Bios Update bei S4214
19 ANTWORTEN 19
dasmarco
Nachricht 1 von 20
111.143 Aufrufe
Nachricht 1 von 20
111.143 Aufrufe
ich möchte bei meinem Medion Ultrabook S4214 ein Bios Update unter Windows 8.1 durchführen, da der zweite Akku nicht erkannt wird.
Leider scheitere ich am Update, da Windows immer sagt, dass ich die Batch-Datei als Administrator starten solle. Das Administratorkonto habe ich aktiviert und bin auch unter dem angemeldet.
Leider weiss ich nicht mehr weiter. Hat jemand einen Rat?
Marco
CaptainChaot
Nachricht 17 von 20
84.804 Aufrufe
Nachricht 17 von 20
84.804 Aufrufe
Andi schrieb:
Hallo @dasmarco.
Hierbei handelt es sich nicht um eine Fehlermeldung, sondern um den Hinweis, dass du bereits die neuste Version hast.
Bitte wende dich einmal an den Support. Eventuell ist der Akku defekt.
Vermutlich kann aber auch die Ladeeinheit defekt sein.
Mit freundlichen Grüßen
CaptainChaot
Kudos tun nicht weh. 🙂
19 ANTWORTEN 19
rainzor
Nachricht 2 von 20
104.164 Aufrufe
Nachricht 2 von 20
104.164 Aufrufe
Einfach mit der rechten Maustaste auf die Batch-Datei und im Kontext-Menü "Ausführen als Administrator" auswählen.
Rainer
dasmarco
Nachricht 3 von 20
104.160 Aufrufe
Nachricht 3 von 20
104.160 Aufrufe
Dann erhalte ich eine Fehermeldung von C:\Windows\system32\cmd.exe, dass ich die Datei als Administrator ausführen soll.
Nachricht 4 von 20
104.143 Aufrufe
Nachricht 4 von 20
104.143 Aufrufe
Hallo @dasmarco.
Ist das Netzteil auch angeschlossen? Falls nicht, teste das bitte einmal.
Beste Grüße - Andi
CaptainChaot
Nachricht 5 von 20
104.138 Aufrufe
Nachricht 5 von 20
104.138 Aufrufe
Hast Du vielleicht noch ein Schutzprogramm (z.B. Norton, McAfee, Kaspersky) aktiviert? dieses könnte die Ausführung der Batchdatei ebenfalls blocken.
CaptainChaot
dasmarco
Nachricht 6 von 20
104.134 Aufrufe
Nachricht 6 von 20
104.134 Aufrufe
das Netzteil ist angeschlossen, da in der Beschreibung steht, dass vor dem Update die beiden Akkus entfernt werden müssen.
Danke für deinen Hinweis, aber leider ist mein Problem noch nicht gelöst.
Marco
dasmarco
Nachricht 7 von 20
104.132 Aufrufe
Nachricht 7 von 20
104.132 Aufrufe
die Idee mit dem Anti-Viren-Programm klingt gut. Ich habe die WLAN-Funktion deaktiviert und danach das Programm Antivir deaktiviert.
Die Fehlermeldung kommt aber immer noch.
Danke trotzdem,
Marco
CaptainChaot
Nachricht 8 von 20
104.127 Aufrufe
Nachricht 8 von 20
104.127 Aufrufe
Versuche mal folgendes:
1. Beide Akkus aus dem Notebook entfernen.
2. Original Netzteil mit dem Notebook verbinden.
3. Schutzprogramme komplett deaktivieren
4. Heruntergeladene Datei "bios420x_461x.exe" in ein von Dir gewähltes Verzeichnis enpacken (z.B. C:/Medion)
5. Den Pfad "C:/Medion/" aufrufen.
6. Starte bitte die Datei "WinB34MD.507" als Administrator in der MS Window Umgebung. (rechte Maustaste auf die Datein und dann "Als Administrator ausführen" klicken)
7. Das Notebook wird nun automatisch neugestartet und das Bios Update ausgeführt.
8. Nachdem das Notebook nach Beendigung des Update Prozesses heruntergefahren ist, trenne  es bitte für mindestens 30 Sekunden vom Netzteil und damit von der Stromzufuhr.
9. Abschließend setzte die Batterien wieder ein und schließe das Netzteil an.
10. Der Update Prozess ist nun beendet.
CaptainChaot
dasmarco
Nachricht 9 von 20
104.123 Aufrufe
Nachricht 9 von 20
104.123 Aufrufe
Genauso bin ich vorgegangen. Nach Schritt 6 kommt der Hinweis:
Bei Bestätigung bricht der Vorgang ab (Netzteil ist angeschlossen, Akkus sind beide raus).
CaptainChaot
Nachricht 10 von 20
104.111 Aufrufe
Nachricht 10 von 20
104.111 Aufrufe
Hab ich mir gedacht, dass Du die Datei nimmst, da Sie als Anwendung dargestellt wird. 🙂
Ändere nur Punkt 6 ab.
Nutze anstatt die Datei "WinB34MD.507" die Datei "RUNME.bat". Die Datei"WinB34MD.507" ist keine Batchdatei, sondern Executable
CaptainChaot
19 ANTWORTEN 19
