E6416 MD 99560 m.2 ssd interface
56 ANTWOORDEN 56
debilhunter
Bericht 1 van 57
141.024 Weergaven
Bericht 1 van 57
141.024 Weergaven
Welches interface hat der M.2 Anschluss des
E6416 MD 99560
Pci-e oder SATA III?
Je nachdem muss eine andere SSD gekauft werden oder sind beide möglich?
Das der Anschluss M-Key ist weiß ich.
Danke für die Information.
56 ANTWOORDEN 56
alf
Bericht 21 van 57
110.274 Weergaven
Bericht 21 van 57
110.274 Weergaven
ich habe diese Frage für das MD99560 an den Support von Medion gestellt.
Heute bekam ich die folgende Antwort:
Der M.2 Port in Ihrem Notebook ist eine SATA III Schnittstelle.
CaptainChaot
Bericht 22 van 57
110.252 Weergaven
Bericht 22 van 57
110.252 Weergaven
Ich stelle eine These auf:
Ein M2 Port ist das was ich bereits geschrieben habe, da M2 eine festgelegte Schnittstelle ist. Siehe Quelle.
Das Bios Erkennt die HDD (PCIe3.0-Basis) nicht, da das booten so nicht vorgesehen ist. Des Weiteren unterstützt der Chipsatzhersteller "Intel" sowieso nur PCIe 2.0.
Wenn man aber eine dedizierte Grafikkarte über PCIe einbauen würde, müsste Sie erkannt werden, sofern das Bios die entsprechenden Optionen bzw. Einstellungen bietet.
Dies wurde aber nicht beworben und das Bios abgespeckt (OEM-Hardware), daher booten nur von SATA 3.
Mit freundlichen Grüßen
CaptainChaot
Kudos tun nicht weh. 🙂
medimac
Bericht 23 van 57
110.038 Weergaven
Bericht 23 van 57
110.038 Weergaven
Habe ebenfalls die Antwort SATA vom Kundendienst erhalten und eine Samsung 850 EVO (500GB, M.2 2280) eingebaut.
Zudem gleich noch den Arbeitsspeicher erweitert mit 2 mal  Kingston ValueRAM ( 8GB, DDR3L-1600, SODIMM 204)
Der erste Versuch hatte beim Fehlgeschlagen, da ich keine LOW-Energy verwendet hatte. Die wollte das AKOYA nicht nehmen!
Habe das Windows neu auf die SSD installiert und die "alte" Festplatte als Datenspeicher dringelassen.
Ein neues Arbeitsgefühl besonders in der Bildbearbeitung!
Tor
Bericht 24 van 57
109.982 Weergaven
Bericht 24 van 57
109.982 Weergaven
Auf der Festplatte sind ja die Installationsdateien.
Kann man nicht von dort Windows auf die M2 SSD installieren? oder muß man das DVD Laufwerk verwenden und evtl. sogar die Festplatte ausbauen damit Windows auf die SSD installiert wird und nicht auf die 1TB Festplatte?
Bericht 25 van 57
109.973 Weergaven
Bericht 25 van 57
109.973 Weergaven
Hi,
du kannst mit einem Clone-Programm (Clonezilla o.a., Samsung liefert ein eigenes mit) die eingebaute Festplatte incl. aller Partitionen auf die SSD spiegeln.
Dabei wird in den meisten Fällen die Bootpartition der neuen SSD auf Aktiv gestellt, und die originale deaktiviert. Entweder du schliesst die SSD an einen zweitenSATA-Port intern am MoBo direkt an, eine e-SATA-Schnittstelle über Adapter oder es geht auch am USB-Port über einen USB to m-SATA Adapter (ca.10 €).
nicky
Bericht 26 van 57
109.803 Weergaven
Bericht 26 van 57
109.803 Weergaven
Samsung m.2 sm951 bootfähig?
Ich will mir ne m.2-SSD Samsung sm951 zulegen, sie hat kein eigenes Option-ROM, bei den Daten steht:
Anschluss: M.2 (PCIe 2.0 x4 / PCIe 3.0 x4)
https://www.caseking.de/king-kit-ssd-pcie-3.0-x4-m.2-adapter-samsung-sm951-128-gb-ssbu-005.html
Wer weiß, ob ich mit dem 6416 von der sm951 booten kann?
CaptainChaot
Bericht 27 van 57
109.801 Weergaven
Bericht 27 van 57
109.801 Weergaven
botten ist nur von einer SATA3 SSD möglich. Booten von PCIe Festplatten wird leider nicht unterstützt.
CaptainChaot
nicky
Bericht 28 van 57
109.795 Weergaven
Bericht 28 van 57
109.795 Weergaven
Danke, Captain!
Die sm951 ist eine M-Key-Platte, diese sollen - laut Spezifikation - sowohl PCIe als auch SATA unterstützen:
Mit Key M werden bis zu vier PCIe-Lanes und SATA unterstützt.
http://www.hardwareschotte.de/magazin/alles-was-man-ueber-m-2-wissen-muss-a41637
Ist das nicht so zu verstehen, dass jede M-Key-Platte beide Standard beherrscht und bei den Daten der sm951 nur das interessante/schnellere angegeben ist, sie aber trotzdem auch SATA3 unterstützt?
Oder ist es tatsächlich so, dass Samsung die SATA-Kompatibilität kastriert hat?
CaptainChaot
Bericht 29 van 57
109.792 Weergaven
Bericht 29 van 57
109.792 Weergaven
nicky schrieb:
Danke, Captain!
Oder ist es tatsächlich so, das Samsung die SATA-Kompatibilität kastriert hat?
Grundsätzlich hast Du Recht, das eine M2 Karte beides kann, aber laut Datasheet der SSD steht folgendes.
Bauform: Solid State Module (SSM) • Formfaktor: M.2 2280 • Schnittstelle: M.2 32Gb/s (PCIe 3.0 x4) • lesen: 2150MB/s • schreiben: 1500MB/s • IOPS 4K lesen/schreiben: 90k/70k • NAND: MLC Toggle (19nm, Samsung) • TBW: 150TB • MTBF: 1.5 Mio. Stunden • Controller: Samsung UBX (S4LN058A01-8030) • Cache: 512MB • Protokoll: AHCI • Leistungsaufnahme: 6.4W (Betrieb), 0.5W (Leerlauf) • Abmessungen: 80x22x3.7mm
Vermutlich wurde die SATA-Schnittstelle deaktiviert. Fakt ist, dass das Notebook über den M2 Stekplatz nur das booten über SATA unterstützt.
CaptainChaot
nicky
Bericht 30 van 57
109.790 Weergaven
Bericht 30 van 57
109.790 Weergaven
Bei den Specs wird blöderweise öfters nur das Beste angegeben, so wie in deinem Zitat nur "PCIe 3.0 x4", während die sm951 auch zu den langsameren Modi kompatibel ist: PCIe 2.0 x2, PCIe 2.0 x4 and PCIe 3.0 x2.
Bleibt also zu klären, ob die den schlechteren SATA-Modus tatsächlich deaktivert haben od. aus Werbezwecken bzw. zur Vermeidung von Verwirrung nur nicht nennen.
Noch etwas: kann man eigentlich auch von dem DVD-SATA-Anschluss booten, wenn man dort eine zusätzliche SSD über nen Caddy eingebaut?
56 ANTWOORDEN 56
