am 10.10.2020 00:02
am 10.10.2020 00:02
eigentlich sagt der Titel ja schon Alles.
Wo bekomme ich diesen Akku nochmal als Ersatzteil?
Besten Dank schon einmal für jeden Tip
am 12.10.2020 14:37
am 12.10.2020 14:37
@Dadddle: Danke, das wusste ich nicht, dass sich Akkus auch entladen, wenn sie gar nicht genutzt werden. Das heisst also, das Ersatzakkus stetig neu produziert werden und nicht lange gelagert?
12.10.2020 14:53 - bearbeitet 12.10.2020 15:09
Wenn es mal so wäre. Je nach Akkuqualität haben diese unterschiedliche Selbstentladungsraten. Aber de facto wird eine bestimmte Menge Akkus auf Vorrat gelegt, und evtl. noch mal nachbestellt und nachpoduziert. Es ist aber sicherlich nicht so, dass 'stetig' nachproduziert wird.
Medion selber hält deshalb Ersatzakkus auch nur im beschränktem Umfang vorrätig.
Spätestens nach der Garantiezeit ist ein Originalakku kaum noch zu bekommen, sondern du kannst, je nach verkaufter Laptop- oder Tabletanzahl mehr oder weniger viele Nachbauten im freien Markt bekommen. Und es gibt Händler, die wohl auch Originalakkus aufkaufen, um sie dann später selber (teurer?) zu verkaufen, wenn Medion nicht mehr liefern kann.
Sich also einen Akku drei Jahre (bis dahin hast Du sowieso Aldi-Medion-Garantie) hinzulegen macht trotzdem keinen Sinn. Ein Akku muss auch gepflegt werden, also regelmässig nachgeladen werden.. Zum Lagern ist ca 60 % Ladung der Ladekapazität ein günstiger Wert.
Einen Akku müsstest Du also ca. alle halbe Jahre ins NB einbauen, damit man ihn nachladen kann. Aber bei den festverbauten Akkus ist das schwierig. Dann müsste man jedesmal den Boden des Laptops abschrauben, um den Akku an die Ladeanschlüsse zu stecken. Das macht keiner.
Bei den Geräten mit den Wechselakkus ging das ja noch, wurde aber auch oft vergessen.
am 12.10.2020 20:48
am 12.10.2020 20:48
Hallo Daddle,
vielen Dank für deine ausführliche und kompetente Antwort. Ich glaube ich habe verstanden, dass es wohl keinen Sinn macht, jetzt schon Akkus zu hamstern. Bin nur so enttäuscht von den Leistungseinbussen meines alten Notebooks nach kurzer Zeit.
Für den Fall der Fälle, wo finde ich den Nachbauten von dem Originalakku? Gibt es Händler, die speziell für Medion nachbauen? Worauf muss ich achten beim Kauf?
Besten Dank und viele Grüsse
Paipel
am 12.10.2020 20:51
am 12.10.2020 20:51
... noch eine letzte Frage: Wäre eigentlich eine nachlassende Akkukapazität nach 2 Jahren ein Garantiefall, oder würde Medion sagen, das sei normal und zu erwarten?
am 12.10.2020 23:54
