03.02.2018 16:25
03.02.2018 16:25
Hallo Freunde,
ich habe hier das P2214T. Das Teil stand lange - beide Akkus sind leer (einer "lädt nicht", der andere "ist nicht vorhanden").
Ansonsten läuft das Gerät, habe Win10 neu installiert.
Hier im Forum habe ich gelesen, man solle das Bios mal updaten (im Moment nur 2.06)
Deshalb habe ich Flash-Tool und aktuelles Bios-Datei runtergeladen.
Dabei komme ich nicht weiter nach der DOS-Eingabe (CMD als Admin).
Das Programm meckert über Akku oder Netzteil.
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, brauche ich für ein BIOS-Update ein funktionierendes Akku..... Und für ein funktionierendes Akku brauche ich ein BIOS-Upgrade.....
Ich frage hier den erfahrenen User: Ist der Laptop kaputt? (beide Akkus defekt?)
Oder mache ich was falsch?
LG Gerda_Klara.
03.02.2018 22:19
03.02.2018 22:19
Es gibt Bios-Updates die mindestens 50% Akku voraussetzen, und dann auch nur mit angeschlossenem Netzteil funktionieren.
Das Flash-Tool-(-Docking?) ist für die Festplatte in der Basis gedacht, damit diese ordnungsgemäss abschaltet wenn das NB in den Standby-oder Ruhemodus geht.
dann sollte das Bios geflasht werden. Wenn es nicht geht, versuche es mit dem Tablet-Teil alleine, dabei das Netzteil am Unterrand eingesteckt halten. Evtl. mal nur das Tablet über Nacht laden lassen.
Was helfen kann den Akku wieder zum Aufladen zu bewegen, ist zusätzlich zum normalem Netzteil ein Smartphone-Ladegerät (5 V) in die micro-Usb-3.0 Buchse in den breiteren Teil der 3.0 Buchse im re. Tablet-Rand einzustecken. (Alles ohne Garantie und Gewährleistung, dabei zur Sicherheit das Tablet im Klo oder Bad auf Fliesenboden legen) )
Dann falls der Akku wieder lädt und über 50% geht, am nächsten Morgen einen neuen Flashversuch machen.
07.03.2018 08:56
Was ist eigentlich aus deinen Akku-Problemen und dem nicht funktionierendem Bios-Update geworden?
Wenn Du hier Fragen postest und eine ausführliche Antwort bekommst, wäre es nur höflich zu antworten und
zu berichten ob die Antworten geholfen haben die Probleme zu lösen.
06.05.2018 12:03
das Bios Update kann mit einem Parameter ausgeführt werden, der die Prüfung auf dne Ladezustand bewusst abschaltet.
der Aufruf wäre dann
afuwin64.exe t11m8m.708 /JBC
Der Original Aufruf (der beim Doppelklick ausgeführt wird) lautet:
afuwin64.exe t11m8m.708 /p /b /n /capsule
afuwin64.exe t11m8m.708 /p /b /n /capsule /JBC führt also den "original" Flashvorgang aus, allerdings ohne die Prüfung auf den Ladezustand.
08.05.2018 09:41
08.05.2018 09:41
Danke @danisowa für den Hinweis, der in der Tat durch einen erfahrenen User angewendet werden kann, aber natürlich auch einige Risiken mit sich bringt.
@daddle.. ich glaube leider, dass wir von @Gerda_Klara nichts mehr hören werden, aber das hattest Du ja schon entsprechend kommentiert.
Schade eigentlich
27.01.2020 22:35
27.01.2020 22:35
wie genau kann ich "/JBC" hinzufügen ?
Das Fenster schließt sich nach dem öffnen sofort wieder
29.01.2020 14:42 - edited 29.01.2020 16:09
Wenn du die biop2213_14w8x.exe heruntergeladen hast musst du sie zuerst extrahieren, und du erhältst auf Laufwerk C:\ die Datei C:\Medion\WinT11MMD.708.T10.exe.
Dann brauchst Du den WinRAR Entpacker, und damit entpackst Du die WinT11MMD.708.T10.exe in das Verzeichnis C:\Medion\WinT11MMD.708.T10\.
Darin liegt das Unterverzeichnis UBIOS, in dem folgende Dateien gelistet sind (siehe auch den CMD Screenshot in Post 1):
Unterverzeichnis UBIOS\ mit folgenden Dateien:
AFUWIN.EXE
afuwinx64.exe
amifldrv32.sys
amifldrv64.sys
T11M8M.708
UBIOS.bat
Nun kannst Du die UBIOS.bat mit einem Editor bearbeiten und in der Zeile:
In der Zeile
--> %~dp0AFUWINx64.EXE %~dp0T11M8M.708 /p /b /n /capsule
den Parameter /JBC anfügen,dann sieht die Zeile so aus:
--> %~dp0AFUWINx64.EXE %~dp0T11M8M.708 /p /b /n /capsule /JBC
Danach den Editor mit Abspeichern des veränderten Inhaltes beenden. Und nochmal mit dem Dateibetrachter kontrollieren, ob die Änderung gespeichert wurde.
Jetzt kannst Du die Datei UBIOS.bat mit Rechtsklick als Administrator starten, dabei muss Netzteil angeschaltet an der Tablet-Unterkante angeschlossen und vorher der Tablet-Akku soweit wie möglich geladen sein. Eine externe USB-Maus ist notwendig, wenn man es empfehlenswerter Weise mit dem Tablet Solo ausführt. Solo. da dadurch die Stromversorgung des Tablets für den Flashvorgang besser gesichert ist.
29.01.2020 18:47
Vielen lieben Dank
Das flashen hat funktioniert
Aber das Problem wurde leider nicht behoben
Akkus immernoch nicht erkannt
29.01.2020 22:05 - edited 29.01.2020 22:07
Edit: Eine Frage, wie geflasht? Das Tablet einzeln oder das P2214T im Kombi-Modus geflasht?
Das freut mich. Dann markiere bitte den Post 7 mit meinen Anweisungen als Lösung. Auch Kudos tun nicht weh! 😉
Dass die Akkus nicht geladen werden lag aber niemals an der Bios-Version, sondern die Akkus sind schlicht erschöpft. Aber nach dem Bios-Flash noch einmal einen extra Reboot über "Neu starten" machen, und das Gerät einzeln, je Teil länger, ca 1Std., am Ladegerät lassen, Ausschalten und danach zusammenstecken, booten und dann auch noch einmal mindestens 1 Std im Kombi-Modus laden. Vielleicht kommen die Akkus teilweise wieder.
Du brauchst ziemlich sicher neue Akkus. Ich schicke Dir gleich eine PN (Briefumschlag-Symbol re. oben auf der Seite)
