Adapter USB-C für externen Monitor
3 RÉPONSES 3
cebe
Message 1 sur 4
2 096 Visites
Message 1 sur 4
2 096 Visites
Liebe Community,
habe das folgende Modell gekauft:
  • Modell: S14405
  • MSN: 30032995
Es besitzt einen USB-C Port der für den Anschluss an einen externen Monitor genutzt werden kann. In der Bedienungsanleitung steht dazu:
****Display Port kann nur mit einem Adapter genutzt werden (nicht im Lieferumfang enthalten).
Es gibt hier in der Community einen Thread eines Users der diesen Port im Format USB-C auf einen Display Port bzw. HDMI nutzen möchte und diesbezüglich einen Adapter gefunden hat.
Mein externer Bildschirm hat aber nur Eingänge im Format USB-C, d.h. ich verbinde den PC mit dem USB-C (der als Display Port genutzt werden kann) mit dem USB-C Eingang des externen Bildschirms. Leider funktioniert das aber nicht. Das externe Display erkennt keine Quelle und wird nach einigen Sekunden schwarz.
Welchen Adapter meint Medion mit der oben gemachten Aussage? Kann mir bitte jemand einen Hinweis geben welchen Adapter ich benötige?
Vielen Dank!
2 SOLUTIONS APPROUVÉES
Solutions acceptées
Message 2 sur 4
2 076 Visites
Message 2 sur 4
2 076 Visites
Hallo @cebe und herzlich willkommen in der Community.
Das S14405 besitzt auf der linken Seite zwei USB-C Ports. Hast du deinen Monitor auch an den richtigen angeschlossen? Laut Bedienungsanleitung hat nur der hintere eine integrierte DisplayPort-Funktion.
Welche Marke und welches Modell hast du denn?
Und was passiert, bevor der Monitor schwarz wird? Was wird vorher angezeigt?
Mit "Adapter" ist einfach nur das Verbindungskabel zwischen Notebook und Monitor gemeint. Wenn z.B. ein Monitor per HDMI angeschlossen werden soll, bräuchtest du einen "Adapter" von USB-C auf HDMI. In deinem Fall hat dein Monitor als Eingang aber die gleiche Steckerform wie das Notebook als Ausgang, nämlich USB-C. Daher ist "Adapter" vielleicht ein Bisschen unglücklich formuliert. Du brauchst einfach nur ein USB-C Monitorkabel. Der hintere USB-C Port hat den Standard USB 3.2 Gen 1. Ein USB-C Kabel nach diesem Standard sollte eigentlich funktionieren. Vielleicht probierst du einfach mal ein anderes, kürzeres Kabel aus.
cebe
Message 3 sur 4
2 046 Visites
Message 3 sur 4
2 046 Visites
Hallo Andi, neues Kabel und es geht. Danke!
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
2 077 Visites
Message 2 sur 4
2 077 Visites
cebe
Message 3 sur 4
2 047 Visites
Message 3 sur 4
2 047 Visites
Message 4 sur 4
1 982 Visites
Message 4 sur 4
1 982 Visites
Hallo @cebe.
Vielen Dank für das Feedback Smiley (zwinkernd)
3 RÉPONSES 3
