le 02.01.2021 15:48
le 02.01.2021 15:48
Hallo zusammen
Ich haben ein ERAZER MSN 3002814 MD 61732.
Das Laptop lädt nicht immer. Mit Glück bekomme ich den Stecker ins Laptop so eingesteckt das es lädt. aber es kommt auch vor das im Bildschirm die Ladeanzeige an und aus geht. Wenn ich es geschafft habe das er lädt könnte man meinen es liegt am Steckeranschluss im Laptop. Wenn ich nun aber hingehe und den Stecker des Netzteiles aus der Steckdose ziehe und wieder rein, geht das Spiel von vorne los. Dabei habe ich das Laptop und den Stecker darin nicht berührt.
Das Netzteil funktioniert an einem anderen Laptop wunderbar. Ich habe es auch mit einem anderen Medionetzteil versucht, das gleiche Problem.
le 03.01.2021 07:58
le 03.01.2021 07:58
@DrabbenAndreas schrieb:Mit Glück bekomme ich den Stecker ins Laptop so eingesteckt das es lädt. aber es kommt auch vor das im Bildschirm die Ladeanzeige an und aus geht.
Hallo Andreas, das höst sich so an als ob ein Wackelköntakt in der Ladebuchse vorliegt. Das müsstest Du auch provozieren können, wenn die Ladeanzeige an- und ausgeht je nachdem wie du den Hohlstecker bewegst.
Das passiert ja auch bein An- und Abstecken des Ladesteckers, dass er nur nach mehreren Versuchen
(mit Glück...) den Ladekontakt herstellt.
Wenn also das Netzteil Ladekabel intakt ist, beim Bewegen des Kabels an einem anderem Notebook dieses durchgehend ohne Wackler geladen wird, spricht alles für ein im Mainboard gelockerte Ladebuchse.
Passiert dann, wenn starke Kräfte auf den Stecker einwirken konnten.
Ich würde den Medion Service kontaktieren, das NB einschicken und einen Kostenvoranschlag machen lassen. Dieser ist kostenlos.
Oder du gehst zu einem Computerrepairshop z.B. IPC Computer, die eine solche Buchse neu einlöten. Medion tauscht in einem solchem Fall nur das Mainboard, falls es kein extra Powerboard gibt (separate kleine Platine mit der Ladebuchse).
Aber erst eine Kostenvorschlag machen lassen ist hilfreich, dann weisst Du worin der Fehler liegt.
Welchen Akkustand zeigt denn die Ladeanzeige in Windows an?
