op 17.08.2015 16:00
op 17.08.2015 16:00
Habe leider Die Recovery Partion gelöscht und muß das System Neu aufbauen
Bringt aber beim Start von CD Bootmgr fehlt Neu Starten Strg Alt Entf.
Wie erstelle ich einen Bootfähigen USB Stick und welche Treiber müssen von Hand installiert werden.
op 20.08.2015 14:59
op 20.08.2015 14:59
Hallo @hajo56 und herzlich willkommen in der Community.
Im Lieferumfang zu deinem MD98550 (E7216) befanden sich zwei DVDs:
1. Product Recovery DVD (Windows 7)
2. Application & Support DVD (Tools & Treiber)
Beide DVDs sind bootfähig. Du benötigst keinen Stick.
Beim Booten von DVD 1 startet das Windows 7 Setup. Diese DVD benötigst du für eine manuelle Neuinstallation.
Beim Booten von DVD 2 erscheint das Programm PowerRecover, sofern die entsprechende Partition noch existiert. Weiterhin enthält diese DVD alle Treiber, die du nach der manuellen Installation benötigst.
Die erwähnte Meldung hört sich eher danach an, als würdest du nicht von DVD booten, sondern von der HDD. Bitte kontrolliere im BIOS einmal die Bootreihenfolge.
op 29.01.2017 11:24
op 29.01.2017 11:24
op 29.01.2017 19:33
op 29.01.2017 19:33
ich habe das gleiche Problem. Kann aber die 2. DVD nicht booten da die Partition fehlt.
Es kommt die Fehlermeldung: "Es gibt kein Image ab Werk. Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem Kundenservice auf"
Wie kann ich die Partition wieder herstellen?
Kann mir jemand vielleicht helfen.
Danke!
LG, Barti
op 29.01.2017 21:27
op 29.01.2017 21:27
Hallo. Kommt diese Meldung nachdem Du den Rechner mit der F11 (oder F12)Taste ins Power Recover gestartet hast?
Kommt also noch das Power-Recover Menü, und sagt dann kein Werksimage vorhanden?
Das würde bedeuten die Power-Recover Oem Startpartition ist intakt, nur das Verzeichnis Recover mit den Recover-Dateien ist "verloren" gegangen?
29.01.2017 22:09 - bewerkt 29.01.2017 22:11
29.01.2017 22:14 - bewerkt 29.01.2017 22:23
Nenne doch bitte deine MSN-Nummer.
Und sehe nach ob auf der Partition D ein Verzeichnis d:\Recover vorhanden ist.
Oder hattest Du das gelöscht um den Plattenplatz (etliche Gigabyte) anderweitig zu nutzen?
29.01.2017 22:17 - bewerkt 29.01.2017 22:20
29.01.2017 23:47 - bewerkt 30.01.2017 00:20
Na ja, aus Versehen partitioniert man ja nicht die Festplatte um. Aber egal, sei erstmal froh dass Power-Recover noch startet. Dann kann man die fehlenden Dateien aufspielen, dann startet die Wiederherstellung.
Zum Erhalt der Recover-Dateien, falls Medion die noch vorrätig hält,müsstest du deinen Laptop einschicken.
Andererseits habe ich die Dateien noch zur Verfügung auf dem Laptop einer engen Bekannten.
Procedere wäre, ich besorge einen 16 oder 32 GB USB-Stick ( weiss jetzt nicht genau wie gross die Recover-dateien sind), kopiere und schicke dir die Dateien gegen Erstattung der Kosten für Stick und Porto zu.
Und du kopierst sie in das Verzeichnis d:\Recover. Falls Medion nichts dagegen hat.
Die andere Möglichkeit wäre du installierst Win 7 von der beiliegenden Recovery-DVD neu. Die Treiber gibt es auf dem Medion Service-Portal. Was dann aber fehlt wären die Medion Zusatz-Programme, die im Verzeichnis d:\Tools gespeichert waren.
Schreibe mir eine PN (Klicke auf meinen Alias-Namen, dann -> re. oben "Send a message anklicken") falls Du die Dateien haben möchtest.
op 30.01.2017 22:50
op 30.01.2017 22:50
