Akoya E1232T Wackelkontakt an der Ladebuchse
15 RÉPONSES 15
Hafenguy
Message 1 sur 16
6 736 Visites
Message 1 sur 16
6 736 Visites
Hallo Forengemeinde,
bei unserem Akoya, gestaltet sich das laden nun ziemlich schwierig.
Der Ladestecker wackelt ziemlich. Man muss den Stecker mit der Hand reindrücken damit der Laptop mit Strom versorgt wird.
Ich bin nicht ganz sicher ob es am Ladekabel liegt oder an der Buchse.
Wenn ich den Laptop aufschraube, den Ladestecker anschließe und ein wenig hin und herbewege, ist zu sehen,
dass die Ladebuchse innerhalb des Laptop sich ein wenig mitbewegt.
Das weist ja eher auf einen Wackelkontakt der Ladebuchse hin oder?
Das Kabel kann ich hin und her bewegen, solange ich den Ladestecker fest reindrücke, lädt er.
Bei einem Mouseover auf das Batterie Symbol zeigt er den Batteriestatus an (80%) mit dem Hinweis das er über Netzbetrieb läuft. Ziehe ich den Stromstecker raus, geht er sofort aus. Der Akkustatus bleibt bei 80% es sieht also so aus als ob der Akku nicht mehr mit dem Laptop verbunden ist.
Bei einer oberflächlichen Prüfung habe ich keine Stecker innerhalb des Laptops gefunden die nicht fest angeschlossen sind. Es ist also wohl nicht einfach ein rausgerutschter Stecker sondern das Problem scheint in beiden Fällen darin zu bestehend das irgendwo ein Wackelkontakt herrscht oder?
15 RÉPONSES 15
Message 2 sur 16
4 124 Visites
Message 2 sur 16
4 124 Visites
Moin @Hafenguy und willkommen
ich würde erstmal die DC Ladebuchse austauschen:
https://recorder.com.ua/Roz-iem-zhivlennya-dlya-noutbuka-Medion-Akoya-E1232T-MD99410-B-V-V-khoroshom...
Hafenguy
Message 3 sur 16
4 118 Visites
Message 3 sur 16
4 118 Visites
Danke für den warmen Empfang 🙂
So etwas habe ich noch nie gemacht. Beim ausbauen wirkte es so als sei die Buchse festgestanzt.
Lässt sich die Buchse mit Hilfe eines Schraubenzieher austauschen oder gibt es irgendwo einen Guide dafür?
Message 4 sur 16
4 074 Visites
Message 4 sur 16
4 074 Visites
@Hafenguy
Die Ladebuchse ist normalerweise mit 4 Füßchen auf der Platine festgelötet, dazu kommt der dickere mittlere Plus Kontakt, der sich wenn die Buchse nicht mehr fest sitzt, lockert und den Wackelkontakt hat.
Und der Minus Kontakt, der aber auch über die Masse des Buchsengehäuses übertragen wwird
Habe kein Video  angesehen, aber das ist der Grund dass dein Akku nicht mehr richtig oder gar nicht geladen wird, und du nur das System siehst wenn du durch Druck auf den Stecker, der sich auf die Buchse  überträgt, Kontakt herstellst und überhaupt  booten kannst.
Hafenguy
Message 5 sur 16
4 071 Visites
Message 5 sur 16
4 071 Visites
Vielen lieben Dank für die Antwort.
Puh mit löten und so klingt es so als wäre es nicht meine Kragenweite. Ich denke ich werde den Lappi ersetzen.
Aber vielen dank für die Antwort nun kann ich wenigstens sicher sein woran es liegt.
Message 6 sur 16
4 066 Visites
Message 6 sur 16
4 066 Visites
@Hafenguy
Oder in einer PC Werkstatt machen lassen, grob geschätzt ca  120,-€. Wenn Du selber das Board und die Buchse soweit freilegst, dass man dort löten kann, kann es auch billiger werden.
Gruß, daddle
Message 7 sur 16
4 062 Visites
Message 7 sur 16
4 062 Visites
Moin @Hafenguy
bestelle dir bitte die geb. Ladebuchse aus dem Link von Post2 .
Die Buchse ist separat am Gehäuse befestigt und nicht mit der Platine verlötet, sie ist nur mit dem Stecker auf der Platine angeschlossen.
Es sollte ein leichtes sein dieses zu tauschen.
Hafenguy
Message 8 sur 16
4 046 Visites
Message 8 sur 16
4 046 Visites
Bist du dir sicher?
Als ich versucht habe, den Stecker am Ausgang zu lösen, bin ich mit einem dünnen Schraubendreher unter und habe versucht es etwas nach oben zu hebeln. Es hat den Eindruck gemacht das es fest versteckt ist.
Oder irre ich mich?
Message 9 sur 16
4 042 Visites
Message 9 sur 16
4 042 Visites
@Hafenguy
@Hafenguy wrote:
Bist du dir sicher?
Meinst Du mit "Ausgang" den Molex Stecker n der  Mainboardsseite? Die haben evtl einen keinen kleinen Verriegelungshaken.
Und ich vermute die Buchse ist im Rahmen mit 2 Klipsen befestigt.
Hast Du denn die Ersatzbuchse bestellen können?
Gruß, daddle
Hartilein
Advisor
Message 10 sur 16
4 023 Visites
Message 10 sur 16
4 023 Visites
Hallo!
Ich gehe davon aus, dass du das Notebook bereits geöffnet hast!
Mach doch mal ein Foto von der Ladebuchse / Mainboard!
Es kursieren wohl verschiedene Ausführungen des Mainboards im Internet!
Eine Version mit aufgelöteter Ladebuchse und eine Version bei der die Ladebuchse
über ein Kabel mit Steckverbindung verfügt!
LG! Harti
15 RÉPONSES 15
