Fragen zum Medion Akoya E4271 (MD 61417) MSN 30026358
19 ANTWORTEN 19
big11
Nachricht 1 von 20
6.806 Aufrufe
Nachricht 1 von 20
6.806 Aufrufe
Ich habe vor kurzem dieses Schätzchen als Bastlerstück erworben und zum schnurren gebracht.
D.h. das Gerät läuft !!
Allerdings ist im externen Schacht keine SSD eingesetzt gewesen und von diversen Programmen (AIDA) wird auch kein weiteres Laufwerk angezeigt.
Bevor ich das jetzt (unnötig?) aufschraube und inspiziere, wollte ich hier mal bzgl der Aus(f)rüstung dieses Notebooks fragen.
Kann man (ausser in dem außen liegenden M2 SATA Slot) intern sonst noch eine HDD/SDD einbauen ?
Ist der RAM (dzt. 4 GB) erweiterbar ?
Gibts sonst noch Tips und Tricks dazu?
Vielen Dank
Big11
19 ANTWORTEN 19
Nachricht 2 von 20
3.707 Aufrufe
Nachricht 2 von 20
3.707 Aufrufe
@big11
Hallo @big11 ;
Du schreibst AIda zeigt keine andere Festplatte. Welche wird denn angezeigt? Es müsste dann ja die intern verbaute 128 GB Phison M.2 SSD sein.
Neben dieser ist soweit ich weiss kein zweiter Einbauplatz für eine HDD vorhanden, auch dem fehlendem Platz in einem Notebook mit 14" Bildschirm geschuldet. Zur Erweiterung  hast Du ja den äusseren Schacht, dessen Abdeckung im Boden zu sehen ist, in dem du dann eine weitere M.2 SATA SSD bis zu einem TB einbauen kannst.
Sij´he auch in der BDA auf Seite 38 ff nach.
Der Speicher ist nicht erweiterbar, da der verbaute Ram aufgelötet ist.
Nachricht 3 von 20
3.698 Aufrufe
Nachricht 3 von 20
3.698 Aufrufe
Moin @big11
deine Annahme ist richtig , du kannst nur ein SSD einbauen und zwar die, die du im externen Schacht eingebaut hast.
Es gibt keine Interne SSD.
big11
Nachricht 4 von 20
3.690 Aufrufe
Nachricht 4 von 20
3.690 Aufrufe
Jetzt bin ich etwas verwirrt......
Also... AIDA64 zeigt ausser dem Bootstick, keinen anderen Datenträger an...
Auch keine Phison..
Sollte die jetzt "intern" sein, wie @daddle meint (intern verbaute 128 GB Phison M.2 SSD)
Oder sollte die in dem von außen zugänglichen Slot eingebaut sein? wie es @Fishtown meint..
LG Big11
big11
Nachricht 5 von 20
3.688 Aufrufe
Nachricht 5 von 20
3.688 Aufrufe
Und noch ein Magic...
Nach der Beschreibung gibt es für dieses Modell zwei Netzteile...
Eines mit 19V und eines mit 12V....
Funktionieren die über die selbe Buchse oder kann man die 12 V auch über den daneben liegenden USB-C Anschluss einbringen?..
Nachricht 6 von 20
3.682 Aufrufe
Nachricht 6 von 20
3.682 Aufrufe
Leerer Post, da der Text nicht als Spoiler gepostet werden sollte.
@Andi
Wie erstelle bzw lösche ich einen Text, der als Spoiler formatiert wurde?
Edit:
Schon gefunden; war mir nicht bewusst eine Spoilerdarstellung ausgewählt zu haben.
Nachricht 7 von 20
3.679 Aufrufe
Nachricht 7 von 20
3.679 Aufrufe
@big11
Auch keine Phison..
Hast Du denn selber eine M.2 SSD in den externen Schacht eingesetzt, und darauf Windows installiert?
Da war deine Aussage im ersten Post nicht ganz klar, und konnte beides bedeuten. Auch die BDA ist unscharf formuliert, da sie sowohl vom Einbau, oder vom Einbau oder Austausch einer grösseren SSD spricht. Auch hatten die kleineren Emdoor 13" Rechner oft eine internen Fixspeicher als eMMC verbaut, und den externen Schacht zur Erweiterung frei.
Wenn Du also selber eine M.2 SSD in den externen Schacht eingebaut hast, Windows darauf installiert hast, der Rechner damit läuft, und vor allem auch in der Datenträgerverwaltung kein weiterer Datenträger angezeigt wird, wird  die M.2  SSD im Slot unter der Bodenklappe die einzige Disk im System gewesen sein.
Vermutlich hat dann der Vorbesitzer die SSD rausgenommen, da diese irgendwie gestreikt hatte, gedacht das Notebook ist defekt, und das NB als Bastlermodell verkauft. Glüpck für dich.
Edit:  Da das Notebook ein E-Modelll ist, kannst Du nur mit dem externem Netzteil mit 19 V das Notebook aufladen
big11
Nachricht 8 von 20
3.671 Aufrufe
Nachricht 8 von 20
3.671 Aufrufe
@daddle
Jetzt glaube ich wirklich, zu sher verwirrt....
Ich habe keine SDD (HDD) eingebaut, weder intern noch extern und auch kein Windows 10 installiert !!..
Ich habe lediglich einen USB-Stick mit DiagnoseProgrammen angesteckt und von diesem gebootet und AIDA64 ausgeführt....
und wegen der Netzteile, fällt es mir schwer deine Aussage so recht zu glauben..
Auf dem Typenschild sind explizit zwei Netzteile aufgedruckt, mit denen man das Notebook betreiben könnte:
FSP036-RHBN3 oder FSP045-REBN2...
Das eine ist ein 12V-Netzteil:  https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjihomGxbH3A...
Das andere ein 19V-Netzteil :  Original PSUP Medion Netzteil FSP045-REBN2 3Pin 45W 19V 2,37A 3,5mm x 1,35 Neu | eBay
Wird mir nichts anderes übrig bleiben und das Teil mal aufzumachen und selbst zu inspizieren...
Danke
big11
Nachricht 9 von 20
3.668 Aufrufe
Nachricht 9 von 20
3.668 Aufrufe
Nachricht 10 von 20
3.657 Aufrufe
Nachricht 10 von 20
3.657 Aufrufe
Wen willst Du ansprechen? Und was willst Du mit dem Bild sagen? Merkwürdige Art der Kommunikation.
Die Nummern waren bekannt. Und die Beschreibung zweier Netzteile auf dem Aufkleber ist evtl.  allgemein für 4217 Modelle gedacht; wogegen die Angaben vom Namen, 4217, der MD- und der MSN Nummer dieses genauer spezifiziert.
Laut Datenbank wird das E -Modell mit einem 19 V Netzteil ausgeliefert. 19 V, 45 W bei 2,37 A max.
Das Netzteil FSP36 RHBN3 hat nur 36 Watt bei 12 V und 3 A max.
Auch der Hohlstecker ist mit 3,5*1*11 nicht ganz identisch angegeben zum
FSP045 mit  3,5*1,35* 10,5 mm .
Also welches Netzteil hast Du mit dem NB mitbekommen? Wenn die Datenbank das FSP045 angibt, würde ich das auch benutzen.
Ob dieses NB-Modell  auch mit dem 12 V Netzteil laden kann hängt von der Ladereglereinheit und dem BMS ab.
Wenn die Stiftgrösse (+ Pol) im FSP 36 nur 1 mm D hat, dann würde es ja einen unsauberen oder Wackelkontakt provozieren (solange die Angaben der Datenbank stimmen!)
19 ANTWORTEN 19
