18.01.2019 13:40 - edited 18.01.2019 15:00
Ich möchte den P7818 mehr Arbeitsspeicher spendieren von Aktuell (2x4) 8 GB auf (2x8) 16 GB...
Muss es Speicher mit einer Spannung von 1,5V sein oder klappt das auch mit Speicher von einer Spannung von 1,35V ?
Hab einige Speicher mir mal angeschaut, bei einigen steht eben eine Spannung von 1,5 V (1333MHz) und eben 1,35V (1600MHz)
Hätte dabei noch die Frage, welche CPU und welche GPU lässt sich hier ggf noch verbauen?
gruß
Inferno
21.01.2019 09:02
21.01.2019 09:02
Hallo @Inferno2016,
danke für deine Anfrage zum MEDION AKOYA P7818.
Das Notebook hat zwei Slots und unterstützt bis zu 8GB RAM. Die Funktion einer höheren Aufrüstung, wie 2x 8GB wird von uns nicht garantiert. Verwendet werden kann generell PC3-10600 oder PC3-12800 mit 1,5V.
Der Prozessor ist im originalen ein Intel Core i3-3110M. Der Chipsatz der Intel Series 7 mit Ivy Bridge unterstützt wohl noch diese Prozessoren:
Core i5-3210M
Core i7-3630QM
Core i7-3612QM
Core i7-3632QM
Als Grafikkarte ist eine NVIDIA GeForce GT730M auf dem Board fest verlötet. Diese kannst du so leider nicht austauschen.
Andy66
21.01.2019 09:02
21.01.2019 09:02
Hallo @Inferno2016,
Core i5-3210M
Core i7-3630QM
Core i7-3612QM
Core i7-3632QM
Andy66
21.01.2019 12:21
21.01.2019 12:21
Danke @Andy66 für die Info...
Wegen der CPU, gibt das auch dass Bios her?
Sollte nach meines wissen, die aktuellste Bios Version drauf sein...
Gibt's noch was zu beachten?
Wegen dem Speicher sollte wohl insgesamt kein Problem sein, hab mal beim P7648 geschaut mit HWiNFO dort steht das der Speicher bei 1600 MHz mit 1,35V und bei 1333 MHz mit 1,5V betrieben wird...
gruß
Inferno
21.01.2019 13:14 - edited 23.01.2019 12:52
Hallo @Inferno2016,
danke für die Rückmeldung.
Sofern das aktuelle BIOS installiert ist, sollten alle genannten Prozessoren funktionieren.
Wenn die Antwort für dich ausführlich genug war, kannst du den Thread auf gelöst setzen. Wenn du außerdem magst, darfst du auch Kudos vergeben.
Andy66
21.01.2019 16:17
21.01.2019 16:17
Hallo @Andi
kurze nachfrage, der i5 - 3230M müsste dann auch funktionieren oder?
Der ist teilweise günstiger zu bekommen als der i5 - 3210M, die i7 kommen nicht infrage, sicher ist die Leistung besser aber das PLV stimmt nach meiner Meinung nicht und die Abwärme wird denke ich auch um einiges mehr sein, dass kann ich besser in einer SSD ggf. investieren!
gruß
Inferno
22.01.2019 07:12
22.01.2019 07:12
Hallo @Inferno2016,
danke für deine Anfrage.
Eine Funktion des Intel Core i5-3230M Prozessors können wir nicht garantieren. Geprüft wurden nur die genannten CPUs.
Andy66
22.01.2019 17:14
22.01.2019 17:14
Vielen Dank @Andy66 für die Rückmeldung,
ich werde es mal Versuchen, zumal ich ein Angbot eines Händlers gefunden habe mit Rückgaberecht, somit besteht dann kein Risiko wenn es doch nicht klappen sollte, der Händler Schreibt bei seinem Angebot das die CPU mit dem Ivy Bridge kompatible ist.
gruß
Inferno
23.01.2019 12:31
23.01.2019 12:31
Hallo @Inferno2016,
danke für die Meldung.
Dann hast du ja eine Rückversicherung. Ansonsten kannst du ja immer noch eine der angebotenen Prozessoren verwenden.
Andy66
27.01.2019 21:21
27.01.2019 21:21
Also Speicher und eine SSD hab ich jetzt verbaut, habe hier jetzt folgenden Speicher und diese SSD genommen:
Mushkin SO-DIMM 16 GB DDR3-1333 Kit
Kingston A400 480 GB
hier merkt man schon einen zuwachs von Geschwindigkeit, habe mir das mal wegen der CPU angeschaut, kann es sein das es nicht reicht nur die Wartungsklappe zu entfernen?
Muss ich den kompletten Boden vom NB entfernen damit ich die CPU wechseln kann?
gruß
Inferno
28.01.2019 08:19
28.01.2019 08:19
Hallo @Inferno2016,
danke für deine Rückmeldung.
Das komplette Untergehäuse muss nicht entfernt werden. Hierzu gibt es eine Serviceklappe. Entferne einfach die große Klappe, um an den Prozessor zu gelangen. Anschließend kannst du die Schrauben der Heatpipe lösen die Sicherung am Prozessorslots entfernen, um die CPU auszutauschen. Achte dabei bitte darauf, dass nichts Beschädigt oder abgebrochen wird.
Andy66
