Display Port nur Maus und Tastatur Funktionieren
3 REPLIES 3
Schu
Message 1 of 4
Message 1 of 4
bei meinem Akoya E4272 funktioniert wenn ich es an den Display anschließe, nur die Maus und die Tastatur des externen Monitor. Es wird leider kein Bild übertragen
Habt ihr eine Idee für mich?
danke!
3 REPLIES 3
Message 2 of 4
Message 2 of 4
Moin @Schu und willkommen
nenne bitte die MSN Nummer von deinem Rechner und wie hast du was , wo angeschlossen ?
Es gibt einen USB Port 3.1 mit Display Port an dem man mit entsprechenden Adapter einen anschliessen kann.
@Schu  schrieb: nur die Maus und die Tastatur des externen Monitor.
Das musst du näher erklären, was für ein Gerät hast du da angeschlossen? Ein Monitor hat keine eigene Mouse bzw.Tastatur
Schu
Message 3 of 4
Message 3 of 4
die MSN lautet 30026775.
Ich habe das USB- C Kabel von dem Monitor in mein Notebook eingesteckt, wo auch das Display Port Zeichen ist. An dem Monitor ist auch das Funkteil für die Maus und Tastur. Dieses Signal überträgt das Kabel an mein Notebook, aber leider das Bild nicht.
Bei meinen Arbeitskollegen funktioniert dies an dem Bildschirm. Defekt also am Monitor ausgeschlossen
Message 4 of 4
Message 4 of 4
@Schu
Hallo  Schuh,
Du brauchst dazu einen Adapter USB- C zu Display Port. Dann bekommst du auch ein Bild auf den Monitor.
Lies dazu Seite 36 / 37 in der BDA:  https://cdn.medion.com/cdn/download.pl?lang=de&filename=bda_40070943.pdf&id=19459&type=anleitungen
Viele Hubs für USB-C  haben diese  Adapter integriert, und geben das Bild dann über HDMI Anschluss oder DP aus.
3 REPLIES 3
