AKOYA P7644
30 RÉPONSES 30
Klotzi
Message 1 sur 31
83 178 Visites
Message 1 sur 31
83 178 Visites
AKOYA P7644
Wie kann ich den Arbeitsspeicher meines Gerätes  AKOYA / ERAZER P 7644 erweitern?
2 SOLUTIONS APPROUVÉES
Solutions acceptées
Message 2 sur 31
71 397 Visites
Message 2 sur 31
71 397 Visites
Hallo @Klotzi und herzlich willkommen in der Community.
Du brauchst nur die Bodenklappe entfernen und zu dem bereits vorhandenen 8GB Riegel einen weiteren DDR3L SO-DIMM (PC3-12800 / 1600 MHz) Speicherbaustein hinzustecken. Das Mainboard ist bis 16GB (2 x 8GB) aufrüstbar.
Message 4 sur 31
73 455 Visites
Message 4 sur 31
73 455 Visites
Hallo @daddle.
1.
Wenn ich davon ausgehe, dass Klotzi das MD99650 von ALDI Süd mit der MSN 30019781 besitzt, lässt sich die bereits über dem Bild genannte Grund-RAM-Spezifikation noch durch die genaue Modellbezeichnung des RAM-Bausteins ergänzen. Diese lautet HMT41GS6BFR8A-PBN0, steht aber auch auf dem RAM.
2.
Nein.
3.
Ja, beide werden von einer Heatpipe gekühlt..
30 RÉPONSES 30
Message 2 sur 31
71 398 Visites
Message 2 sur 31
71 398 Visites
Message 3 sur 31
65 865 Visites
Message 3 sur 31
65 865 Visites
@Andi
1. Danke dir für die info, aber vielleicht kannst Du bitte für den verbauten Speicher noch die genaueren Specs angeben, damit man sicher ist der Speicher läuft dann auch im Dual-Channel Modus?
2. Ist neben dem sichtbaren M2 2280 Slot mit der verbauten 256 gig-SSD noch ein weiterer M2- Anschluss vorhanden?
3. Ist es richtig, dass Proc und Grafik-Chip an nur einer Heat-Pipe angeschlossen sind? Könnte unter Volllast ein wenig warm werden, und der Proc runtertakten, bzw nicht die volle Boostfrequenz halten/erreichen? So ist das NB schön leise und wird auch im normalen Betrieb nicht warm, aber bei Proc und GraKa (Nvidia) fordernden Anwendungen?
Message 4 sur 31
73 456 Visites
Message 4 sur 31
73 456 Visites
Hallo @daddle.
1.
2.
Nein.
3.
Message 5 sur 31
65 774 Visites
Message 5 sur 31
65 774 Visites
@Andi
Danke.
Es gibt ja z.Zt. nur ein P7644 mit MSN 30019781 von Aldi-Süd, zumindest laut Eurer Service-Page. Auf der leider immer noch kein direkter Zugriff auf Treiber etc. ist.
Wollte vor dem Aufschrauben bestellen, daher wären die Specs über Timings, one-sided od. double-sided bestückt usw. interessant. Das Problem ist ja dass man meist die originalen Riegel die Ihr verbaut so nicht im Handel bekommt.
Grüsse, daddle
Message 6 sur 31
65 058 Visites
Message 6 sur 31
65 058 Visites
Hallo @daddle.
Jetzt schon. Smiley clignant de l'œil
Zum Beispiel auf dieser Seite findest du genauere Angaben.
Wenn du nach der RAM-Bezeichnung googlest, finden sich bestimmt einige Shops.
Message 7 sur 31
64 858 Visites
Message 7 sur 31
64 858 Visites
@Andi
Danke für den Link zum Speicherchip-Verkäufer, und auch für die anderen Antworten.
Arie
Message 8 sur 31
57 457 Visites
Message 8 sur 31
57 457 Visites
Kann mir jemand bitte sagen, welche Schrauben ich lösen muss, um den unteren Deckel abzunehmen? Ich hatte bereits sämtliche äußeren Schrauben entfernt, den Deckel konnte ich aber nicht entfernen.
Message 9 sur 31
57 449 Visites
Message 9 sur 31
57 449 Visites
@Arie
Sag mal warum liest du nicht wenigstens nur die insgesamt 7 posts dieses Threads vor deinem, da steht alles drin. Etwas Eigeninitiative, und nicht erwarten dass alle Anderen einem alles auf einem goldenem Tablett (passt hier ganz gut) servieren !
Arie
Message 10 sur 31
57 442 Visites
Message 10 sur 31
57 442 Visites
@daddle
Sorry, aber das habe ich. Vielleicht habe ich ja Knöpfe auf den Augen, aber ich habe nur das gefunden:
"Du brauchst nur die Bodenklappe entfernen"
Meine Frage war, welche Schrauben ich entfernen muss?
30 RÉPONSES 30
