Im Bios wurde USB Support deaktiviert
56 ANTWORTEN 56
MFC58
Nachricht 1 von 57
37.561 Aufrufe
Nachricht 1 von 57
37.561 Aufrufe
Hallo
Ich habe das Problem das mein Sohn  im Bios rumgespielt hat ( ist mir ein Rätsel )
und den USB Support ganz deaktiviert hat.
es handelt sich um das Netbook MD 61900 E 2228T.
es geht jetzt weder USB noch Tastatur, gibt es eine Möglichkeit das wieder zu beheben  ( wichtige Daten )
wenn man die Biosbatterie irgendwie  resseten könnte ?
wer kennt sich aus ?
56 ANTWORTEN 56
MFC58
Nachricht 41 von 57
6.441 Aufrufe
Nachricht 41 von 57
6.441 Aufrufe
MFC58
Nachricht 42 von 57
6.435 Aufrufe
Nachricht 42 von 57
6.435 Aufrufe
Nachricht 43 von 57
6.436 Aufrufe
Nachricht 43 von 57
6.436 Aufrufe
@MFC58
Auf dem  von Fishtown verlinktem Bild der Innenansicht ist mittig bis re. unten ein verdrillter rot-weisser Draht zu erkennen, der in einer Buchse auf dem unterem Mainboardrand steckt. Das könnte das Batteriekabel der CMOS Batterie sein. Das Akkukabel ist meist 4- oder dreidrahtig ausgeführt, für die T- Kontrolle und das BMS. Da läuft ja noch ein weiteres separates Doppelkabel feineren Querschnitts hin, allerdings mit einem separatem Stecker, in die gleiche längliche Anschlussbuchse.
Dieses dünnere Kabel scheint aber zu dem Wlan Chip hinzulaufen, soweit man das auf den Bildern erkennen kann.
Aber das weiss ich nicht genau, vielleicht ist das rot-weis verdrillte ja doch das Akkuverbindungskabel. Du müsstest das zuordnen können, da du ja den Akku entfernt hattest. Aber ich meine auf einem anderem Bild gesehen zu haben dass das Akkukabel seitlich an der kurzen Seite des MB angeschlossen ist.
Hier sieht man das Mainboard, das auf dem Abschirmblech liegt. Wenn das also das E2228T ist, dann hast Du diesen Schritt nicht mitgeteilt, dass du diese Platine entfernt hattest. Deinen Mitteilungen nach und auf deinen Bildern ist das nicht zu erkennen.
MFC58
Nachricht 44 von 57
6.411 Aufrufe
Nachricht 44 von 57
6.411 Aufrufe
@daddlr
Ich habe das Kabel abgemacht und den lappi eingeschaltet, aber keine Änderung
bin Ratlos
Nachricht 45 von 57
6.390 Aufrufe
Nachricht 45 von 57
6.390 Aufrufe
@MFC58
Wo führte denn das rot-weiss verdrillte Kabel hin?
Und noch etwas, ich habe bereits mehrfach gefragt ob der Fehler nach der Linux-Installation
aufgetreten ist, aber du beantwortest diese Frage nicht.  Warum?
Nachricht 46 von 57
6.388 Aufrufe
Nachricht 46 von 57
6.388 Aufrufe
Hallo zusammen.
Ich habe nun eine Rückmeldung aus der Fachabteilung bekommen.
@daddle  schrieb:
Gibt es eine Bios-Batterie, oder gehört dieses exotische Exemplar zu den Laptops, in dem der Hauptakku gleichzeitig die Funktion der Bios-Speicherung übernahm?
Genau so ist es.
@Fishtown  schrieb:
Der integierte Akku wird somit die Funktion der Cmos Batterie beinhalten
Korrekt.
@MFC58  schrieb:
Nun ich hatte die AKKU schon mal abgeklemmt, und nach 12h wieder
angeschlossen Trotzdem ist kein Bios
erschienen
Dann war das entweder nicht lang genug, oder das Gerät hat ein anderes Problem.
MFC58
Nachricht 47 von 57
6.382 Aufrufe
Nachricht 47 von 57
6.382 Aufrufe
hallo daddle
danke die für deine nützlichen Tipps
ich denke mal das die kabel zu kleinen an der Seite befindlichen,
Minilautsprecher gehören (bin mir aber nicht sicher ob es welche sind )
,links und rechts ein Magnet zieht den Schraubenzieher an ,
wenn man in die nähe kommt.
zur  Linuxinstallation
das MX Linux hatte ich Tage vorher problemlos installiert  , der PC
startete ganz normal. Wind 10 lief zu träge es war auf Werkseinstellung
zurückgesetzt, da der Pc eh nicht der schnellste ist
Nachricht 48 von 57
6.384 Aufrufe
Nachricht 48 von 57
6.384 Aufrufe
@Andi
@Andi  schrieb:
Genau so ist es.
Dann kann man auch keine Position der Bios Batterie finden!  😏
erschienen
Sind eigentlich nicht ca 1 Std mehr als ausreichend um die  gespeicherten Einstellwerte im CMOS zu verlieren (gelöscht) werden?
@MFC58 Ich seghe jetzt erst das Bild in deinem Post 37, aber auch da ist nicht klar erkenntlich, dass das MB ausgebaut ist. Wenn man das MB auf den Fremdbildern gesehen hat, kann  man das zuordnen. Es ist nicht mal Postkartengross wie ich annahme, sondern ca nur eine  halbe Postkarte.
Aber ich vermute dass wie ich schon im vorherigem Post 35 geschrieben vermutlich die Bootorder durcheinander oder invalid geworden ist, und daher kein Bootmedium mit einem BS mehr gefunden wird.
Wodurch der Rechner in die (Efi)-Shell bootet.
Und da kann ich dir nicht weiterhelfen.
Nachricht 49 von 57
6.377 Aufrufe
Nachricht 49 von 57
6.377 Aufrufe
@MFC58
Dass die dünnen Kabel für  die Lautsprecher sein könnten, hatte ich auch vermutet, Wo aber geht die rot/weiss gedrillten Kabel denn hin? Auf deinem Bild sieht man dass sie seitlich am Mainboard irgendwo hinziehen.
MFC58
Nachricht 50 von 57
6.373 Aufrufe
Nachricht 50 von 57
6.373 Aufrufe
die Kabel gehen links und rechts lang  (rot)
und dann an den Anschluß Mainboardt
den Akku hab ich abgeklemmt (kabel mitte )
grün )
56 ANTWORTEN 56
