Akoya P6657 MD99139 Tastatur ausbauen
8 RÉPONSES 8
Martincgn
Message 1 sur 9
2 602 Visites
Message 1 sur 9
2 602 Visites
Hallo zusammen!
Ich Tollpatsch hab mir ein Getränk über die halbe Tastatur gekippt und jetzt komme ich auf der Windows Startseite leider nicht mehr weiter, da ich die Pin nicht mehr eingeben kann. Der Laptop füllt das Feld ständig aus, als ob man permanent irgendwelche Tasten drückt. Kann auch über die Funktionstasten die Tastatur nicht deaktivieren, weil außer den Cursor mit dem Touchpad zu bewegen, nichts mehr an der Tastatur reagiert. Lange Rede… ich würd gern die Tastatur einmal ausbauen und versuchen, die Kontakte zu reinigen, nur bin ich bei der Demontage bisher gescheitert. Würde bei Bedarf auch gern die Tastatur abklemmen und über ein externes Keyboard arbeiten. Wer kann mir Tipps geben, wie ich die Tastatur ausbauen kann?
Vielen Dank und beste Grüße
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Message 8 sur 9
2 517 Visites
Message 8 sur 9
2 517 Visites
Moin @Martincgn und willkommen
wenn du dieses meinst, das wird die Tastatur sein. Weißen Sperrriegel in Pfeilrichtung entriegeln
Flachband abstecken und externe Tastatur ausprobieren.
8 RÉPONSES 8
Message 2 sur 9
2 598 Visites
Message 2 sur 9
2 598 Visites
@Martincgn
Das ist höchstärgerlich. Aber wenn die Tastatur so gebadet wurde, lässt sie dich sie nicht wieder reinigen/wiederherstellen.
Entweder gibt es um die Tastatur einen Spalt, indem du an der Oberkante und den Seiten jeweils kleine flache 3-4 mm lange Plättchen siehst. Das sind Federelemente die sich mit einem dünnen Schraubenzieher zurück in den Rahmen  drücken lassen, wobei du dann die Tastatur an der Stelle  etwas anheben kannst; dies musst du unterstützen indem du mit einem flachen Plastikspatelchen (Ecke eine alten Scheckkarte) unter den leicht angehobenen Rand der Tastatur gehst und diese gegen die  leichte  Spannung etwas anhebst, um danach die restlichen gefederten Halteplättchen zurück zu schieben.
Dann die Tastatur zur Unterkante hin hochklappen, und das Flachkabel lösen.
Oder es ist eine voll in die Oberschale integrierte Tastatur, dann müsste man das Notebook von der Unterseite komplett auseinanderbauen um an die Tastatur heran zu kommen.
Die Frage bleibt aber wo bekommst du eine Austauschtastatur her.
Da müsstest Du im Internet z.B. in der Bucht danach suchen.
Gruß, daddle
Martincgn
Message 3 sur 9
2 572 Visites
Message 3 sur 9
2 572 Visites
Servus!
es ist eine integrierte Tastatur. Ich hatte schon die Schrauben an der Unterseite entfernt und den Akku entnommen. Hab dann gemerkt, dass der Rahmen sich um die Tastatur leicht anheben ließ, aber hab dann abgebrochen, als es im Bereich des Tochpad sehr hakelig wurde. Wenn durch reinigen nichts zu retten ist, möchte ich zumindest die Tastatur abklemmen, um mitbeiner externen Tastatur zumindest wieder reinzukommen und Daten zu sichern.
Message 4 sur 9
2 549 Visites
Message 4 sur 9
2 549 Visites
@Martincgn
Das hatte ich schon durch den ersten Post verstanden. Die Daten lassen sich vermutlich einfacher auslesen, wenn du die eingebaute  Platte(n) ausbaust, und über einen USB Adapter an einen anderen Rechner anschließt.
Eine jetzt angeschlossene externe Tastatur hilft wahrscheinlich nicht, da die nasse Tastatur dauerfeuert?
Martincgn
Message 5 sur 9
2 544 Visites
Message 5 sur 9
2 544 Visites
Das mit dem Speicher ausbauen wäre dann meine letzte Möglichkeit. Hatte die Hoffnung, dass man von der Tastatur irgendwo einen Stecker abziehen kann, dass sie nicht mehr ständig Eingaben macht und dann die externe Tastatur ihren Dienst tut.
Message 6 sur 9
2 541 Visites
Message 6 sur 9
2 541 Visites
@Martincgn
Ja, wenn du an das Flachbandkabel drankommst, das die Tastatur mit dem Mainboard verbindet.
Zur Not, je  nach Demontagesituation, würde es auch reichen das Flachbandkabel scharf zu durchtrennen.
Dann gibt es kein Störfeuer mehr.
Gruß, daddle
Martincgn
Message 7 sur 9
2 519 Visites
Message 7 sur 9
2 519 Visites
Hab mich jetzt nochmal drangesetzt, Rückplatte abgebaut, noch drei, vier Schrauben im Innenleben gelöst, wo ich dachte, da hängt die Tastatur vielleicht oben noch dran, aber bekomme sie nicht weiter an den Rändern als 2-3cm angehoben. Irgendwo mittig hängt die noch fest. Ich will natürlich auch nichts mit Gewalt forcieren ohne zu wissen, was ich mir da kaputtmache und den Laptop komplett lahmlege. Hab zwar ein weißes schmales Flachbandkabel an der Seite gesehen, aber wer weiß, wofür das ist 😅 Schätze, ich muss mal in der Handy-/laptopklinik anfragen, ob die das hinbekommen. Aber vielen Dank für die Unterstützung.
Message 8 sur 9
2 518 Visites
Message 8 sur 9
2 518 Visites
Martincgn
Message 9 sur 9
2 512 Visites
Message 9 sur 9
2 512 Visites
Mein Held 😅 Bingo, bin wieder drin! Was ein Gefühl! Vielen Dank!!
Beste Grüße
8 RÉPONSES 8
