Akoya E1318T (MD99330) aufrüsten mit RAM (8GIG) und SSD Platte
13 RÉPONSES 13
Kusselin
Message 1 sur 14
16 710 Visites
Message 1 sur 14
16 710 Visites
Hallo Zusammen,
vielleicht hat jemand sein Akoya also das was ich oben genannt habe schon so aufgerüstet und kann mir sagen was er da verwendet hat?
Ich möchte meines nämlich auch aufrüsten. Über Infos herzlichen Dank.
Kussel
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Message 2 sur 14
15 322 Visites
Message 2 sur 14
15 322 Visites
Hallo @Kusselin.
Dein E1318T (MD 99330) besitzt lediglich einen einzigen Speichersteckplatz. Falls du den RAM erweitern möchtest, musst du das vorhandene 4GB Modul ausbauen und durch ein 8GB Modul ersetzen. Mit 8GB ist dann die Kapazitätsgrenze erreicht. Laut den technischen Daten benötigst du Arbeitsspeicher nach dieser Spezifikation:
DDR-3L-RAM PC3 8500 (1066 MHz)
Die vorhandene 2,5" HDD kannst du durch eine 2,5" SATA-SSD mit einer Bauhöhe von 7mm oder 9,5mm ersetzen.
13 RÉPONSES 13
Message 2 sur 14
15 323 Visites
Message 2 sur 14
15 323 Visites
Hallo @Kusselin.
Kusselin
Message 3 sur 14
14 125 Visites
Message 3 sur 14
14 125 Visites
Danke Dir..Weiss Bescheid
Kusselin
Message 4 sur 14
14 078 Visites
Message 4 sur 14
14 078 Visites
meine SSD Platte ist gekommen und ich habe sie eingebaut....nachdem ich nun den Stick eingesteckt habe kommt auf einmal der Windows Start Manager ????
Ich komme auch mit der F2 Taste nicht ins Bios....denke das ich die SSD Platte da erst anmelden muss..
Hast du einen Tipp
danke
Kusselin
Message 5 sur 14
14 066 Visites
Message 5 sur 14
14 066 Visites
hat sich erledigt. ich habs hinbekommen. Also mit SSD schon viel schneller.
Gruss
Balises (1)
Message 6 sur 14
14 064 Visites
Message 6 sur 14
14 064 Visites
Hallo @Kusselin.
Danke für deine Rückmeldung. Schön, dass es nun funktioniert. Smiley clignant de l'œil
Beste Grüße - Andi
Reng
Message 7 sur 14
8 325 Visites
Message 7 sur 14
8 325 Visites
Hallo, ich würde gerne auch aufrüsten. Scheitere aber schon am öffnen des Gerätes. Sechs Schrauben sind raus aber es klemmt trotzdem. Möchte auch nichts abbrechen. Gibt es da einen Trick?
Message 8 sur 14
8 309 Visites
Message 8 sur 14
8 309 Visites
Hallo @Reng und herzlich willkommen in der Community.
Die Gehäusehälften sind bestimmt noch miteinander verklipst. Du kannst mal den Spalt mit einer Bankkarte entlangfahren, dann sollten sich die Rastnasen eigentlich öffnen.
Kusselin
Message 9 sur 14
8 300 Visites
Message 9 sur 14
8 300 Visites
Hi, ja das muss sich öffnen lassen ...einfach wie schon gesagt wurde mit der Karte auf der Oberseite oben am rand entangfahen udn bissl druck draufgeben...dann löst sich die Tastatur.
Gruss
Kussel
Reng
Message 10 sur 14
8 175 Visites
Message 10 sur 14
8 175 Visites
Die Idee mit der Bankkarte ist gut, hat aber leider nicht geholfen. Der obere Teil des Gehäuses gibt nach und verbiegt sich bis ein größerer Spalt entsteht. Aber weiter innen (unter der Tastatur) und hinten am Gelenk zum Bildschirm sitzt es immer noch fest, wie verschraubt.
13 RÉPONSES 13
