op 24.10.2016 20:06
op 24.10.2016 20:06
Hi,
ich benötige mal euren Rat.
Ich hab einen Akoya Laptop md 99070 und der lief bisher einwandfrei. Auch nach 4 Jahren bei regelmäßigem Betrieb hatte ich bis jetzt nur den einen "Start"-Akku gebraucht. Doch nun vor knapp 1 Woche, als der Akku fertig geladen war, zog ich den Netzstecker und der Laptop ging gleich mit aus.
Zuerst dachte ich ok, der Akku ist nun kaputt gegangen und machte einen Batterie-Check und mir wurde angezeigt, dass nur knapp 48% der ursprünglichen Kapazität vorhanden sei.
Also kaufte ich einen neuen Akku, der wird auch vom Laptop erkannt und wurde komplett aufgeladen( orange Ladelicht ging an bis "Aufgeladen 100% " in der Leiste stand)
Nun zog ich wieder das Netzteil und wieder alles schwarz und aus. Für den neuen Akku machte ich ebenfalls den Batteriecheck mit dem Ergebnis, dass der neue Akku komplett in Ordnung ist (98% Kapazität).Auch wird bei laufendem Netzbetrieb der Ein-/Ausbau des Akkus mit einem hörbaren Signalton erkannt, ebenso ändert sich die Batterieanzeige in der unteren rechten Leiste entsprechend. (Aufgeladen 100%, kein Akku vorhanden)
Ebenfalls versuchte ich ohne Akku und Netzteil die "Reststromentfernung" mit dem Drücken des Startknopfes (1min), ohne jeglichen Erfolg.
Hat jemand noch eine Idee, was man ausprobieren könnte.
Würde mich sehr freuen.
Vielen Dank!!!!
op 31.10.2016 08:15
op 31.10.2016 08:15
Hallo @Harry2017.
Das kann ich dir vorab leider nicht sagen. Du kannst das Gerät aber zum Kostenvoranschlag einsenden. Falls dir der Preis dann zu hoch ist, senden wir dir das Gerät kostenfrei wieder zurück.
op 27.10.2016 10:38
op 27.10.2016 10:38
Hallo @Harry2017 und herzlich willkommen in der Community.
Normalerweise rate ich in einer solchen Situation immer zu einer Reststromentladung. Da du diese aber bereits durchgeführt hast, hast du quasi schon alle Möglichkeiten erschöpft. Bei deinem Gerät scheint die Lade-/Umschalt-Elektronik defekt zu sein.
op 27.10.2016 19:24
op 27.10.2016 19:24
vielen Dank für deine Antwort.
Falls es die Lade-/Umschalt-Elektronik sein sollte , ist da eine Reparatur möglich oder ist das ein "Wirtschaftslicher Totalschaden" und macht keinen Sinn zu reparieren ?
lg und vielen Dank
Harry
op 31.10.2016 08:15
op 31.10.2016 08:15
Hallo @Harry2017.
op 01.11.2016 13:38
op 01.11.2016 13:38
vielen Dank für deine Mühe !!!
Ich habe mit der Hotline telefoniert und werde den PC, wie von Dir empfohlen, einschicken.
Merci
Harry
