Absturz akoya e3223
17 RÉPONSES 17
taunushexe
Message 1 sur 18
3 796 Visites
Message 1 sur 18
3 796 Visites
Absturz akoya e3223
Neuerdings stürzt mein notebook ab, wird runtergefahren ohne das ich es verhindern kann.
Betrifft windows, Linux, selbst im bios mode stürzt er ab.
Memtest86 hat nix gefunden, der hinweis den es gab mit bios update hilft nicht weiter, meins ist scheinbar neuer wie das was ich runterladen könnte.
Kann es sein das beim Windows update ein bios installiert wurde das den fehler verursacht? Wenn ja würde ich mal das alte testen ,was man runterladen könnte.
Oder ist das Ding einfach zum elektroschrott geworden?
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
taunushexe
Message 18 sur 18
3 283 Visites
Message 18 sur 18
3 283 Visites
Also Netzteil Liefert Spannung - ist also OK
SSD Ausgebaut, Rechner startet und landet im Bios und stürzt auch da ab. (keine Minute laufzeit...) zu Hälfte startet er dann neu oder bleibt aus - je nach Lust und Laune
werde mir ein neues Notebook besorgen.
17 RÉPONSES 17
Message 2 sur 18
2 261 Visites
Message 2 sur 18
2 261 Visites
@taunushexe
es gibt viele Möglichkeiten die  solchen Absturz hervorrufen können, von schlechtem  bzw defektem Netzteil, als Folge davon ein ungeladener leerer Akku oder ein Defekt des Akkus selber, oder des Ladereglers.
Weiterhin können Defekte aller möglichen Hardware zu solchen Abstürzen führen.
Wie alt ist der Laptop? Hast Du noch Garantie (wo gekauft)?
Es kann eine ungenügende  unregelmässige Stromversorgung vorliegen, so dass je nach Kontakt des Netzteils in der Steckdose mal etwas Spannung anliegt, und dann wieder nicht. Dabei ist der Akku so gut wie leer, da schlecht geladen, was diese Abstürze hervorrufen könnte.
Als erstes solltest Du überprüfen ob die Steckdose in die das Netzteil eingesteckt ist Spannung führt. Benutze  keine Verlängerungsleiste sondern verbinde das Netzteil nur mit einer Wandsteckdose.
Leuchtet dann die Ladekontrollleuchte am Gerät? Dazu sagst du nichts.
Wenn der Laptop noch in Windows startet, was sagt dann das Akkusymbol in der rechten unteren Ecke? Wenn du mit der Maus drauf zeigst wird  der Ladezustand angezeigt.
Ein fehlerhaftes Bios Update durch Windows Update schliesse ich fast aus, es sei denn du hättest irgendwann  den Rechner während ein Update läuft  abrupt ausgeschaltet, oder die Stromversorgung fiel im ungünstigstem Moment aus. Dann würde aber aller Wahrscheinlichkeit nach das Notebook nicht mehr Betriebssysteme booten können.
Denn du sagst die Abstürze passieren in Windows und in Linux. Hast Du enen DualBoot Modus eingerichtet? Und sind die Abstürze erst danach aufgetreten?
Und nenne bitte die MSN Nummer. Die steht auf einem Aufkleber auf dem Boden des Laptops.
Hast Du an der Hardware etwas geändert, zB. eine neue SSD eingebaut?
Gruß, daddle
taunushexe
Message 3 sur 18
2 241 Visites
Message 3 sur 18
2 241 Visites
Also an Hardware wurde nix geändert.
Netzteil ist/war dran - Akku ist voll und mit Akku läuft der auch ein paar Stunden.
Fehler habe ich erst seit einer Woche - bis dahin lief die Kiste .
Ich hatte nur das mit dem Windowsupdate erwähnt weil kurz vorher ein Win Update gefahren ist und mein Bios scheinbar neuer ist wie das man bei Medion herunterladen kann. (es gab ja schon mal absturz problem mit dem modell und da habe ich den Hinweis gefunden - Update mal Bios unter Windows - was ich nicht gemacht habe, da meins ja neuer ist.)
Und es ist eigentlich mehr ein erzwungenes Runterfahren.
Jedenfalls kommt  in Linux die Meldung - ich fahre mal runter, und kann ich auch nicht abbrechen den Vorgang. (auch nicht immer - meist wird einfach der Bildschirm schwarz.
In den Logs von Linux habe auch nix gefunden zur Ursache 😞
Und nee Garantie hat das Ding nicht mehr ..
Wenn würde ich eher auf ein Temperaturproblem tippen , tritt ja nach 5-10 Minuten auf - bei einem normalen Notebook mit Lüfter hätte ich als erstes mal "entstaubt" - aber der hat ja kein Lüfter.
Ob die SSD ein Hau hat - unklar - aber ich denke dann würde er anders reagieren ..
Netzteil - Problem - könnte ich wie testen ?
Tendenz wäre eher Tausch von Mainboard wenn ich für das Geld nicht gleich ein neues Notebook bekommen würde.
