op 20.02.2024 02:56
op 20.02.2024 02:56
Hallo
Seit ein paar tagen habe ich ein Problem mit meinem Erazer Defender E-10.
Und zwar meine Kopfhörer werden nicht am Audio Klinke Erkannt wenn ich die Kopfhörer reinstecke.
Unter Systemsteuerung > Sound > gibt nur Lausprecher und Nvidia High Definition Audio Out aber kein Kopfhörer… Beim reinstecken der Kopfhörer müsste hier der Kopfhörer sichtbar sein. Ist es nicht
Aber wenn ich Win11 neu boote und der Kopfhörer steckt in der Buchse habe ich Sound über Kopfhörer. Wenn ich die Kopfhörer aus der Klinke rausziehe und wieder reinstecke gibt es kein Ton in Kopfhörer nur über Lautsprecher.
Unter Gerätemanager gibt es keine Konflikte.
Ich habe den Treiber deinstalliert aber der Treiber installiert sich bei nächstem Windows Start.
Wer kann weiter Helfen?
Danke in voraus
LG
op 25.02.2024 20:37
op 25.02.2024 20:37
Leider mit den Treibern hat nicht funktioniert... Wie ich mir gedacht hatte.
Ein Treiber wollte sich nicht installieren.
Ich habe so viele stunden in die Reparatur investiert aber alles für die Katz.
Lohnte sich nicht mehr… Deswegen…
Ich habe System neu Aufgesetzt. Jetzt funktioniert wieder.
Danke an alle
LG
op 20.02.2024 03:01
op 23.02.2024 08:26
op 23.02.2024 08:26
Hallo @mirek.
Was ist denn vor "ein paar Tagen" auf deinem Notebook passiert? Hast du zu diesem Zeitpunkt Windowsupdates durchgeführt oder zusätzliche Software installiert?
Wie sieht es denn zu diesem Zeitpunkt unter "Systemsteuerung > Sound" aus? Wird dann der Kopfhörer angezeigt?
Bei dieser Aktion verschwindet der Kopfhörer dann wieder unter "Systemsteuerung > Sound"?
Mal angenommen, durch ein Windowsupdate wurde ein neuer Soundtreiber aufgespielt. Rufe dir bitte mal im Gerätemanager die Eigenschaften des Soundchips auf. Ist dann unter dem Reiter "Treiber" die Schaltfläche "Vorheriger Treiber" aktiv? Vielleicht kannst du damit auf die ursprüngliche Treiberversion zurückwechseln.
@mirek schrieb:
MSN 30031470
Hier passt etwas nicht zusammen. Das Notebook mit der MSN 30031470 ist ein S15447 und kein Defender E-10. Bitte prüfe noch einmal die Nummern und Bezeichnungen.
Du könntest auch einmal auf deiner zweiten Festplattenpartition schauen. Gibt es dort einen Ordner "Treiber" bzw. "Driver"? Vielleicht kannst du ja den Originalsoundtreiber wieder installieren.
op 23.02.2024 09:35
op 23.02.2024 09:35
Hi Andi
Wenn ich aber Windows mit gesteckten Kopfhörer Hochboote dann ist der Ton nur über Kopfhörer zu hören. Wenn ich den Kopfhörer aus der Buchse rausnehme und wieder reinstecke, gibt es ton nur über Lautsprecher aber nicht mehr über Kopfhörer…
LG
op 23.02.2024 15:33
op 23.02.2024 15:33
Hallo @mirek.
@mirek schrieb:
Der Kopfhörer wird nicht angezeigt schon wenn er drinsteckt
War das denn jemals der Fall? Ich verwende an meinem Privat-PC auch ein Headset per Klinke und in der Systemsteuerung wurde noch nie ein Headset oder Kopfhörer angezeigt. Die Soundausgabe steht auf "Lautsprecher (Soundblaster Z SE)". Ich frage mich auch, wie ein PC oder Notebook nur anhand eines Klinkensteckers erkennen soll, ob ein Lautsprecher oder ein Kopfhörer eingesteckt ist. Er kann zwar erkennen, dass estwas angesteckt ist, aber nicht, was es ist. Per USB würde die Sache da schon anders aussehen.
@mirek schrieb:
Bei Deinstallation und Neustart installiert sich der Treiber selbstständig…
Auch, wenn du vorher den Internetzugang trennst, so dass sich Windows nichts aus dem Netz laden kann?
Verwendest du denn schon immer den gleichen Kopfhörer? Oder hast du neuerdings einen anderen mit einer anderen Impedanz? Vielleicht kann die Klinkenbuchsenelektronik nicht jeden Kopfhörer erkennen und schaltet beim Einstecken den Sound nicht frei, weil sie den Kopfhörer schlichtweg nicht erkennt. Ja ich weiß, das ist keine Erklärung dafür, dass es beim Boot sehr wohl funktioniert, aber es ist einen Versuch wert, mal einen anderen Kopfhörer zu testen.
op 23.02.2024 19:15
op 23.02.2024 19:15
Moin @mirek
Ist die Buchsenerkennung aktiviert? Aus dem User manual/ troubleshooting:
Den eigentlich , da eine Kombi Buchse, sollte er dich beim reinstecken vom Kopfhörer fragen:
op 24.02.2024 14:43
op 24.02.2024 14:43
HI Fishtown
Wo finde ich die Realtek Audio Console ?
LG
op 24.02.2024 14:54
op 24.02.2024 14:54
Unter Apps > Installierte Apps > Realtek Audio Console > ist keine Menü für weitere Device Einstellungen
op 24.02.2024 15:14
op 24.02.2024 15:14
HI Andi
Zu:
Aber wenn Köpfhörer einsteckt ist wird autoamatisch auf Kopfhörer umgeleitet
Das was schon immer so. Solange die Klinke 3.5mm Standard existiert. Wofür sollte der Kopfhörerbuchse den sonst denn sein, wenn sie nichts erkennen sollte ?
Ich habe noch eine Medion Defender P-20 hier funktioniert alles, wie sein soll.
Wenn beim Neubotten die Kopfhörer werden erkannt ist somit nichts mechanisches defekt.
Nicht Klinke Buchse und oder auch nicht der Kopfhörer. Der Gleicher Kopfhörer Funktioniert bei P-20 korrekt.
LG
op 24.02.2024 16:31
op 24.02.2024 16:31
Moin @mirek
Leider habe ich deinen Rechner nicht, somit kann ich zu der Realtek Audio Console nicht mehr sagen, bei meinen E16401 gibt es auch dort die
erweiterte Geräteeinstellung.
Wenn du nach dem booten bei schon eingesteckten Kopfhörer in den Gerätemanager unter Audioeingänge und - ausgänge nachschaust
ist dann dort der Kopfhörer gelistet? und wenn du ihn dann entfernst und wieder einsteckst so sollte er dich fragen ob Kopfhörer oder Headset
danach erscheint er erst wieder im Gerätemanager wenn du bestätigst hast welches Gerät angeschlossen wurde.
