Arbeitsspeicher für Akoya Aufrüsten
9 ANTWOORDEN 9
Niklas
Bericht 1 van 10
5.886 Weergaven
Bericht 1 van 10
5.886 Weergaven
Hallo ich habe ein Akoya P6638 von Medion ich macht ihn aufrüsten auf einen besseren Arbeitspeicher. Zur zeit hab ich ein 4GB DDR3 So-DIMM 11-11-11-28 5-39-12-6-1T eingebaut aber ich will auf 8GB oder vieleicht auch mehr aufrüsten. Was ist da besser?? Und was muss ich für ein Kaufen. Ich were frohe wen mir jemand Hilft.
DANKE!
9 ANTWOORDEN 9
Bericht 2 van 10
5.761 Weergaven
Bericht 2 van 10
5.761 Weergaven
Hallo @Niklas und herzlich willkommen in der Community.
Bitte teile uns einmal die achtstellige Artikelnummer (MSN) deines PCs mit. Diese findest du normalerweise auf einem Aufkleber auf der Rückseite des Rechners.
maciek2
Bericht 3 van 10
5.491 Weergaven
Bericht 3 van 10
5.491 Weergaven
Guten Tag,
vielleicht kannst Du mir die Frage beantworten, wenn ich Dir meine MSN verrate?
Die lautet : 30015147.
Ich möchte auch den RAM aufrüsten aber die Angaben bei Notebooksbilliger & Crucial zB widersprechen sich 😞
Bericht 4 van 10
5.484 Weergaven
Bericht 4 van 10
5.484 Weergaven
Moin @maciek2
NB Medion P6638/A35FF MD99170 A-DS
MSN: 30015147
laut C-Bild = 16Gb (2x8)
https://www.computerbild.de/artikel/cb-Tests-Notebooks-Medion-Akoya-MD99170-Test-Aldi-Windows-8-8107...
maciek2
Bericht 5 van 10
5.477 Weergaven
Bericht 5 van 10
5.477 Weergaven
Moin,
Danke für die Info. Ich werde versuchen die bereits installierten 4GB weiterzunutzen und mit 8GB zu erweitern.
Bericht 6 van 10
5.460 Weergaven
Bericht 6 van 10
5.460 Weergaven
Hallo @maciek2.
Laut den technischen Spezifikationen sind beim P6638 (MD 99170) maximal 8GB möglich. Da nur 2 Speichersteckplätze zur Verfügung stehen, wird theoretisch nur 2x 4GB unterstützt.
Wenn du jetzt versuchst, die "4GB weiterzunutzen und mit 8GB zu erweitern", sind das einerseits insgesamt 12GB und bedeutet andererseits, dass du ein 8GB Modul kaufen müsstest. Es könnte sein, dass ein 8GB Modul nicht erkannt wird.
Eine Rückmeldung über deine Erfahrungen würde mich interessieren..
maciek2
Bericht 7 van 10
5.429 Weergaven
Bericht 7 van 10
5.429 Weergaven
Das BIOS erkennt die 12GB sofort an, habe es ausprobiert
maciek2
Bericht 8 van 10
5.424 Weergaven
Bericht 8 van 10
5.424 Weergaven
Hallo @Andi ,
wegen der verschiedenen z.T. widersprüchlichen Angaben habe ich mir hier Hilfe gesucht. Wie erwähnt sagt Crucial max 16GB, Standard seien 4GB.
Die 12GB werden im Bios angezeigt, ich teste mit Memtest86 ob der gelieferte Speicher in Ordnung ist und installiere Dank MSata-Anschluss eine ebensolche.
VG Maciek
HGKO
Bericht 9 van 10
4.958 Weergaven
Bericht 9 van 10
4.958 Weergaven
Auch das BIOS zeigt mir jeweils nur einen Speicherchip mit 4 GB an. Die beiden Chips sind vom selben Hersteller mit identischen Werten, allerdings aus verschiedenen Herstellungsjahren. Ich vermute mittlerweile einen Hardware-Fehler, da ein einzelner Chip im 2. (oberen) Steckplatz gar nicht erkannt wird.
Würde ein einzelner 8 GB Chip funktionieren?
Bericht 10 van 10
4.954 Weergaven
Bericht 10 van 10
4.954 Weergaven
Hallo @HGKO und herzlich willkommen in der Community.
Das klingt nach einem defekten Slot oder einem nicht unterstützten Speichertyp.
maciek2 hatte geschrieben "Das BIOS erkennt die 12GB sofort an, habe es ausprobiert". Also hat er auch einen 8GB Riegel verwendet. Also zumindest einer der beiden Slots hat dann einen 8GB Riegel erkannt. Das alleine ist natürlich keine Garantie dafür, dass es bei dir auch klappt. Es gibt so viele verschiedene Speicherhersteller und es funktionieren nicht immer alle, obwohl sie der Spezifikation entsprechen. Das musst du einfach ausprobieren.
9 ANTWOORDEN 9