Für Notebooks habe ich scheinbar kein Händchen - der Vorgänger von dem Medion ist mit Tastatur fehler verschrottet worden - und nein es war nicht die Tastatur 😞
Message 4 sur 18
2 235 Visites
Message 4 sur 18
2 235 Visites
@taunushexe
Also Linux kann ich nicht supporten. Und das NB ist für Windows konzipiert. Du  beantwortest meine Fragen nicht: Dualboot? Welcher Bootmanager?
MSN Nummer nicht angegeben , daher kenne ich die Ausstattung des NB nicht. Zwei Festplatten im System? Keine Erweiterung des Flashspeichers (zweite M.2 SSD) im  Erweiterungsschacht?
Netzteil testet man, ob eine Kontrollleuchte  am Netzteil den Anschluss an 230 V signalisiert, zweitens ob die Ladekontrolleuchte am Laptop aufleuchten, drittens ob der Akku 100% Ladung erreicht. Ausserdem kann man mit einem Multimeter die Spannung am Ladestecker messen, und man sieht es auch im Systray re unten, ob es lädt!
Hitzeproblrm? Bei andauernder Hitzbelastung evtl.; ist ja nur ein Pentium 5000 mobile; was machst du  denn so in der Regel damit? Displayhelligkeit reduzieren kann etwas helfen.
Ob cie Bootplatte ein Problem hat, möglich. Oder sie ist zu voll. Mit Windos und Linux auf einer kleinen 128 GB Platte geht das schnell.
Mach mal eine Datenträgerbereinigung, und einen zweiten Durchgang damit für die Systembereinigung.
Mach doch bitte auch einen Screenshot der Datenträgerverwaltung: Win Taste plus X --> Datenträgerverwaltung
taunushexe
Message 5 sur 18
2 181 Visites
Message 5 sur 18
2 181 Visites
ML Nummer 241006
Screenshot bekomme ich nicht mehr hin. Das Ding läuft mittlerweile nicht mehr lang genug.
Ich kucke mal ob ich eine andres passendes Netzteil habe - auch wenn ich daran nicht glaube das das die Ursache ist.
Akku ist voll, wird geladen, LED Netzanzeige leuchtet.
Muss mal kucken ob ich ein SSD / Usb Adapter besorgen kann um wenigstens die Daten zu retten.
ich denke RIP.
taunushexe
Message 6 sur 18
2 170 Visites
Message 6 sur 18
2 170 Visites
ihr hab da grade ein Akoya E4271 im Sale Angebot
Passt da die vorhandene SSD zusätzlich rein ?
Schaut erstmals nicht so aus 😞
Artikelnummer: 30035574
Message 7 sur 18
2 164 Visites
Message 7 sur 18
2 164 Visites
@taunushexe
Das ist aber ein mager ausgestatter Rechner. Er hat nur 4GB aufgelötetem Speicher, das heisst man kann den Arbeitsspeicher nicht erweitern. Und er hat nur eiine 128 GB Phison SSD.
Aber es ist merkwürdig, schaut man auf der Serviceseite nach deiner MSN Nummer, wird zwar ein E4271 gelistet, aber Treiber und Bios Update werden für ein  E322x gelistet.
Schaut man andere E4271 an, z.B das Schweizer Modell (Zusatz CH), dann werden andere Treiber für das E4271 angegeben. (Den Inhalt hatte ich nicht abgeglichen)
Auch ergibt sich aus den Beschreibungen nicht, ob die vorhandene SATA M.2 Phison M.2 2280 SSD unter der Klappe für die Speicherkarte am Boden des Laptops sitzt, oder ob das ein zusätzlicher Ereiterungsplatz für eine zweite M.2 SATA SSD ist.
@Andi Kannst Du das bitte überprüfen, ob das so richtig ist? Und gegebenenfalls die richtige Treibersammlung und Biosupdate angeben.
Und auch sagen ob der Platz unter der Bodenplatte bereits mit der verbauten Boot M.2 SSD besetzt ist?
Danke!
Gruß, daddle
@Andi   Tippfehler von E4721 auf E4271 korrigiert.
taunushexe
Message 8 sur 18
2 154 Visites
Message 8 sur 18
2 154 Visites
taunushexe
Message 9 sur 18
2 153 Visites
Message 9 sur 18
2 153 Visites
falsche Nummer erwischt würde ich sagen - ich habe mal Bild hochgeladen.
Das ding hat ein Klappe zum Aufschrauben hinten mit SSD hinten dran...
der eventuell ?
MEDION AKOYA E3223 (MD 62098) DE
MSN: 3003 0832
Message 10 sur 18
2 142 Visites
Message 10 sur 18
2 142 Visites
 @taunushexe
Was meinst Du denn jetzt? Das E 3223 hattest du ja schon vorher!
Also jetzt soll es wieder das gleiche NB E3223 sein ?
Warum fragst du dann ob die SSD passt? Im E3223 steht im Handbuch doch auf Seite 35 deutlich "Schacht für Flashspeichererweiterung"!
@Andi Die Frage aus dem vorigem Thread bleibt bestehen. Wieso sind bei einem E4271 (MSN 30035574 )
Treiber und Bios für ein E322x hinterlegt? Das kann ja nur ein Zuordnungsversehen sein.
17 RÉPONSES 17
