op 26.09.2017 13:49
op 26.09.2017 13:49
Hallo Zusammen,
vielleicht hat jemand sein Akoya also das was ich oben genannt habe schon so aufgerüstet und kann mir sagen was er da verwendet hat?
Ich möchte meines nämlich auch aufrüsten. Über Infos herzlichen Dank.
Kussel
28.09.2017 15:37 - bewerkt 28.09.2017 15:39
Hallo @Kusselin.
Dein E1318T (MD 99330) besitzt lediglich einen einzigen Speichersteckplatz. Falls du den RAM erweitern möchtest, musst du das vorhandene 4GB Modul ausbauen und durch ein 8GB Modul ersetzen. Mit 8GB ist dann die Kapazitätsgrenze erreicht. Laut den technischen Daten benötigst du Arbeitsspeicher nach dieser Spezifikation:
DDR-3L-RAM PC3 8500 (1066 MHz)
Die vorhandene 2,5" HDD kannst du durch eine 2,5" SATA-SSD mit einer Bauhöhe von 7mm oder 9,5mm ersetzen.
Hallo @Kusselin.
op 29.09.2017 09:38
op 04.10.2017 19:58
op 04.10.2017 19:58
meine SSD Platte ist gekommen und ich habe sie eingebaut....nachdem ich nun den Stick eingesteckt habe kommt auf einmal der Windows Start Manager ????
Ich komme auch mit der F2 Taste nicht ins Bios....denke das ich die SSD Platte da erst anmelden muss..
Hast du einen Tipp
danke
op 05.10.2017 08:51
op 05.10.2017 08:51
hat sich erledigt. ich habs hinbekommen. Also mit SSD schon viel schneller.
Gruss
op 05.10.2017 09:35
op 05.10.2017 09:35
Hallo @Kusselin.
Danke für deine Rückmeldung. Schön, dass es nun funktioniert. ![]()
Beste Grüße - Andi
op 22.02.2021 19:33
op 22.02.2021 19:33
Hallo, ich würde gerne auch aufrüsten. Scheitere aber schon am öffnen des Gerätes. Sechs Schrauben sind raus aber es klemmt trotzdem. Möchte auch nichts abbrechen. Gibt es da einen Trick?
op 24.02.2021 09:12
op 24.02.2021 09:12
Hallo @Reng und herzlich willkommen in der Community.
Die Gehäusehälften sind bestimmt noch miteinander verklipst. Du kannst mal den Spalt mit einer Bankkarte entlangfahren, dann sollten sich die Rastnasen eigentlich öffnen.
op 24.02.2021 19:25
op 24.02.2021 19:25
Hi, ja das muss sich öffnen lassen ...einfach wie schon gesagt wurde mit der Karte auf der Oberseite oben am rand entangfahen udn bissl druck draufgeben...dann löst sich die Tastatur.
Gruss
Kussel
op 08.03.2021 18:09
op 08.03.2021 18:09
Die Idee mit der Bankkarte ist gut, hat aber leider nicht geholfen. Der obere Teil des Gehäuses gibt nach und verbiegt sich bis ein größerer Spalt entsteht. Aber weiter innen (unter der Tastatur) und hinten am Gelenk zum Bildschirm sitzt es immer noch fest, wie verschraubt.
