05.05.2021 23:11 - last edited on 07.05.2021 07:39 by Andi
Liebe Community Profis,
ich möchte mein 7 Jahre altes Notebook aufrüsten mit einer Erweiterung des RAM von derzeit 4 GB auf 8 GB und einer SSD zusätzlich zur Festplatte von 500 GB.
Kann mir jemand die genaue Spezifikation der notwendigen Bauteile nennen, so dass es dann auch funktioniert. Auf den gängigen YouTube Videos sieht alles ganz einfach aus, aber
ich habe gewisse Zweifel. Besten Dank im Voraus für eine Rückmeldung!
MOD-Edit:
Bild 1 entfernt, da die Seriennummer sichtbar war.
Bitte sei so nett und beachte zukünftig die Nutzungsbedingungen.
06.05.2021 01:20
Hallo Wolle,
es gibt mehrere Versionen deines Notebooks mit möglich unterschiedlichen Ausstattungen. Daher brauchen wir auch die MSN Nummer deines NBs.
Deine Bilder werden erst morgen freigeschaltet, daher dazu vielleicht morgen mehr..
Grundsätzlich ist es aber so, dass in dem 15" NB kein Platz für eine zusätzliche Festplatte vorhanden ist. Wenn Du mehr Speicher brauchst, musst Du deine Festplatte gegen eine grössere austauschen.Ob du dafür eine SSD oder eime herkömmliche HDD nimmst ist eine Preisfrage; aber eine SSD wäre sicher die einschneidendere und bessere Tuningmassnahme.
Dein Speicher ist ein
1x 4096 MB DDR3L SO-DIMM (PC3-12800 / 1600 MHz) (1/2 slots covered; 16 GB max.)
Du kannst also mit einem zusätzlichem Ramriegel mit 4 GB auf deine gewünschten 8 GB kommen können. Aber denke dran, du brauchst Low Voltage Ram (für 1,35 V)-
Oder mit 2x8 GB Riegel auf insgesamt maximal 16 GB kommen.
06.05.2021 01:20
Hallo Wolle,
06.05.2021 06:11
@Wolle21 die Fotos wurden soeben freigeschaltet. Auf einem Foto war aber die Seriennummer zu erkennen, daher wurde es nicht freigegeben. Bitte editiere dieses Foto und mach die Seriennummer unkenntlich, dann können wir das Foto freigeben.
06.05.2021 14:44
06.05.2021 14:44
hallo Murphy,
vielen herzlichen Dank für die schnelle Antwort! Hier schicke ich jetzt das editierte Foto erneut.
Aus den bisherigen Antworten entnehme ich, dass die RAM Aufrüstung um 4 GB wohl wirklich einfach ist. Das Thema mit der zusätzlichen SSD zur Vorhandenen Festplatte ist für mich noch nebulös.
Besten Dank vorab für eine erneute Rückmeldung.
Wolle21
06.05.2021 14:57 - edited 06.05.2021 18:42
Nenne doch mal einfach deine MSN Ist eine 8 stellige Zahl 3001 xxxx
Und es ist kein Platz für eine zweite SSD. Dier von dir abgebildete Slot hat ja nicht einmal die Standup Schraube drunter, um eine M2 SSD ( das meinst Du wohl) zu befestigen.
Und in der Medion Datenbank steht, dass fälschlich für das baugleiche Schwestermodell mit dem Vorhandensein einer M2 Aufrüstmöglichkeit geworben wurde.
"MD 99544 z.T. nicht korrekt beworben:
Das MD 99544 wurde anfangs zum Teil in der Videowerbung mit M.2 Funktionalität beworben, diese ist jedoch nicht vorhanden!"
Dieser Hinweis steht auch bei der MD 99540, deinem Rechner.
Ich nehme also stark an, dass der von dir gezeigte M2 Slot gar nicht durchkontaktiert ist. Und wie gesagt es fehlt auch die korrekte Montage mit Befestigungspunkte durch eine auf dem MB eingesetzte Schraube.mit Gewindeloch für die kleine Befestigungsschraube..
Aber du kannst es ja Testen. Es ist wenn ein SATA Slot (hat einen B-Key); die SATA M2 die es heute zu kaufen gibt haben durchweg B+M Key, da diese universal passen. Aber das passt, da die Keys eigentlich Schlitze in der Kontaktleiste sind. Ein echter Keys ist im Slot, es ist die erhabene Plastikeiste im M2 Slot.
Edit: Dein Rechner ist nicht von 2014, sondern von III/05/2015, also 5.März 2015.
06.05.2021 16:25
06.05.2021 16:25
Hallo duddle Superstar,
Meine MSN lautet 30018411. Habe das entsprechenden Foto (jetzt ohne Seriennummer) vorhin eingestellt. Vielen Dank, dass du immer so schnell und fundiert reagierst!
Gruss Wolle21
06.05.2021 18:33
