfernt und alles Kabel entfernt die oberhalb sichtbar waren jedoch erfolglos.
21.06.2024 14:50 - bearbeitet 21.06.2024 15:51
Welche Hardware entfernt? Speicher, Festplatte 1 TB, Memory RAM? Hast du den Boden abgenommen? Sonst könntest Du wohl nicht die Grafikkarte entfernt haben. Die muss aber wieder drin sein, sonst bekämst du ja kein Bild, auch nicht das LOGO.
Es wäre hilfreich für die Wiederherstellung, wenn du die Toshiba 1 TB HDD abklemmen bzw rausnehmen könntest wenn der Boden eh ab ist. Solange bis der Rechner wieder hergestellt ist. Muss aber nicht sein.
OK, ich vermute du hast Win 10. Wenn doch Win 11, ändere in dem Link die 10 auf 11.
--> https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10
Lade dir das Tool (MediaCreationTool ) herunter, und erstelle mit dem Stick den Win 10 (11) Installationsstick.
Min 8 GB
Win 64 bit
Für anderen Rechner auswählen.
Dauert ca. eine halbe bis dreiviertel Stunde je nach Rechner und wie schnell der MS Server reagiert.
In der Zwischenzeit kannst Du mit deinem Laptop folgenden Versuch machen.
Starte den Laptop mit der F11 Taste gedrückt, und sehe ob der daann mit der PowerRecover Maske startet. Wenn ja , dann mache eine Neuinstallation mit PowerR<ecover. Das würde die Medion Werksinstallation wiederherstellen. Allerding dürften deine Daten dann weg sein.
Du kannst aber mit Datenerhalt einstellen, wenn aber auf die Platte in dem jetzigen Stadium nicht zugegriffen werden kann, dann sind die eh weg. Aber vielleicht kann PowerRecover die Platte doch wiederbeleben..
Wenn nicht dann den Laptop mit dem inzwischen fertigem USB Stick Booten ( du kannst evtl mit der F8 oder F10 Taste beim Start gedrückt haltend das Bootmenü auf den Schirm anzeigen lassen. Wenn der USB Stick vorher angesteckt war, dann wird der darin gelistet, und kann man zum Booten auswählen.
Klappt das dann auf einer der ersten Seiten die der Schirm anzeigt in li. unteren Ecke die Reparaturoptionen auswählen.
Dann über Erweiterte Optionen das Startverhalten der fehlerhaften Platte überprüfen lassen. Oft wird als Ergebnis gesagt, Win RE konnte das Startverhalten nicht reparieren, aber nach Reboot kann es trotzdem sein, dass die Platte doch wiederhergestellt ist und rebooten kann.
Wenn ja, aber das Betriebssystem trotzdem nicht startet, dann kannst Du mit Power Recover versuchen F11 Taste beim Start
Wenn das nicht geht, und es eigentlich sowieso besser ist Windows komplett neu vom USB Stick zu installieren ( da dann die neueste Windows Version aufgespielt wird), mit dem USB Stick neu Booten und die Installation damit versuchen.
Der nächste Punkt an dem es scheitern kann ist die Ansicht mit der Frage wo Windows installiert werden soll.
Wenn da deine alte (defekte?) Platte nicht erkannt wird, also die 128 GB Platte nicht angezeigt wird (nicht mit der auch vorhandenen 1 TB grossen SATA HDD verwechseln),
dann ist die Platte komplett defekt, und musst du einen neue, vorzugsweise eine ca 250- 500 GB grosse M.2 SATA SSD mit B+M key und 22x80 mm gross besorgen, und als Ersatz für die 128 GB Samsung M.2 SSD einsetzen.
Bei im Verlauf weiteren Fragen gerne sich hier wieder anfragen.
Gruß, daddle
