Bio ist geblocket
8 ANTWORTEN 8
gdr
Nachricht 1 von 9
7.135 Aufrufe
Nachricht 1 von 9
7.135 Aufrufe
Bio ist geblocket
beim E16402-MD63830 wird nach dem installieren eines m.22180 Speichers Bios geblocket Windows 10 erkennt den Speicher und arbeitet normal damit,
wenn ich den Speicher entferne habe ich wieder Zugriff auf Bios
8 ANTWORTEN 8
Nachricht 2 von 9
6.888 Aufrufe
Nachricht 2 von 9
6.888 Aufrufe
Hallo @gdr
aus deiner Beschreibung kann man nur erahnen was du meinst.
Was soll die Speichererweiterung   m.22180 bedeuten? Eine zweite M.2 SSD Formfaktor 2280? Und hast Du den in den Schacht für die Speichererweiterung eingesetzt? War der noch frei?
Und wenn ja, welches Interface und welche Grösse? NVMe oder SATA III? Und / Oder gib die Plattendaten an, Name und Typbezeichnung.
Und nenne bitte die MSN deines Rechners. Steht auf einem Aufkleber auf dem Boden des Laptops.
Auch glaube ich nicht dass dadurch der Zugang ins Bios geblockt würde. Entweder es ist das richtige Interface, dann bootet der Rechner und das Bios bleibt erreichbar. Oder es ist das falsche Interface, dann kann ess ein,, dass der Rechner gar nicht mehr bootet.
Fahre den Rechner mit "Herunterfahren mit gedrückt gehaltener Shifttaste" aus; dann beim wieder Einschalten direkt die F2 Taste gedrückt halten.
Und wenn du demnächst wieder ins Bios kommst, schalte Fastboot aus, das erschwert nur den Bios- oder den Bootmenü Aufruf.
gdr
Nachricht 3 von 9
6.862 Aufrufe
Nachricht 3 von 9
6.862 Aufrufe
MSN 40078908 (Aldi)
Speicher ist Seagate FIRE CUDA 520 Series PCle SSD
System Windows 10 Pro
Ich habe den Laptop mit gedrücker Shifttaste heruntergefahren
beim Einschalten mit gedrückter F2 wird lediglich  MEDION angezeigt, dann bleibt der Laptop stehen und muss Abgeschaltet werden
Ich habe den Speicher herausgenommen und in Bios das Fastboot ausgeschaltet, nach dem Einbau des Speicher keine Änderung
ob drücken F10, F2 oder F12 immer das selbe.
Waldmops
Nachricht 4 von 9
6.848 Aufrufe
Nachricht 4 von 9
6.848 Aufrufe
Habe genau das gleiche Problem, komme nach Einbau einer zweiten SSD nicht mehr ins Bios; Laptop hängt sich nach drücken der F2 Taste auf.
E16402 MSN 40078922
Nachricht 5 von 9
6.827 Aufrufe
Nachricht 5 von 9
6.827 Aufrufe
Hallo @Waldmops.
Du kannst folgendes testen:
- Zusätzliche M.2 SSD wieder ausbauen.
- Windows hochfahren.
- Schnellstart abschalten.
- Windows herunterfahren.
- M.2 SSD wieder einbauen.
Kommst du dann immer noch nicht ins BIOS?
gdr
Nachricht 6 von 9
6.821 Aufrufe
Nachricht 6 von 9
6.821 Aufrufe
Habe ich schon gemacht, aber kein Erfolg Gruß Günther
Nachricht 7 von 9
6.814 Aufrufe
Nachricht 7 von 9
6.814 Aufrufe
Hallo @gdr.
Dann habe ich dafür leider keine Erklärung.
Vince
Nachricht 8 von 9
6.439 Aufrufe
Nachricht 8 von 9
6.439 Aufrufe
Habe das Modell auch und auch das gleiche Problem.
Den Erweiterungsschacht kann man da leider zusätzlich nur mit einer M.2 SATA SSD benutzen.
Mit einer zusätzlichen M.2 PCIe SSD kommt man dann nicht mehr ins BIOS und es wird nur das blaue Medion Logo angezeigt, Booten mit der anderen SSD funktioniert aber damit.
Tags (1)
Vince
Nachricht 9 von 9
6.432 Aufrufe
Nachricht 9 von 9
6.432 Aufrufe
Benutze damit zwei SSD, auf einer Win10 21H2 und auf der anderen Win11 21H2.
Im BIOS stelle ich dann die Bootoption um, wenn ich die jeweilige Win-Version benutzen möchte.
8 ANTWORTEN 8
