E6416 MD 99560 m.2 ssd interface
56 RÉPONSES 56
debilhunter
Message 1 sur 57
163 432 Visites
Message 1 sur 57
163 432 Visites
Welches interface hat der M.2 Anschluss des
E6416 MD 99560
Pci-e oder SATA III?
Je nachdem muss eine andere SSD gekauft werden oder sind beide möglich?
Das der Anschluss M-Key ist weiß ich.
Danke für die Information.
56 RÉPONSES 56
alf
Message 21 sur 57
113 986 Visites
Message 21 sur 57
113 986 Visites
ich habe diese Frage für das MD99560 an den Support von Medion gestellt.
Heute bekam ich die folgende Antwort:
Der M.2 Port in Ihrem Notebook ist eine SATA III Schnittstelle.
CaptainChaot
Message 22 sur 57
113 964 Visites
Message 22 sur 57
113 964 Visites
Ich stelle eine These auf:
Ein M2 Port ist das was ich bereits geschrieben habe, da M2 eine festgelegte Schnittstelle ist. Siehe Quelle.
Das Bios Erkennt die HDD (PCIe3.0-Basis) nicht, da das booten so nicht vorgesehen ist. Des Weiteren unterstützt der Chipsatzhersteller "Intel" sowieso nur PCIe 2.0.
Wenn man aber eine dedizierte Grafikkarte über PCIe einbauen würde, müsste Sie erkannt werden, sofern das Bios die entsprechenden Optionen bzw. Einstellungen bietet.
Dies wurde aber nicht beworben und das Bios abgespeckt (OEM-Hardware), daher booten nur von SATA 3.
Mit freundlichen Grüßen
CaptainChaot
Kudos tun nicht weh. 🙂
medimac
Message 23 sur 57
113 750 Visites
Message 23 sur 57
113 750 Visites
Habe ebenfalls die Antwort SATA vom Kundendienst erhalten und eine Samsung 850 EVO (500GB, M.2 2280) eingebaut.
Zudem gleich noch den Arbeitsspeicher erweitert mit 2 mal  Kingston ValueRAM ( 8GB, DDR3L-1600, SODIMM 204)
Der erste Versuch hatte beim Fehlgeschlagen, da ich keine LOW-Energy verwendet hatte. Die wollte das AKOYA nicht nehmen!
Habe das Windows neu auf die SSD installiert und die "alte" Festplatte als Datenspeicher dringelassen.
Ein neues Arbeitsgefühl besonders in der Bildbearbeitung!
Tor
Message 24 sur 57
113 694 Visites
Message 24 sur 57
113 694 Visites
Auf der Festplatte sind ja die Installationsdateien.
Kann man nicht von dort Windows auf die M2 SSD installieren? oder muß man das DVD Laufwerk verwenden und evtl. sogar die Festplatte ausbauen damit Windows auf die SSD installiert wird und nicht auf die 1TB Festplatte?
Message 25 sur 57
113 685 Visites
Message 25 sur 57
113 685 Visites
Hi,
du kannst mit einem Clone-Programm (Clonezilla o.a., Samsung liefert ein eigenes mit) die eingebaute Festplatte incl. aller Partitionen auf die SSD spiegeln.
Dabei wird in den meisten Fällen die Bootpartition der neuen SSD auf Aktiv gestellt, und die originale deaktiviert. Entweder du schliesst die SSD an einen zweitenSATA-Port intern am MoBo direkt an, eine e-SATA-Schnittstelle über Adapter oder es geht auch am USB-Port über einen USB to m-SATA Adapter (ca.10 €).
nicky
Message 26 sur 57
113 515 Visites
Message 26 sur 57
113 515 Visites
Samsung m.2 sm951 bootfähig?
Ich will mir ne m.2-SSD Samsung sm951 zulegen, sie hat kein eigenes Option-ROM, bei den Daten steht:
Anschluss: M.2 (PCIe 2.0 x4 / PCIe 3.0 x4)
https://www.caseking.de/king-kit-ssd-pcie-3.0-x4-m.2-adapter-samsung-sm951-128-gb-ssbu-005.html
Wer weiß, ob ich mit dem 6416 von der sm951 booten kann?
CaptainChaot
Message 27 sur 57
113 513 Visites
Message 27 sur 57
113 513 Visites
botten ist nur von einer SATA3 SSD möglich. Booten von PCIe Festplatten wird leider nicht unterstützt.
CaptainChaot
nicky
Message 28 sur 57
113 507 Visites
Message 28 sur 57
113 507 Visites
Danke, Captain!
Die sm951 ist eine M-Key-Platte, diese sollen - laut Spezifikation - sowohl PCIe als auch SATA unterstützen:
Mit Key M werden bis zu vier PCIe-Lanes und SATA unterstützt.
http://www.hardwareschotte.de/magazin/alles-was-man-ueber-m-2-wissen-muss-a41637
Ist das nicht so zu verstehen, dass jede M-Key-Platte beide Standard beherrscht und bei den Daten der sm951 nur das interessante/schnellere angegeben ist, sie aber trotzdem auch SATA3 unterstützt?
Oder ist es tatsächlich so, dass Samsung die SATA-Kompatibilität kastriert hat?
CaptainChaot
Message 29 sur 57
113 504 Visites
Message 29 sur 57
113 504 Visites
nicky schrieb:
Danke, Captain!
Oder ist es tatsächlich so, das Samsung die SATA-Kompatibilität kastriert hat?
Grundsätzlich hast Du Recht, das eine M2 Karte beides kann, aber laut Datasheet der SSD steht folgendes.
Bauform: Solid State Module (SSM) • Formfaktor: M.2 2280 • Schnittstelle: M.2 32Gb/s (PCIe 3.0 x4) • lesen: 2150MB/s • schreiben: 1500MB/s • IOPS 4K lesen/schreiben: 90k/70k • NAND: MLC Toggle (19nm, Samsung) • TBW: 150TB • MTBF: 1.5 Mio. Stunden • Controller: Samsung UBX (S4LN058A01-8030) • Cache: 512MB • Protokoll: AHCI • Leistungsaufnahme: 6.4W (Betrieb), 0.5W (Leerlauf) • Abmessungen: 80x22x3.7mm
Vermutlich wurde die SATA-Schnittstelle deaktiviert. Fakt ist, dass das Notebook über den M2 Stekplatz nur das booten über SATA unterstützt.
CaptainChaot
nicky
Message 30 sur 57
113 502 Visites
Message 30 sur 57
113 502 Visites
Bei den Specs wird blöderweise öfters nur das Beste angegeben, so wie in deinem Zitat nur "PCIe 3.0 x4", während die sm951 auch zu den langsameren Modi kompatibel ist: PCIe 2.0 x2, PCIe 2.0 x4 and PCIe 3.0 x2.
Bleibt also zu klären, ob die den schlechteren SATA-Modus tatsächlich deaktivert haben od. aus Werbezwecken bzw. zur Vermeidung von Verwirrung nur nicht nennen.
Noch etwas: kann man eigentlich auch von dem DVD-SATA-Anschluss booten, wenn man dort eine zusätzliche SSD über nen Caddy eingebaut?
56 RÉPONSES 56
