19.02.2019 04:26 - modifié 19.02.2019 15:23
19.02.2019 23:45 - modifié 20.02.2019 00:02
moin @P6815 und willkommen
mal mit einer Reststromentleerung versucht:
wenn du das Laptop mit den Fön anwärmst, tritt der Fehler dann verstärkt auf, denke da an "kalter Lötstelle".
Tschüss-Fishtown
le 24.02.2019 01:26
le 24.02.2019 01:26
Hi Fishtown,
Danke für die Tipps.
Die Reststromentleerung verändert leider nichts an der Situation.
Der Effekt des Erwärmen mit einem Fön ist schwierig zu messen, da der Laptop bisher mal nur ein mal am Tag, mal immer wieder nach einer Minute aus ging.
Ansonsten führte das Herausziehen des Stromkabels nicht mehr in allen Fällen zum Abschalten des Laptops. Ab und zu zu blieb der Laptop nun beim Entfernen des Stromkabels an und stellte folglich auf Akkubetrieb um.
Das Problem tritt sowohl im Netz- als im Akkubetrieb auf.
Das Problem tritt bisher nur bei aktiver Nutzung durch den User auf / in Eingabesituationen.
Vor längerer Zeit hatte ich mal bei Medion reklamiert, dass der Betrieb von USB Geräten den Soundausgang (kleine Klinke) hörbar stört. Könnte das schon auf einen Fehler des Mainboards / der Leistungselektronik hindeuten?
le 24.02.2019 10:15
le 24.02.2019 10:15
moin @P6815
klingt alles wie ein Wackelkontakt,
mir fällt nur noch ein : Aufschrauben, Sichtkontrolle und alle Stecker einmal ab ziehen und wieder aufstecken.
Vielleicht hast du ja Glück und es ist nur ein schlechter Übergangskontakt eines Stecker´s.
Auf alle Fälle solltest du schnellstens deine Daten Extern sichern, bevor ein eventueller Totalausfall eintritt.
Das mache bitte und zwar vor dem aufschrauben.
Tschüss-Fischtown
