am 29.01.2017 10:38
am 29.01.2017 10:38
Hallo Leute,
sitze hier schon Tage und suche nach einer Lösung für mein Problem.
O.a. Laptop mit Win10Pro schaltet sich nicht aus.
Es fährt bei angeschlossenem Netzgerät runter, jedoch schaltet es nicht ab. Power und zwei weitere Leuchten bleiben an.
Bei Akku-Betrieb ebenfalls so.
Bei Funktion Neustart aus laufenden Systemergibt im Akku-Betrieb: Laptop fährt runter und schaltet sich aus. Es erfolgt kein Neustart.
Habe System in Auslieferungzustand (Win8) versetzt, Bios vorgeschlagene Werte geladen. Kein Erfolg.
Kennt jemand ein ähnliches Verhalten und hat dafür eine Lösung?
am 30.01.2017 16:38
am 30.01.2017 16:38
daddle schrieb:
Was heisst meine Anleitung, das sind eigentlich die normalen Dinge die man ansonst vorher selber checked!
Mit den 20 Sekunden ohne Stromversworgung kannte ich noch nicht!
Was mich verwundert ist das unterschiedliche Standby-Verhalten im Netz- und im Akku-Betireb. Schau mal unter den Energieeinstellungen -> dann " Festlegen was geschieht bei Betätigen des Sleep- oder des Netzwerkschalters, da kannst du die Konfigurationen für die Energiespareinstellungen für die verschiedenen Schalter festlegen.
Das habe ich schon alles durch dank Google!
Aber du musst dann auch die blau unterlegte Zeile -> " Einige Einstellungen sind z.Zt. nicht erreichbar " anklicken, sonst bewirken die Änderungen nichts, mit Übernehmen abschliessen. Gilt auch für Änderungen zum Windows-Schnellstart.
Und mal im Bios nachsehen, ob da Energiespareinstellung deaktiviert sind.
Da suche ich noch eine Version die ich mal neu drüber flashen kann. Villeicht hat sich da ja irgendwo derr Teufel eingeschlichen!
Sonst weiss ich auch nicht weiter, und wäre ein HW-Defekt möglich.
Das sind auch schon so meine Gedanken! Hatte ja Hoffnung hier noch einige hilfreiche Tips zu erfahren. Teilweise soll ja auch der MEI-Treiber Probleme machen.Aber INstallation einer älteren Version brachten auch keine Änderung. Installation einer neueren Versionhatte ich dann gesperrt.
Trotzdem vielen Dank für deine Bemühungen
Frank
am 29.01.2017 11:00
am 29.01.2017 11:00
Hallo, eine Reststromentladung könnte dir helfen.
Laptop stromlos machen, Netzteil ab, Akku rausnehme
15 Sekunden den Ein/Ausschalter drücken
Akku wieder einbauen, Netzteil dran, 20 min aufladen lasen
Neustarten.
Und zum Vorbeugen usserdem in Windows-Enegieeinstellungen den Windows-Schnellstart deaktivieren.
am 29.01.2017 14:31
am 29.01.2017 14:31
Tja, wäre ja auch zu schön gewesen.Leider nicht funktioniert!
Trotzdem danke!
Aber mit Reststrom.... es ist ja auch noch die Bios-Batterie da... die merkt sich doch auch Sachen
Kann mir jemand sagen wo ich die finde?
Unter der Tastatur nicht und unter den sichtbaren Stellen in der Bodenplatte jedenfalls nicht.
Auch in der Regedit habe ich den Wert "PowerdownAftershutdown" geprüft. Steht auf 1 aber manchmal auch auf 0. Warum auch immer.
Dachte der wird bei der Neuinstallation richtig gesetzt.
29.01.2017 20:53 - bearbeitet 29.01.2017 23:36
?? Behauptest Du die beiden LEDs und die Powertaste leuchteten weiter nach Entfernen des Netzstroms und des Akkus??
Welches BS hast Du drauf? Ausgeliefert war mit Win 7. Für deine MD-Nummer aus einer Aldi-Nord Aktion sind die Treiber/Handbuch im Service/Portal für Vista oder Win 7, kein Win 8 od.10? Hast Du Update auf Win10 gemacht? Nenne doch bitte auch die MSN-Nummer des Laptops.
Die CMOS-Batterie ist nicht entscheidend, ein CMOS-Reset vorher auf Bios-Default-Werte sollte ausreichen. Hast Du mal versucht schlicht über 6 Sek.die Powertaste zu drücken damit der Windows Standby-Modus sicher verlassen wurde?
Wenn Du die CMOS-Batterie so nicht lokalisieren kannst, müsstest du den Boden zum Nachsehen öffnen. Wo die Batterie genau sitzt weiss ich auch nicht, evtl. doch auf der Oberseite der Platine?
am 30.01.2017 07:37
am 30.01.2017 07:37
LOL
Natürlich nicht!
Auslieferung war Win8 Home
Upgrade auf Win8Pro .... bis Win 10 Anny oder wie das geschrieben wird
MSN 30014831
Wenn Standby, dann geht nix mehr ausser den Powerbutton die 6 Sek. zu drücken.
Lässt sich auch aus Standby nicht mehr reaktivieren.
Also Button oder Stecker wenn kein Akku eingesteckt.
Gruss Frank
am 30.01.2017 09:25
am 30.01.2017 09:25
Hast Du denn jetzt Win 8 oder Win 10 drauf? Und passiert das Einfrieren im Standby also in beiden Betriebssystem-Varianten?
Es ist bekannt dass Win 10 (Win 8 ?) oftmals Probleme mit dem Standby-Modus hat, und bei eingeschaltetem Windows-Schnellstart sich nicht wieder aufwecken lässt.
Daher die Empfehliung uin den Energie-Einstellungen den Windows-Schnellstart deaktivieren. Hast Du den Schnellstart denn ausgeschaltet?
am 30.01.2017 12:12
am 30.01.2017 12:12
Ich habe Win10 drauf. (legale Version)
Schnellstart ist deaktiviert.
Brachte alles nichts aus deiner Anleitung.
Ich kann die Kiste weder in einen Standby versetzen noch herunterfahren ohne ihn per Schalter zu killen, damit er wieder in Betrieb geht.
In diesem unausgesschalteten Zustand funktioniert auch noch das CDRom.
Hier leuchten dann noch die Powwertaste, Betriebsanzeige, Zugriffsanzeig
e und Wlan. Wobei zu sagen ist, das kein Zugriff mehr erfolgt. Lampe flackert nicht.
Lediglich wenn ich Akku-Betrieb habe, dann kann ich ihn Neustarten (über das Startmenü) was dann jedoch heisst er fährt runter und schaltet sich aus.
Nun meine Recovery rausgeholt und in Auslieferungszustand zurückgesetzt. Treiber alle alten installiert und Bios auf default zurückgesetzt.
Auch nix gebracht. Problem bleibt.
Gruss Frank
30.01.2017 16:24 - bearbeitet 30.01.2017 16:38
Was mich verwundert ist das unterschiedliche Standby-Verhalten im Netz- und im Akku-Betireb. Schau mal unter den Energieeinstellungen -> dann " Festlegen was geschieht bei Betätigen des Sleep- oder des Netzwerkschalters", da kannst du die Konfigurationen für die Energiespareinstellungen für die verschiedenen Schalter festlegen.
am 30.01.2017 16:38
am 30.01.2017 16:38
Frank
