Convertable E3222 - MD 63840II, MSN 30031631 -- M2 SSD tauschen
4 RÉPONSES 4
tc_discoz
Message 1 sur 5
1 755 Visites
Message 1 sur 5
1 755 Visites
ich habe kürzlich das o.a. Notebook / Convertable erworben. In der Anleitung steht leider nicht, welche M2 kompatibel sind.
Der Slot im SSD-Schacht ist ein M-Key Slot. D.h. NVE-SSDs sollten über PCIe funktionieren.
Habe jetzt eine Sandisk 980 mit 500GB eingebaut - aber wird nicht erkannt (weder BIOS, noch Windows 10 - auch nicht mit deaktiviertem SecureBoot).
Vom Werk her ist eine B+M eingebaut. Diese wird im Windows als SATA-Disk geführt. Was mich wundert, da das Notebook ja einen M-Key Slot hat !?
Kann jemand helfen ?
Vielen Dank vorab,
TC
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
1 751 Visites
Message 2 sur 5
1 751 Visites
Moin @tc_discoz und willkommen
leider ist es nicht näher angegeben aber offensichtlich funktioniert das mit einer PCIe nicht.
Verbaut ist bei dir eine SSD M.2 (2280) 128GB PS3111-S11 BIC4 V3.9 / SATA
tc_discoz
Message 3 sur 5
1 746 Visites
Message 3 sur 5
1 746 Visites
Danke für das Feedback 🤔 Würde dann jetzt Richtung Samsung 860 EVO tendieren.
Die müsste gehen, oder ?
Message 4 sur 5
1 741 Visites
Message 4 sur 5
1 741 Visites
Moin @tc_discoz
sollte gehen, siehe auch:https://community.medion.com/t5/Notebook-Netbook/E3222-MD-63840-Aufr%C3%BCsten-M2-SATA-SSD-1TB-B-M-k...
Message 5 sur 5
1 734 Visites
Message 5 sur 5
1 734 Visites
@tc_discoz
Der M-Key sagt nur physikalisch etwas aus; Die Frage ist welches Protokoll angebunden ist. Und der B+M Key, der bei den meisten SATA M.2 SSDs zu finden ist, stört ja @@ nicht da es nur "Lücken" in der Kontaktleiste sind, und über die fehlenden Kontakte nicht der Datenaustausch erfolgt.
Zusätzlich gibt es im Port erhabene Kunststoffleisten, die bei einem M.2 Key Port  M-Key nur an der Postion M vorhanden sind; daher muss eine SATA M.2 SSD, wenn ich sie in einem M-Port Slot betreiben will, weil an dem Socket das SATA Protokoll an den M-Key angebunden ist, auch einen M-Key(Aussparung) haben, damit nicht durch die erhabene Leiste im M-Port Socket das Einschieben verhindert wird.
Es ist also der B oder M Key eine mechanische Voraussetzung (aber nicht nur); wo das entsprechende Protokoll angebunden ist, ist die andere Geschichte.
Da sowohl an der  B-Key Konfiguration wie auch an der M Key Konfiguration sowohl das PCIe wie auch das SATA Protokoll angebunden sein können.
Aber PCIe fast immer über den M-Key angebunden ist, da dadurch 4 Lanes zur Verfügung stehen, am B-Key nur 2.
Für SATA ist es egal, es kann gleichwertig sowohl über den B- wie auch über den M-Key angebunden sein.
Zur Produktionsvereinfacheung werden daher fast alle SATA  M.2 mit einem B- und M Key versehen; dann hat der Mainboard Hersteller freie Hand wie er seine M.2 Sockets konfiiguriert.
4 RÉPONSES 4
