op 16.01.2015 17:25
op 17.01.2015 15:50
op 17.01.2015 15:50
Danke ..... ich habe Windows 8.1 und eigentlich schon im System das "Standardmikrofon" auf max. gestellt, aber ohne Auswirkung beim "Gegenüber". Ich denke das eingebaute Mikro ist das Problem, deshalb meine Anfrage an die "Allgemeinheit" um ev. Bestätigung zu erhalten !
op 16.01.2015 22:06
op 16.01.2015 22:06
Hallo Günter,
Unter Windows 7 kannst du unter Systemsteuerung/Sound/Aufnahme/Mikrofon auswählen --> Eigenschaften/Pegel die Lautstärke deines Mikrofons einstellen. Windows 8 hat sicherlich eine ähnliche Funktion in der Systemsteuerung.
Dort kannst du ebenfalls die Mikrofonverstärkung um einige dB erhöhen, was allerdings bei zu hoher Verstärkung zu starkem Qualitätsverlust führt.
Alternativ kann dein Gesprächspartner dich innerhalb von Skype auf seinem Audio-Output verstärken.
Da du keine spezifischen Informationen zu Betriebssystem oder ähnlichen Dingen angegeben hast gehe ich einfach mal davon aus, dass du eine Windowsversion verwendest.
Stiltskin
op 17.01.2015 15:50
op 17.01.2015 15:50
17.01.2015 19:32 - bewerkt 17.01.2015 19:34
Hast Du mal die Einrichtung von dem Mic durchgemacht?
- Rechte Maustase auf dein Soundsymbol unten links in der Taskleiste (Desktopübersicht)
- Auf Aufnahmegeräte klicken.
- Mic. auswählen (Reatek high Definition Audio) und auf konfiguieren klicken
- Wähle hier Mikrofo einrichten aus und setze den Punkt auf Sonstige Mikrofone
Solte beim vorlesen der Pegel nicht richtig ausschlagen, installiere den Soundtreibertreiber bitte neu.
P.S.: In den Eigenschaften von Miktofon kannst Du auch unter Pegel die Mikrofonverstärkung boosten.
op 21.01.2015 20:08
op 21.01.2015 20:08
Danke für die Antworten, ich habe mittlerweile auch diese Einstellungen in der Systemsteuerung bei W8.1 gefunden und es funktioniert.
Bis zum nächsten Problem Gruß Günter
op 21.01.2015 20:31
op 21.01.2015 20:31
Dann bitte ich dich noch als ersteller des Threads das Thema als erledigt zu makieren. 🙂 Danke
op 22.01.2015 17:52
op 22.01.2015 17:52
... kannste mal sehen wie neu ich hier bin, jetzt werde ich erst einmal das "erledigt" anklicken suchen ...!!
